Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot ...
 comment sortie cette iece sur l axe de pompe a eau
1300cc
Masculin Nombre de messages : 20
comment sortie cette iece sur l axe de pompe a eau  Empty
MessageSujet: comment sortie cette iece sur l axe de pompe a eau    comment sortie cette iece sur l axe de pompe a eau  Icon_minitimeSam 28 Sep 2013 - 1:04
bonsoir
je viens d ouvrir ma pompe a eau en 2 mn mais voila que je bloque pour sortir cette piece
elle trempe cette nuit dans du degrippant
quelqu'un peut il me dire comment faire ?avec quel outil ?je voudrais pas abime
comment sortie cette iece sur l axe de pompe a eau  P1070612
comment sortie cette iece sur l axe de pompe a eau  P1070613
lehcimlly
lehcimlly
Ma voiture : 1000 R2 de 1976
MessageSujet: Re: comment sortie cette iece sur l axe de pompe a eau    comment sortie cette iece sur l axe de pompe a eau  Icon_minitimeSam 28 Sep 2013 - 7:50
Essaye en posant chaque pan de l'entretoise sur un tas et donner des coups de marteau( pas trop appuyés) sur le pan opposé en faisant le tour,cela souvent décolle la calamine et permet au dégrippant de pénétrer jusqu’à la clavette.
1300cc
MessageSujet: Re: comment sortie cette iece sur l axe de pompe a eau    comment sortie cette iece sur l axe de pompe a eau  Icon_minitimeDim 29 Sep 2013 - 1:39
c était vraiment rouille j ai du tape un peu plus que conseillé pas vraiment le choix
du coup cela ma un peu écrasé le haut du filetage mais recuperable pour pouvoir faire mordre le boulon
peu tu me dire comment fonctionne le ressort qui ce trouve dans le joint cyclam je demande cela car cette pièce est libre je veux dire par la quel bouge entre le petit circlips de l axe est la butee qui ce trouve en bas de l axe (cote turbine)
Masculin Nombre de messages : 8636
MessageSujet: Re: comment sortie cette iece sur l axe de pompe a eau    comment sortie cette iece sur l axe de pompe a eau  Icon_minitimeDim 29 Sep 2013 - 14:55
Le ressort fonctionne à la compression pour permettre à la bague céramique du joint ci clam d'assurer l’étanchéité en appui sur l'axe de pompe à eau
Les blocs joint ci clam (couleur laiton) sont emmanché forcé dans leur logement corps de pompe
1300cc
MessageSujet: Re: comment sortie cette iece sur l axe de pompe a eau    comment sortie cette iece sur l axe de pompe a eau  Icon_minitimeDim 29 Sep 2013 - 21:36
en demontant mes 2 ci clam de ma pompe a eau j ai eu droit a ce resultat
celui la on en parle plus
comment sortie cette iece sur l axe de pompe a eau  P1070614
le 2eme est bien mieux mais il me manque de la matiere sur le bord cela peut il avoir une incidence sur le bon fonctionnement de la pompe ?
comment sortie cette iece sur l axe de pompe a eau  P1070615
j ai retrouve dans mes cartons une autre pompe a eau mais j ai le meme probleme sur la partie en ceramique
comment sortie cette iece sur l axe de pompe a eau  P1070616
quand pensez vous je peux remonter la pompe avec ces bagues?
MessageSujet: Re: comment sortie cette iece sur l axe de pompe a eau    comment sortie cette iece sur l axe de pompe a eau  Icon_minitimeDim 29 Sep 2013 - 22:12
Là c'est cuit pour les deux
Il te faudra de la patience pour rénover ta pompe
Pour ma part j'ai mis en place ceux ci (avec surfaçage des portées sur l'axe de pompe) que j'ai pris chez notre ami André ROUX du site ami simcafree
Sur mon topic rénovation "La Rallye 1 de MIKE 50" dans le dossier PARTIE 1 ou PARTIE 2 il y a des photos de rénovation de la pompe à eau (j'ai plus souvenir du numéro de page..............bon courage)
comment sortie cette iece sur l axe de pompe a eau  Garnit10
comment sortie cette iece sur l axe de pompe a eau  Renova10
» Collecteur origine pour Rallye 3
» des infos sur cette boite
» A quoi correspond cette pignonnerie
» Comment Inversé une Couple conique
» comment reconnaitre les différents vilebrequins
