Nombre de messages : 739 Age : 59 Localisation : vittel 88 Ma voiture : simca 1000 sr 1976 et simca 1000 spéciale 1975 Date d'inscription : 31/05/2014
Sujet: Re: Probleme air dans le circuit d eau? Ven 3 Déc 2021 - 18:35
J ai le même problème et en plus les durite sont chaudes just près du moteur mais e se propage pas vers le radiateur toujours froid
Pompe à eau ?
Merci de votre aide
Nombre de messages : 3313 Age : 76 Localisation : montoir'''''44 Ma voiture : skoda felicia 1300 FAK5( KIT RALLYE BASIQUE EVO10 Date d'inscription : 06/02/2009
Sujet: ça se vide! Ven 3 Déc 2021 - 21:19
bonsoir phil! une pompe a eau simca ne peut pas se casser au niveau turbine! c'est taille dans la masse apres fonderie la pompe peut fuir au demarrage apres un arret prolongè (les butèes graphytèes etant rayèes ou oxydèes!) si ces butèes sont usèes et ne sont plus elastiques ,sans pression dans le circuit ,il est possible qu'elles lachent l'eau , ça part par les trous sous la pompe
phil88 A fond intégral
Sujet: Re: Probleme air dans le circuit d eau? Sam 4 Déc 2021 - 6:01
Merci Bernard pompe à eau achetée soit disant neuve mais J ai peur d u remontage avec une turbine usée oucassee
Sujet: Re: Probleme air dans le circuit d eau? Sam 4 Déc 2021 - 6:02
J ai purgé en mettant en pression le vase
Sujet: mise en pression Sam 4 Déc 2021 - 21:12
bonsoir phil , la mise en pression avec un mano de controle serait la meilleiure methode ça vaut pour les durites le radiateur ,la pompe et le joint de culasse( en enlevant les bougies ;controle avec une petite camera) les culasses ou le joint fuient plutot vers l'interieur!
Sujet: Re: Probleme air dans le circuit d eau? Dim 5 Déc 2021 - 8:14
Merci Bernard mais J ai refait la purge en mettant le vase en hauteur et tout est rentré dans l ordre
En attendant de faire un essai en roulant
bonsoir tout le monde , je repete pour purger le circuit , et apres toute intervention, lever l'avant de la voiture en la levant sous la lame de train avant a hauteur maxi du cric , acctrocher le bocal au capot pour obtenir une pente montante de tout le circuit ; pour eliminer la poche d'air dans la durite en ? de sortie moteur (pomper dessus , )et surtout pour faire remonter l'air emprisonnè dans les chapeaux de gendarmes des tubes sous caisse qui passent au dessus de la traverse sous les sieges
mangalor A fond intégral
Nombre de messages : 965 Age : 53 Localisation : Perpignan Ma voiture : Simca R2 1973 G2 Date d'inscription : 18/06/2019
Sujet: Re: Probleme air dans le circuit d eau? Lun 6 Déc 2021 - 5:48
Je suis du même avis que toi, j'ai toujours appliqué cette méthode ça prends peu de remis et c'est imparable réussite du premier coup à chaque fois
jul94 A fond intégral
Nombre de messages : 1160 Age : 30 Localisation : france digoin Ma voiture : r8, simca 900, simca 1000,simca 1005 ls deluxe, simca 1006gls, 1000proto, matra bagheera, 1100vf2 Date d'inscription : 24/11/2013
Sujet: Re: Probleme air dans le circuit d eau? Mer 8 Déc 2021 - 14:04
salut bernard, cette methode tu la fait avec le bocal d origine?
denisvroum A fond intégral
Nombre de messages : 532 Age : 72 Localisation : Charente Maritime Ma voiture : R2 77, R2 76, Murena 2.2 Date d'inscription : 25/02/2015
Sujet: Re: Probleme air dans le circuit d eau? Mer 8 Déc 2021 - 14:35
Bonjour à tous, Une bonne pente fait aussi l'affaire. A1000calement
Sujet: Re: Probleme air dans le circuit d eau? Mer 8 Déc 2021 - 15:18
denisvrom tu procède comment? tu a un montage avec 2 weber 40?
Nombre de messages : 2076 Age : 59 Localisation : Toul Ma voiture : Rallye3 et 1200s et CG B 1200, rallye 2 SRT 77 Date d'inscription : 25/02/2013
Sujet: Re: Probleme air dans le circuit d eau? Mer 8 Déc 2021 - 17:30
Tu n'as toujours pas rèsolu ton problème? Bizzare.
Sujet: avec bocal d'origine Mer 8 Déc 2021 - 21:21
bonsoir tout le monde , je repond pour la purge avec bocal d'origine suspendu au capot avant levè ,moteur en marche et bocal entre ouvert pour facilliter le degazeage on peut voir les bulles dans le bocal (plongeur sous le niveau d'eau bien sur! pour un bocal renault avec arrivèe par le fond , aucun probleme , sinon le fait de veriffier le bon etat des clapets de couvercle ( c'est souvent la cause de l'ebulition du liquide !
Sujet: Re: Probleme air dans le circuit d eau? Mar 1 Mar 2022 - 7:47
bonjour a tous! je revient vers vous , déjà pour vous remercie pour toute vos réponses qui m on été utile! et pour vous dire que le problème est résolu ! j avais une fuite et prise d air au radiateur de chauffage, du coup j ai supprimé ce dernier! et j ai resserré la culassé a 7.5! se Week end j ai fait 100 km avec et ras tout est Nikel!!
