| moteur bloquer | |
+7Steph mimille Milrouge bengui babou pp2.12 martial.l 11 participants |
martial.l A fond intégral
| Sujet: moteur bloquer Mar 3 Aoû 2010 - 19:18 | |
| bonsoir a tous je vous expose mon probleme hier je demarre la 1000 pour effectuer quelque petit reglage elle demarre tres bien je fait chauffer le moteur doucement et je commence a faire la synchro de mes carbus tout ce passe bien mais le moteur s'engorge je change mes gicleur d'essence et je redemarre la tout vas mieux. je coupe le contact et essai de redemarer et la plus rien, le demareur ce colle bien mais il n'arrivent pas a entrainer le moteur. j'aissais de le faire tourner a la main et la le moteur est bloquer????? je parvient a le debloquer et le moteur redemarre 2, 3 fois et rebelotte le moteur ce bloque et la impossible de le faire tourner qui a deja vu sa??? merci a tous | |
| Sujet: Re: moteur bloquer Mar 3 Aoû 2010 - 20:33 | |
| Tu as moyen de regarder ta pression d'huile? | |
| Sujet: Re: moteur bloquer Mar 3 Aoû 2010 - 20:38 | |
| Tu aurais pas un cylindre qui ce rempli d'essence | |
| Sujet: Re: moteur bloquer Mar 3 Aoû 2010 - 20:56 | |
| si un cylindre ce remplis d'essence je pense qu'au bout de 24h il n'y a plus rien, pour ma pression d'huile je n'ai que le voyant mais peut etre en demontant le capteur ou la pompe a huile ou les bougie? merci a tous les deux | |
bengui Débutant
Nombre de messages : 13 Age : 34 Localisation : Gironde Date d'inscription : 30/05/2010
| Sujet: Re: moteur bloquer Mar 3 Aoû 2010 - 23:23 | |
| Tu as peut-être de l'essence qui est passé dans l'huile ensuite elle c'est dilué. Jette un coup d'œil ça coute rien. | |
| Sujet: Re: moteur bloquer Mer 4 Aoû 2010 - 10:39 | |
| Si un cylindre ce rempli d'essence ça peut te bloquer ton moteur, l'essence ce comprime pas comme l'air | |
| Sujet: Re: moteur bloquer Mer 4 Aoû 2010 - 16:41 | |
| En effet, la 1ère chose à faire, c'est démonter tes bougies Comme tu auras libéré la compression, tu devrais plus facilement tourner ton moteur. Tes bougies, de même, te renseigneront sur l'état du moteur. Si rien ne bouge, il va falloir déculasser | |
| Sujet: Re: moteur bloquer Mer 4 Aoû 2010 - 17:44 | |
| ......et un outil qui serait tombé dans la cloche par le trou de la fourchette ?
D'accord, je dis surement une grosse connerie, mais avant de tout démonter, vaut mieux vérifier les causes les plus bêtes. | |
mimille A fond intégral
| Sujet: Re: moteur bloquer Mer 4 Aoû 2010 - 18:39 | |
| Salut,
J'ai eu ce genre de chose sur un moteur préparé. A froid RAS, par contre à chaud impossible à redemarrer. Probleme de dilatation à chaud!! C'est ma seule experience du genre. | |
Steph A fond intégral
| Sujet: Re: moteur bloquer Mer 4 Aoû 2010 - 20:44 | |
| Martial, je pense à un truc, tu es passé aux weber, tu as mis le thermostat, tu fais chauffer pour faire les réglages... Si tu fais beaucoup chauffer au ralenti et que le thermostat s'ouvre un peu tard que le circuit est trop long pour aller jusqu'à l'avant... Au ralenti la pompe à eau n'évacue pas rapidement, le moteur est trop chaud et à l'arrêt il fait un début de serrage. Si c'est pas ça je pense au gavage d'essence aussi, mais je pense que tu arriverai à tourner le moteur en sens inverse quand même... Olivier disait qu'il faut mettre un thermostat plus bas que la normale pour éviter les surchauffe... Je pense qu'il a raison... Tiens nous au courant. Bye. | |
| Sujet: Re: moteur bloquer Mer 4 Aoû 2010 - 21:02 | |
| Oulala, j'ai fais un gourrage : remplacer le mot thermostat par "calorstat". Bref la pipe que t'as soudé Jean-sébastien... | |
| Sujet: Re: moteur bloquer Jeu 5 Aoû 2010 - 10:09 | |
| merci a tous pour vos reponsse je vais en premier lieu demonter mes bougie pour la question de gavage je vais aussi changer mon calorstat dans le doute mais si c sa il vas faloir que je demonte le moteur et que je change quel piece? et oui steph je suis un vrais chat noir a1000calement martial | |
| Sujet: Re: moteur bloquer Mer 11 Aoû 2010 - 16:43 | |
| Salut Martial,
Des news du moteur ?? Tu as trouvé quelque chose ?? A+ | |
| Sujet: Re: moteur bloquer Sam 14 Aoû 2010 - 16:12 | |
| deosler mais pas u le temps de jete un oeuil je rentre de conger et je repart desuite donc surement fin de semaine mais je vous tient au jus | |
| Sujet: Re: moteur bloquer Sam 14 Aoû 2010 - 17:02 | |
| ça marche! A+ | |
| Sujet: Re: moteur bloquer Dim 22 Aoû 2010 - 18:47 | |
| bon alors le verdicte apres demontage des bougies...... sa vient pas de la le moteur est toujours bloquer donc je suis bon pour un deculasage je suis vraiment un chat noir | |
| Sujet: Re: moteur bloquer Dim 22 Aoû 2010 - 19:14 | |
| Mince alors, pas bon signe ça. Soit un probléme au niveau des soupapes sinon comme tu t'en doutes c'est le bas moteur !! Dis nous quoi aprés avoir sorti la culasse. bon courage, A+ | |
| Sujet: Re: moteur bloquer Lun 23 Aoû 2010 - 8:38 | |
| En effet, l'aspect des cylindres te donnera plus d'indications | |
| Sujet: Re: moteur bloquer Ven 15 Oct 2010 - 18:48 | |
| salut a tous donc aujourd'hui j'ai pris le temp de deculasser et la rien de plus. le moteur est toujours bloquer et j'ai un leger jeux sur les 4 piston. je sent que je suis bon pour un demontage complet si quelqu'un a d'autre idée je suis preneur | |
| Sujet: Re: moteur bloquer Ven 15 Oct 2010 - 20:20 | |
| Salut Martial, Si tu as un peu de jeu sur les pistons c'est plutôt bon signe, mais c'est bloqué un peu plus loin... Ensuite, faut voir les paliers, tous................... Mais il peut y avoir blocage du côté du volant moteur, comme par exemple le pignon du démarreur ou l'embrayage ou boite............... Mais je sens que la facture va être lourde... Jean-Seb est derrière et te rappelle : 380 euros les pistons et 210 euros le réalésage... A bientôt. | |
| Sujet: Re: moteur bloquer Ven 15 Oct 2010 - 20:45 | |
| ça m'est arrivé une foie et c'etait bloqué au niveau de la bielle sur le vilo resultat une bielle morte plus le vilo | |
sam 70 Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 145 Age : 50 Localisation : haute saone Ma voiture : Rallye 2, 309 Pigeot, 1000 GLS a restaurer, Jaguar XJ6 a restaurer, Iveco 35/8 Date d'inscription : 02/09/2009
| Sujet: Re: moteur bloquer Ven 15 Oct 2010 - 21:56 | |
| Salut,
Steph peut avoir raison, as tu démonté le démarreur? Si le pignon du lanceur chevauche la couronne tu bloques le tout. a plus | |
| Sujet: problemes? Ven 15 Oct 2010 - 22:21 | |
| la misere est partout ,meme chez les riches a ce qu'il parait !c'est dire la M.... ou l'on est! | |
axalyne A fond intégral
| Sujet: Re: moteur bloquer Ven 15 Oct 2010 - 22:30 | |
| Bonsoir, J'ai eu un problème similaire peut de temps après l'achat de mon auto. N’étant pas mécano j'ai craint le pire.(toutes mes économies venaient d'y passer!) Après vérification, c'était le pignon de démareur qui était bloqué sur la couronne. Il se peut que Steph et Sam 70 aient raison. Bonne chance | |
JP A fond intégral
| Sujet: Re: moteur bloquer Sam 16 Oct 2010 - 8:28 | |
| Bonjour, J'ai eu plusieurs fois ce type de problème qui pour ce qui me concerne était lié à la mésentente du couple démarreur / couronne pas assez serré, ou au démarreur qui se bloquait de façon sporadique. J’amenais mon démarreur au mécano pour un lifting, j’ai l’impression qu’a force de chauffer à côté de l’échappement ça le faisait vieillir prématurément.
| Sujet: Re: moteur bloquer | |
| moteur bloquer | |
