| Perte liquide refroidissement | |
JO 1000 Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 148 Age : 80 Localisation : Val d'Oise Ma voiture : Coupé 1000 Bertone et 1200 S Date d'inscription : 30/07/2013
| Sujet: Perte liquide refroidissement Lun 7 Sep 2015 - 15:01 | |
| Après de multiples recherche de fuite de liquide de refroidissement, durite, radiateur, pompe et j'en passe, je ne trouve aucune trace de fuite mais le niveau baisse à chaque sortie avec mon 1200 S? Pas de trace d'eau dans l'huile, pas de bulles d'air dans le vase d'expention ni de trace d'huile dans le liquide de refroidissement. Avant de déculasser , quelqu'un a t'il eu ce problème!!!!!!!!!!!!! | |
LION A fond intégral
| Sujet: Re: Perte liquide refroidissement Lun 7 Sep 2015 - 15:23 | |
| mise sous pression du circuit .....si tu as un joint culasse tu dois avoir de al vapeur d'eau a l'echp
tu rajoute combien un carton sous le moteur après un roulage bien regardé le radiateur moteur
voir le trous de dégazage de la pompe a eau | |
| Sujet: Re: Perte liquide refroidissement Lun 7 Sep 2015 - 15:43 | |
| J'ai mis le circuit sous pression, ras à l'échappement, je rajoute environ 0,5 l pour 250 km!!!!, j'ai démonté le radiateur mis sous pression dans un bac d'eau, pas de bulle d'air. Je précise aussi que la température moteur ne monte pas, le ventilateur ne se met en route que très rarement, l'aiguille du thermomètre reste à une indication normale!!!!! J'y perds mon latin mais je crois que je vais déculasser!!!!!!!!! Je roule avec depuis 2001, plus de 30000 km, il fallait bien qu'il me cause quelques petits soucis. | |
| Sujet: Re: Perte liquide refroidissement Lun 7 Sep 2015 - 15:50 | |
| inspecte les pastilles dessablage bloc mais surtout le trous dessous la pompe a eau le plus simple après une balade tu met un carton sous le moteur et le reste du dessous de l'auto parfois les fuite sont pas très visible .. tu regarde le lendemain | |
| Sujet: Re: Perte liquide refroidissement Lun 7 Sep 2015 - 20:52 | |
| Tu as inspecté le radiateur de chauffage et son robinet ? On ne voit rien et l'eau stagne sous le tapis avant. |
| Sujet: Re: Perte liquide refroidissement Lun 7 Sep 2015 - 21:08 | |
| Sujet: Re: Perte liquide refroidissement Mar 8 Sep 2015 - 8:02 | |
| Contrôlés également et pas d'odeur!!!!!! | |
denisvroum A fond intégral
Nombre de messages : 531 Age : 72 Localisation : Charente Maritime Ma voiture : R2 77, R2 76, Murena 2.2 Date d'inscription : 25/02/2015
| Sujet: fuite Jeu 10 Sep 2015 - 0:11 | |
| Bonjour à tous, Autrefois j'ai eu une fuite sur la durite pompe à eau/culasse qui frottait très légèrement sur le bossage de fixation de l'alternateur. Ca ne fuyait qu'à chaud et ça s'évaporait sans laisser de trace. A1000calement | |
| Sujet: Re: Perte liquide refroidissement Sam 12 Sep 2015 - 13:09 | |
| Merci à tous pour toutes ces pistes, dès que je trouve je vous donnerais l'info!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: Perte liquide refroidissement Sam 12 Sep 2015 - 13:22 | |
| J'ai eu le tuyau rigide de chauffage percé dans la traverse arrière sur l'extra.... | |
| Sujet: Re: Perte liquide refroidissement | |
