| Help ! Démontage Water Pump | |
+4Charly SIMCAHS François Passion_Simca 8 participants |
Passion_Simca Roi de la Fricadelle une fois ......
Nombre de messages : 1472 Age : 34 Localisation : Belgium Ma voiture : Simca 1000 GLS 72 + R2 Coupe SRT 77 en rêve Date d'inscription : 02/05/2012
| Sujet: Help ! Démontage Water Pump Sam 20 Fév 2016 - 17:00 | |
| Je sais, ce sujet va certainement faire double, voir triple, voir ...., usages... Mais j'essaye de démonter la pompe à eau de ma 1000 GLS , l'écrou de l’hélice vient facilement, mais l'écrou de la poulie, c'est mission impossible... Que faire ?? | |
jpv A fond intégral
Nombre de messages : 822 Age : 54 Localisation : saint ferreol d'auroure Date d'inscription : 02/10/2011
| Sujet: Re: Help ! Démontage Water Pump Sam 20 Fév 2016 - 18:44 | |
| normalement avec une clé a choc il vient facilement | |
phil88 A fond intégral
Nombre de messages : 737 Age : 58 Localisation : vittel 88 Ma voiture : simca 1000 sr 1976 et simca 1000 spéciale 1975 Date d'inscription : 31/05/2014
| Sujet: Re: Help ! Démontage Water Pump Sam 20 Fév 2016 - 18:58 | |
| essaie de bloquer la poulie dans un étau sans l'abimer ou si tu démonter pour refaire ta pompe tu peux chauffer l'écrou si tu changes les joints et roulements | |
François Freine tard
Nombre de messages : 95 Age : 31 Localisation : 35 Bretagne Ma voiture : Simca 1006 gls Date d'inscription : 13/01/2016
| Sujet: Re: Help ! Démontage Water Pump Sam 20 Fév 2016 - 19:07 | |
| Tu peux également bloquer ta poulie avec une vielle courroie et une pince étau . | |
| Sujet: Re: Help ! Démontage Water Pump Sam 20 Fév 2016 - 19:38 | |
| Ok merci les mecs, je vais essayer ça ... Je me suis pris la tête avec cette saloperie Je vais donner un petit coup de jeune à ma pompe à eau car en reculant la 1000, j'ai vu une grosse auréole sur le carton que je met par terre .... la pompe à eau fuitait légèrement. | |
SIMCAHS A fond intégral
| Sujet: Re: Help ! Démontage Water Pump Sam 20 Fév 2016 - 20:49 | |
| Bloque dans l'étau l' axe coté hélice avec la clavette , pour éviter que ça tourne | |
| Sujet: Re: Help ! Démontage Water Pump Sam 20 Fév 2016 - 23:12 | |
| Le problème, c'est que même en retirant l'écrou côté hélice, je n'arrive pas à retirer celle-ci ... Est-ce normal ? | |
Charly A fond intégral
Nombre de messages : 937 Age : 75 Localisation : Liege- Belgique Ma voiture : Des Simca..... Date d'inscription : 12/08/2011
| Sujet: Re: Help ! Démontage Water Pump Dim 21 Fév 2016 - 10:06 | |
| Vincent, regarde dans les post de Mike... Chauffe un peu avec un décapeur et met du WD40 | |
| Sujet: Re: Help ! Démontage Water Pump Dim 21 Fév 2016 - 10:44 | |
| il faut mettre pas mal de dégrippant et recommencer si ça marche toujours pas | |
| Sujet: Re: Help ! Démontage Water Pump Dim 21 Fév 2016 - 11:09 | |
gertard78 A fond intégral
Nombre de messages : 590 Age : 74 Localisation : 78 Le Perray en Yvelines Ma voiture : Rallye 2 1977 Coupé Bertone 1200S 9/67 Renault 14TS 83 Renault 4GTL CLAN 86 Date d'inscription : 07/09/2015
| Sujet: Re: Help ! Démontage Water Pump Dim 21 Fév 2016 - 18:46 | |
| Du degripant sur du plastique je doute du résultat !!!! | |
| Sujet: Re: Help ! Démontage Water Pump Dim 21 Fév 2016 - 21:06 | |
| l'emmanchement est métallique le plastique de l'hélice est serti sur une sorte de bague en métal qui est emmanchée sur l'axe de la pompe avec une clavette | |
| Sujet: Re: Help ! Démontage Water Pump Dim 21 Fév 2016 - 21:23 | |
| Sauf erreur il me semble que la pièce sertie dans l'hélice est en alu Pour le démontage de cette hélice une fois l'écrou débloqué et dévissé à la limite du bout d'axe j'ai mis du dégrippant au contact de l'axe et de cette pièce + un temps chauffe décapeur thermique Ensuite en soutenant la pompe complète d'une main sous l'hélice j'ai taper sur l'écrou (avec un marteau surtout sans le mater) et progressivement çà c'est décoller en répétant plusieurs fois chauffe/dégrippant | |
| Sujet: Re: Help ! Démontage Water Pump Lun 22 Fév 2016 - 7:48 | |
| oui tu as raison jean pierre je pense que c'est de l'alu
jpv A fond intégral
| Sujet: Re: Help ! Démontage Water Pump Lun 22 Fév 2016 - 8:05 | |
| oui je confirme c'est de l'alu | |
| Sujet: Re: Help ! Démontage Water Pump | |
