| problème de passage de 1 | |
+4rallyegeg totoledingue Simcaemile dimi 8 participants |
dimi A fond intégral
Nombre de messages : 288 Age : 38 Localisation : chambornay les pin Ma voiture : simca 1005 Date d'inscription : 28/10/2018
Nombre de messages : 2076 Age : 59 Localisation : Toul Ma voiture : Rallye3 et 1200s et CG B 1200, rallye 2 SRT 77 Date d'inscription : 25/02/2013
| Sujet: Re: problème de passage de 1 Lun 25 Mar 2019 - 17:49 | |
| Purge à refaire ou réglage de la fourchette ta pédale est molle ? | |
Nombre de messages : 12088 Age : 37 Localisation : Au pérou Ma voiture : simca rallye 2 GROUPE 2 1976, Simca rallye 2 kitée srt 77 VHC MAXI Gr2, Simca rallye 2 Compresseur JC VAUCARD vhc MAXI Gr5 Date d'inscription : 09/03/2009
| Sujet: Re: problème de passage de 1 Lun 25 Mar 2019 - 17:55 | |
| ou aussi reglage de fourchette... _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: problème de passage de 1 Lun 25 Mar 2019 - 19:09 | |
| pédale dure comment on fait pour réglé la fourchette avec la vis sur le récepteur d’embrayage? merci | |
Nombre de messages : 4169 Age : 75 Localisation : Jura Club SRT DIJON Ma voiture : Simca 1000 1966/R2 .1973/R3.1978 Date d'inscription : 14/07/2011
| Sujet: Re: problème de passage de 1 Lun 25 Mar 2019 - 20:16 | |
| Plusieurs pistes a controler.Comme dit ,purge,reglage fourchette,reglage au levier de vitesse,au pire dents de pignon de première usé ebreché | |
totofsurf A fond intégral
Nombre de messages : 957 Age : 45 Localisation : Cusset 03 Ma voiture : rallye 2 F2000s Date d'inscription : 31/10/2010
| Sujet: Re: problème de passage de 1 Lun 25 Mar 2019 - 21:24 | |
| Si les autres vitesses passent, je pencherais plus pour le réglage du levier | |
Nombre de messages : 2073 Age : 62 Localisation : neuville les dames 01400 Ma voiture : 1200s,1301s,4cv,996carrera2 Date d'inscription : 09/12/2013
| Sujet: Re: problème de passage de 1 Lun 25 Mar 2019 - 21:29 | |
| reprendre les réglages et laisser les pièces se roder un peu | |
| Sujet: Re: problème de passage de 1 Mar 26 Mar 2019 - 16:44 | |
gertard78 A fond intégral
Nombre de messages : 593 Age : 74 Localisation : 78 Le Perray en Yvelines Ma voiture : Rallye 2 1977 Coupé Bertone 1200S 9/67 Renault 14TS 83 Renault 4GTL CLAN 86 Date d'inscription : 07/09/2015
| Sujet: Re: problème de passage de 1 Mar 26 Mar 2019 - 17:09 | |
| Attention aussi au roulement de pignon à queue dans le volant moteur...si il est HS (dur) c'est un peu comme si il n'y avait pas d'embrayage, arbre primaire toujour en prise!!! | |
Nombre de messages : 8639 Age : 74 Localisation : NORMAND / MARTEGAL Ma voiture : RALLYE 1 1977- RALLYE 1 1978 KIT SRT Date d'inscription : 17/12/2010
| Sujet: Re: problème de passage de 1 Mar 26 Mar 2019 - 20:41 | |
| - dimi a écrit:
- bonjour voila la boite est toute refaite a neuf par un professionnelle SYNCHRO acheter sur le site pignon roulement neuf disque embrayage neuf et la première passe pas moteur allumé met elle passe moteur éteint de quoi sa peut venir merci purge peut être?? : :merci: : : :merci: :
Même chose pour moi avec synchros neufs Comme dit reprendre alignement du levier de vitesses et de la pièce silentbloc en bout de la tringlerie (Entrée de boite...voir photo) | |
| Sujet: Re: problème de passage de 1 Jeu 28 Mar 2019 - 21:14 | |
| Sujet: Re: problème de passage de 1 Ven 29 Mar 2019 - 16:20 | |
| les synchro de simca compétition ont besoin d'un petit rodage, pensez y ! _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: problème de passage de 1 | |
