| point dure dans la direction | |
+3Juju42 totoledingue martinr2 7 participants |
martinr2 A fond intégral
Nombre de messages : 213 Age : 66 Localisation : 03400 saint ennemond Date d'inscription : 11/06/2013
| Sujet: point dure dans la direction Mer 21 Aoû 2013 - 5:57 | |
| Bonjour a tous , voila ma direction sur ma rallye 2 a un point dure quand on braque a gauche ou a droite . Y a t il un réglage a faire ou autre chose . Ou la crémaillère est elle h.s. j entend un bruit quand je braque.Merci a ceux qui pourrons m aider . | |
| Sujet: Re: point dure dans la direction Mer 21 Aoû 2013 - 7:20 | |
| Corp de crémaillère fissuré ou cassé, soufflet mort et gravier dedans ou roulement à changer _________________ lord panbagna | |
Juju42 A fond intégral
| Sujet: Re: point dure dans la direction Mer 21 Aoû 2013 - 8:33 | |
| Ça peut venir aussi du croisillon sur la colonne a vérifier | |
| Sujet: Re: point dure dans la direction Mer 21 Aoû 2013 - 8:40 | |
| Déjà un bon nettoyage,enlever la vielle graisse,controle,comme le dit Toto,voir si pas de casse,gravier,roulement hs,s'assurer du bon montage des biellettes sur la cremaillere,qu'elles ne soient pas de travers ,,direction droite,en ligne. | |
| Sujet: Re: point dure dans la direction Mer 21 Aoû 2013 - 9:28 | |
| Merci a vous, le roulement se situe ou svp .J ai ouvert la tôle tenue par les 2 agrafes et j ai mis de la graisse neuve . Après je suis monté dans la voiture pour la déplacer et la le volant a bloqué puis en forçant , j ai pu tourné le volant . Je vais la lever pour voir. Ps les crémaillère sont elle identique au autre Simca 1000 svp. | |
| Sujet: cremaillere Jeu 22 Aoû 2013 - 22:12 | |
| bonsoir tout se demonte : le roullement est sous le capuchon cotè oposè au flector et derriere l'ecrou de maitien du pignon il faut deposer la plaque avec ecrou et vis du poussoir (reglage du jeu ) sortir le poussoir , deposer le bouchon de l'autre cotè du pignon oposè au flector,devisser l'ecrou et sortir le pignon ,voir le roullement et tout verifier le flector est de la taille 50mm d'entr axe se remplace en sciant les rivets , le tout nettoyè ,verifiè doit se remonter sans aucun point dur :sinon chercher le defaut (cremailliere 'usèe ou ayant pris un coup ;toutes les cremaileres sont identiques seul le pignon peut varrier et ce avec son poussoir (pignonnerie R3 10dents) | |
| Sujet: Re: point dure dans la direction Ven 23 Aoû 2013 - 5:28 | |
| Merci pour ces informations , je démonte ce matin et je vérifie tout ceci . Si j ai un doute je change la crémaillère . Bonne journée | |
| Sujet: Re: point dure dans la direction Mer 28 Aoû 2013 - 19:56 | |
| bon voila c est remonté plus de point dure tout nettoyé et graisse neuve . merci pour les conseil | |
fredr6 A fond intégral
| Sujet: Re: point dure dans la direction Mer 28 Aoû 2013 - 21:01 | |
| Bonne nouvelle | |
| Sujet: Re: point dure dans la direction Mer 28 Aoû 2013 - 21:34 | |
| Sujet: Re: point dure dans la direction | |
