| petit coup de chaud pour l'Extra | |
| Sujet: petit coup de chaud pour l'Extra Sam 18 Avr - 18:47 | |
| J'ai fait un petit tour avec l'extra cet am, il devait faire 23/24*... Au bout de 20 bornes et après un long faux plat en 4e, j'ai attaqué une petite montée de 3 bornes plutôt sur le couple...bref à ce moment là j'ai retrouvé l'aiguille de température à un bon 3/4 de la jauge! Est-ce-que ça vous semble normal? Le radiateur est révisé, j'avais contrôlé le calorstat qui s'ouvre et se ferme correctement. .. | |
| Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Sam 18 Avr - 19:21 | |
| As tu fait un essai en mettant le chauffage habitacle pour voir si la température au mano baissait ????????????? | |
| Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Sam 18 Avr - 19:29 | |
| Non.... | |
| Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Sam 18 Avr - 19:32 | |
| Comme tu dois avoir le radiateur à l'arrière, As tu un vase d'expansion ??? | |
| Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Sam 18 Avr - 19:35 | |
| Non, je n'ai pas de vase...le montage d'origine ... | |
| Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Sam 18 Avr - 19:45 | |
| A partir de là normalement ton radiateur doit être équipé de son bouchon soupape de sécurité qui jouera son rôle en cas de surchauffe Celui de droite sur la photo L'autre étant destiné au radiateur à l'arrière équipé du vase d'expansion | |
| Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Sam 18 Avr - 20:03 | |
| Pas normal. Y a une Bulle _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Sam 18 Avr - 20:19 | |
| Bah...elle où la bulle? Pour la purge, c'est quoi la procédure, ils disent rien dans la rta.... | |
phil88 A fond intégral
Nombre de messages : 736 Age : 58 Localisation : vittel 88 Ma voiture : simca 1000 sr 1976 et simca 1000 spéciale 1975 Date d'inscription : 31/05/2014
| Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Dim 19 Avr - 7:16 | |
| la purge se fait toute seule, tu laisses tourner le moteur avec le chauffage ouvert et tu refait le niveau | |
| Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Dim 19 Avr - 8:14 | |
| Une simca avec radiateur arrière meme en 1440cc doit bloquer constamment à 90degres
Vérifier la plale di ventile ou le diamètre de la poulie _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Dim 19 Avr - 8:19 | |
| Je regarderai ce soir... J'ai un doute sur le bouchon...je vais refaire une purge. En même temps 90*, ça fait moitié bien dépassée sur un mano de 1000, non? | |
| Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Dim 19 Avr - 9:08 | |
| Les manos des rallyes sont peu fiables.
| Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Dim 19 Avr - 17:27 | |
| Je viens de regarder, le bouchon est le bon, je tenterai une nouvelle purge avec le chauffage ouvert (j'avais peut-être oublié la dernière fois...) | |
| Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Dim 19 Avr - 18:35 | |
| Je pense que ton aiguille était au bon endroit au 3/4 c'est bon | |
| Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra Dim 19 Avr - 19:04 | |
| Ok merci Philippe | |
| Sujet: Re: petit coup de chaud pour l'Extra | |
