Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction
+2
1000F2/11
6 participants
Auteur
Message
1000F2/11 A fond intégral
Sujet: Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Jeu 11 Mar 2010 - 19:46
Bonjur à tous!! Lors du dernier rallye j'ai la pièce qui assure la liaison traverse avant -> crèmaillère et qui par ailleur permet de régler la hauteur de crèmaillère (coté gauche) qui s'est fissuré voire déchirée!!!!
L'un d'entre vous a-t'il déja vu ça??
Faut-il prendre des précaution lors de la réparation /remontage???
Merci pour vos réponses!!!
Sujet: reparation Jeu 11 Mar 2010 - 22:51
bonsoir tu doits parler des goussets (reglables sur une traverse R3) une rèparation en refabriquant en tole un peu plus epaisse me semble convenable si tu connait un artiste en soudure (le seul probleme se trouve là)bonsoir!
simca.jc A fond intégral
Sujet: Re: Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Jeu 11 Mar 2010 - 23:50
chose classique les cremaillères
je pense que tu as du fendre le boitier alu de direction.le boitier se fend apres le pignon de direction. à cause des chocs dans les cordes, et les deux roues dans les virages à droite.
le u de la lame r3 reglable une fois souder point par point au mag çà bouger plus.
à gauche c'est bizarre vu que tu as une bride àvec 2 rondelles pour faire le serrage .
Sujet: Re: Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Ven 12 Mar 2010 - 12:41
lors du remontage tu dois controler tes variations de trains si ta cremaillere est trop haute ou trop basse tu auras plus de fermeture ou d'ouverture en compression et en detente
Sujet: Re: Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Ven 12 Mar 2010 - 13:45
ideal c'est de la mettre presque de niveau par rapport aux billettes .
pour avoir un minimun de varations sur l'ouverture et mettre un minimun de pince à l'avant pour etre en para au freinage ,sans chercher la route au freinage et garde de la direction.
Sujet: Re: Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Ven 12 Mar 2010 - 17:48
Bonjour! bernard a raison, c'est ça (enfin presque puisque j'ai le montage rallye3) :
Sujet: Re: Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Ven 12 Mar 2010 - 21:33
la photo c'est le montage rallye 2
le montage du u rallye 3 n' est pas pareil
Sujet: Re: Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Ven 12 Mar 2010 - 22:13
un petit schéma pour illustrer ?
Sujet: Re: Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Sam 13 Mar 2010 - 9:12
Désolé je n'ai pas le schèma du montage "Rallye3"!!, Je sais bien que ce dernier est différent mais le dessin c'était pour nous aider à situer!!
Dernière édition par tophy6 le Dim 5 Déc 2010 - 2:18, édité 1 fois (Raison : j'aime pas le rouge)
Sujet: Re: Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Sam 13 Mar 2010 - 13:33
Pour se comprendre, rien de mieux qu'une photo, c'est ceci: (en cours de refabrication"maison")
alx66 Jacques Célére
Nombre de messages : 40 Age : 44 Localisation : perpignan Ma voiture : 1006 gls en resto Date d'inscription : 27/12/2009
Sujet: Re: Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Sam 4 Déc 2010 - 19:14
bonsoir a tous , en cherchant, j ai trouver cette traverse. on voit bien les reglages de hauteur de cremaillere. a plus
Sujet: Re: Système de réglage de hauteur de crèmaillère de direction Sam 4 Déc 2010 - 20:22
traverse R3
