| problème d'embrayage | |
+17ANDREAS95 SIMCAHS claude bapt53 Simcalu tchoupi13 CAMBOUIS 01 rallyegeg jcl DjTom@ philippe.40 ersimca30 MIKE 50 totoledingue bernardbracame phil88 Simcaemile 21 participants |
Simcalu Freine tard
Nombre de messages : 69 Age : 40 Localisation : cher Ma voiture : Simca 1000 RALLYE 1970 / Début restau Simca 1000 RALLYE 2 1975 Date d'inscription : 11/02/2015
| Sujet: Re: problème d'embrayage Lun 24 Aoû - 19:25 | |
| Bonsoir,
Je suis d'accord avec toi jcl. Pour moi la meilleure méthode pour purger c'est de prendre une pompe à vélo, remplir de liquide et de pousser par la vis de purge du récepteur d'embrayage, les bulles remontent dans le bocal (bien protégé autour) sa marche nikel. | |
bapt53 A fond intégral
| Sujet: Re: problème d'embrayage Lun 24 Aoû - 19:47 | |
| Perso pour la purge du liquide de frein/embrayage, je rempli le bocal,et avec un gonfleur et une valve neuve, je met en legere pression (2/300gr) par le petit trou du couvercle du bocal, et pendant ce temps j'embauche quelqu'un qui ouvre la vis de purge au recepteur (ou etrier) jusqu'a ce qu'il y'est un jet constant (plus de bulles), pour la rallye 3, en 5min les freins et embrayages ont etait purger ! | |
Nombre de messages : 4230 Age : 63 Localisation : aube Ma voiture : Simca Rallye 3 FC1, Rallye 3 origne Date d'inscription : 24/12/2010
| Sujet: Re: problème d'embrayage Lun 24 Aoû - 20:54 | |
| Et tu à bien raison, Tchoupy | |
Nombre de messages : 12083 Age : 37 Localisation : Au pérou Ma voiture : simca rallye 2 GROUPE 2 1976, Simca rallye 2 kitée srt 77 VHC MAXI Gr2, Simca rallye 2 Compresseur JC VAUCARD vhc MAXI Gr5 Date d'inscription : 09/03/2009
| Sujet: Re: problème d'embrayage Mar 25 Aoû - 7:16 | |
| le circuit d'embrayage c'est vraiment chiant , si ta une bulle c'est mort...
Perso je prends un grosse seringue et j'injecte par le récepteur vers le bocal. Nickel _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: problème d'embrayage Mar 25 Aoû - 11:43 | |
| Dans cette méthode, je me heurte à l'étanchéité des vis de purges (même ça, c'est merdique!) il en passe autant par le filet de la vis que dans le circuit... La solution que j'envisage est de remplacer les bocaux Simca par un autre montage où on peut mettre un Arc 50 sans en foutre de partout!, parce que là aussi...quand on met une valve sur un bouchon (qui coûte un bras au passage), dès qu'on met 1 bar de pression ça arrose le coffre par les filets du bouchon d'une étanchéité remarquable...! (il n'y a qu'à voir comment pourrit la jointure coffre/joue d'aile...) Le plus compliqué est de trouver une adaptation propre avec des bocaux universels... | |
Nombre de messages : 2071 Age : 62 Localisation : neuville les dames 01400 Ma voiture : 1200s,1301s,4cv,996carrera2 Date d'inscription : 09/12/2013
| Sujet: Re: problème d'embrayage Mar 25 Aoû - 14:53 | |
| l,adaptateur pour bocal simca existe bien | |
| Sujet: Re: problème d'embrayage Mar 25 Aoû - 15:15 | |
| enfaite derrière, il faut desserrer légèrement la vis de purge . Quand tu va injecter cela va forcer mais tu n'aura pas de fuite ni de bulles. Je vais le refaire ce soir aussi tiens ! ma dernière seringue était trop petite je dois avoir une bulle venant de la fin de la seringue. _________________ lord panbagna | |
SIMCAHS A fond intégral
Nombre de messages : 1825 Age : 75 Localisation : HAUTE SAONE Date d'inscription : 18/02/2012
| Sujet: Re: problème d'embrayage Mar 25 Aoû - 15:38 | |
| Sujet: Re: problème d'embrayage Mar 25 Aoû - 21:16 | |
| : :blurpppp: : Une refabrication est-elle envisageable?! même s'il n'y a que des mauvais ouvriers ...c'est l'outils qu'il me manque! | |
| Sujet: Re: problème d'embrayage Mer 26 Aoû - 5:45 | |
| Quand je vois cette photo je me dis , le dot5 silicone c'est bien quand même !! _________________ lord panbagna | |
ANDREAS95 Débutant
Nombre de messages : 11 Age : 60 Localisation : PONTOISE Ma voiture : CG B1200S + 1000 Spéciale 7cv Date d'inscription : 14/08/2016
| Sujet: Re: problème d'embrayage Dim 14 Aoû - 15:27 | |
| MIKE50 salut je suis nouveau sur le forum. j'ai un problème au récepteur d'embrayage, pour un CG. Les viteeses craquent et je cherche à changer le récepteur d'embrayage. Ou trouver le raccord qui se visse sur le récepteur, sur la photo. Le mien d'origine est esquinté et je crois qu'en plus, le tuyau est fissuré au niveau du raccord d'origine, et ça fuit. Peut-on couper le tuyau et monter le raccord qui est sur ta photo ? merci bien | |
Nombre de messages : 8638 Age : 74 Localisation : NORMAND / MARTEGAL Ma voiture : RALLYE 1 1977- RALLYE 1 1978 KIT SRT Date d'inscription : 17/12/2010
| Sujet: Re: problème d'embrayage Dim 14 Aoû - 15:38 | |
| Bonjour Comme tout nouveau membre sur le site, la règle est de passer en premier par la case présentation dans la rubrique "PRÉSENTATION DES MEMBRES" Nul doute que tu vas être apprécié parmi nous Merci d'avance
proto simca Freine tard
Nombre de messages : 54 Age : 54 Localisation : ardèche nord Ma voiture : Proto Simca Date d'inscription : 02/05/2017
| Sujet: Re: problème d'embrayage Sam 2 Sep - 15:22 | |
| salut tous le monde,
je viens de lire les 3 pages tres instructif pour ma part je voulais prendre le proto ce matin et ...... pédale passe tout droit plus d'embrayage alors qu'il y a peut tout allais bien je ne sais pas ce qui c'est passé j'ai essayé de repurger,mais à part voir des bulles sortir du bocal il ne ce passe rien je pense que la coupellle de l'emeteur fait des siennes je n'arrive pas à purger | |
| Sujet: Re: problème d'embrayage Sam 2 Sep - 16:51 | |
| Deux bocaux ou un seul ???? Si deux, dans le bocal (circuit arrière + embrayage) le niveau de liquide était où ??????? | |
| Sujet: Re: problème d'embrayage Sam 2 Sep - 17:25 | |
| 1 seul MIKE et le niveau ne bouge pas | |
marcel45 Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 121 Age : 79 Localisation : Loiret Ma voiture : 1200 S de 68 et rallye 2 de 76 Date d'inscription : 30/07/2012
| Sujet: Re: problème d'embrayage Sam 2 Sep - 22:08 | |
| Bonsoir, j'ai été confronté à ce genre de problème, pour ma 1000 et mon 1200S avec lequel je n'ai pû repartir, lors d'une expo. Impossible de passer les vitesses. La voiture est restée quelques jours dans une cour de ferme. C'est l'ami Pascal qui m'a dépanné et rapatrié la voiture. Emetteurs d'embrayage ! Bien que l'émetteur soit neuf, de la refabrication. La qualité n'est pas au rendez-vous ! Après démontage, on s'aperçoit que les joints sont défectueux. J'ai changés les émetteurs par des neufs. J'espère qu'ils vont tenir ? | |
JO 1000 Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 148 Age : 80 Localisation : Val d'Oise Ma voiture : Coupé 1000 Bertone et 1200 S Date d'inscription : 30/07/2013
| Sujet: Re: problème d'embrayage Dim 3 Sep - 7:11 | |
| Bonjour, Même problème que marcel45, arrêté à un stop plus d'embrayage au redémarrage, démontage du maître cylindre d'embrayage qui avait moins de 2000 km et remplacé il y avait moins de 6 mois, j'ai constaté que les coupelles étaient dures, sans élasticité. C'était une refabrication!!!!!!!!!!!!!! acheté sur un salon. Et si cela avait été le maître cylindre de freins???????????Les conséquences auraient été autres. J'ai remplacé les coupelles et pas de soucis depuis. | |
| Sujet: Re: problème d'embrayage Dim 3 Sep - 15:51 | |
| donc si j'ai bien compris toi Marcel ,tu as changé le maitre cylindre complet et toi Jo,tu as juste remis un kit de réparation c'est bien ça le truc,c'est qu'acheter un kit c'est mieux côté porte monnaie,mais comment etre sur que ce kit ne soit pas trop vieux avec des coupelles nickel | |
| Sujet: Re: problème d'embrayage Dim 3 Sep - 18:53 | |
| Oui, c'est ce que j'ai fait, j'avais ce kit en réserve et il était nickel. Je l'avais pris au club Bertone en son temps. Il y a le même risque avec un MC neuf puisque celui que j'avais monté l'était!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: problème d'embrayage Dim 3 Sep - 18:54 | |
| "ARNAUD VENTOUX PIÈCES" Récepteur d'embrayage tout modèle réf 34735L réf 9115 89,00 €
Émetteur d'embrayage tout modèle réf 46263F réf 9114 81,00 €
Nombre de messages : 4165 Age : 74 Localisation : Jura Club SRT DIJON Ma voiture : Simca 1000 1966/R2 .1973/R3.1978 Date d'inscription : 14/07/2011
| Sujet: Re: problème d'embrayage Dim 3 Sep - 20:22 | |
| Kit coupelles voir freinage 95
| Sujet: Re: problème d'embrayage Lun 4 Sep - 7:12 | |
| Ce que j'aimerai bien comparer c'est si les récepteurs d'embrayages neuf sont bien de la même provenance pour AVP clément etc... quand tu vois les retours en garantie de coupelles qui se désagrège c'est dingue. Et d'un autre côté tu vois les coupelles en Kit qui ont 40 ans de stockage toujours opérationnelles.. _________________ lord panbagna | |
olf A fond intégral
| Sujet: Re: problème d'embrayage Lun 4 Sep - 7:17 | |
| Sujet: Re: problème d'embrayage Lun 4 Sep - 7:24 | |
| Bien joué ! _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: problème d'embrayage | |
