| Sujet: côte, diamètre, et forme des joints de pompes à huile a imprimer Lun 29 Oct 2018 - 17:06 | |
| Message denisvroum que nous remercions vivement Juste pour info j'ai aussi lu 0.18 d'épaisseur à vous de voir. Bonjour à tous, Ces joints peuvent être refait dans de la feuille pour joint. Il faut du 0,22mm pour le joint bloc/pompe et du 0,10 pour le joint pompe /couvercle. Il y a 2 modèles pompe/couvercle. Dimensions : JT pompe huile/bloc : long max : 130 mm large max: 100 mm épaisseur: 0,22 mm JT pompe : long max : 132 mm (gros débit) huile/couvercle large max: 102 mm épaisseur: 0,10 mm JT pompe : long max : 132 mm (petit débit) huile/couvercle large max: 102 mm épaisseur: 0,10 mm le plus dure c'est de calibrer l'imprimante pour obtenir la bonne taille sur une feuille 210x297mm. A1000calement _________________ lord panbagna | |
denisvroum A fond intégral
Nombre de messages : 531 Age : 72 Localisation : Charente Maritime Ma voiture : R2 77, R2 76, Murena 2.2 Date d'inscription : 25/02/2015
| Sujet: Re: côte, diamètre, et forme des joints de pompes à huile a imprimer Lun 5 Nov 2018 - 12:45 | |
| Bonjour à tous, L'épaisseur 0,22mm est mesurée sur un joint d'origine de mon stock, avec un palmer. A1000calement | |
| Sujet: Re: côte, diamètre, et forme des joints de pompes à huile a imprimer Lun 5 Nov 2018 - 15:00 | |
| D'autres plans grâce à denisvroum ! Merci denis ! _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: côte, diamètre, et forme des joints de pompes à huile a imprimer | |
