| filtre/grillage , solutions?; | |
+15BECHADERGUE jf33 seb JJL marco.05 wil17 pp2.12 PAPY MOUGEOT map33 totofsurf 1000F2/11 ersimca30 jerome noly souzof 19 participants |
souzof A fond intégral
| Sujet: filtre/grillage , solutions?; Ven 25 Fév 2011 - 19:03 | |
| j'ai recu mes cornets et je vaudrais qavoir ce que je devrais mettre (chaussette , grillage..) | |
noly A fond intégral
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Ven 25 Fév 2011 - 19:12 | |
| bonsoir tu a pris quelle longueur et tu les a trouver ou merci a toi | |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Ven 25 Fév 2011 - 19:23 | |
| sur le boncoin en occaze et longueur 65mm avec la bagheera tu est limité par la place donc tu peu pas mettre plus long | |
jerome A fond intégral
Nombre de messages : 1078 Age : 35 Localisation : aspres sur buech Ma voiture : simca rallye 1 Date d'inscription : 06/09/2010
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Sam 26 Fév 2011 - 0:07 | |
| salut souzof, j'ai les meme et je les ait laissé comme sa. sa marche tres bien et ses le principale. a+
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Sam 26 Fév 2011 - 9:28 | |
| Bonjour .. A mon avis (mais ce n'est que mon avis) il vaut mieux mettre des chaussettes car tout ce que tu trouve sur la route (sable,terre,gravier) eh ben ton moteur il avale. J'ai le souvenir de l'époque ou je courais avec la Mambo,je faisais les mises au point sur un petit circuit appartenant a une auto ecole qui était a coté d'une graviere (donc avec du sable)sur la piste. Résultat "moteur cassé" et quand j'ai démonté on aurais dit qu'on avait mis de la pate a roder a l'intérieur,tout était "mort"!!! Donc a toi de voir... DD |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Sam 26 Fév 2011 - 11:32 | |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Sam 26 Fév 2011 - 11:44 | |
ersimca30 A fond intégral
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Sam 26 Fév 2011 - 12:00 | |
| [img] [/img] [img] [/img] pour ma part j'ai collé des grille en plastic qui sont a la basse est mini passoire pour la tisane je croie ( sa coute 1 euro pièces dans les bazard land ) c'est plus fin que les grille de cornet gt2i . mais sa vaut pas les chaussette ITG de gt2i . ( la modif a etais faite deja part " papy mougeot " si je me rappel .. | |
1000F2/11 A fond intégral
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Sam 26 Fév 2011 - 12:06 | |
| L'idée est intérressante mais attention lors des premiers roulages: j'ai eu fait ce montage mais le plastique n'a pas aimé et à "fondu", il s'est fait avalé par le carbu et s'est coincé dans le papillon ouvert.... | |
totofsurf A fond intégral
Nombre de messages : 956 Age : 45 Localisation : Cusset 03 Ma voiture : rallye 2 F2000s Date d'inscription : 31/10/2010
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Sam 26 Fév 2011 - 15:34 | |
| L'idée est très intéressante et cela fait très propre!! Mais 1000F2/11 a raison, cela risque de fondre. Il faut les remplacer par des mini passoire en fer... Par contre, comment as tu fait pour faire tenir ta plaque sur les cornets?
D'autres personnes préfèrent les chaussettes au grilles?? | |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Sam 26 Fév 2011 - 17:14 | |
| pour le moment j'ai du faire 20 km lool mais sa tient nickel puis sa chauffe pas a cet endroit je pence . ( la colle c'est du silicone pour les gaines de ventilations sa a pas l'air de bouger pour le moment )
la plaque j'ai acheter les cornet comme cela mais ce sont des cornet en fibre qui on étais a une plaque en resine sa va super bien sa rigidifie bien | |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Sam 26 Fév 2011 - 19:18 | |
| j'ai acheté des mini passoires a epices (the etc ) a 4€le tout je perds rien^^
j'etudie le bidouillage | |
map33 A fond intégral
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Sam 26 Fév 2011 - 21:50 | |
| bonsoir pour l heure du thé chacun sa petite théière !! dans les grande surface quincaillerie tu trouve en inox sans la poignée
le tamis est fin le diam d un epingle salut | |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Sam 26 Fév 2011 - 22:39 | |
| la taille va nikel mais pour le fixer sur le cone.... quelqu'un une idéé? ils sont en inox
ce serait plus simple de les supperposer sur le joint entre le cornet et le carbu mais est ce que c'est bon ou pas? | |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Sam 26 Fév 2011 - 23:27 | |
| inox sur fer le plus sur serer 2 3 petit point de soudures non ? | |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Sam 26 Fév 2011 - 23:31 | |
| bonsoir essais avec une chambre a air cyclo résiste a lessence si tu as deja le tamis a tes cornets tu peux les maintenir avec 2 petit pops salut | |
PAPY MOUGEOT A fond intégral
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Dim 27 Fév 2011 - 9:40 | |
| Salut, Laisser les cornets à l'air sans filtre (chaussettes ou grilles) c'est quand même prendre des risques. Depuis le début j'ai fait ce montage sur mes cornets coudés avec de la cornière et de la tole d'alu (le même peut être fait sur des droits) et ca va super bien. Théières inox de chez "LECLERC" serties. Pas de perte de puissance même avec la cartouche filtre de FIAT PUNTO GT (la moins haute que j'ai trouvé et qui couvrait tous les cornets). Sur route je roule avec la cartouche en place et lorsque je désire une sonorité plus forte j'enlève. | |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Dim 27 Fév 2011 - 10:08 | |
| le truc c'est que je n'ai pas la place pour ce montage sur la bagheera
il faudrait que je fixe directement les grilles sur les cornets , apart le chatterton (qui fait tres manouche)
c'est pour ca que je pensais les mettre (a plat) entre le cornet et le carbu mais est ce que ca va influer sur le flux etc? | |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Dim 27 Fév 2011 - 10:25 | |
| OK. Mettre les grilles entre les carbus et cornets à mon avis c'est pas bon du tout. A+ | |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Dim 27 Fév 2011 - 18:00 | |
| Je confirme ça nuit complètement à l'écoulement de l'air Perte de puissance énorme (-20%) | |
Nombre de messages : 876 Age : 38 Localisation : Fontenay le comte Ma voiture : fiat 126 maxi Date d'inscription : 24/10/2008
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Dim 27 Fév 2011 - 18:13 | |
| tu peut coller tes grilles sur tes cornets avec une resine | |
marco.05 A fond intégral
Nombre de messages : 586 Age : 40 Localisation : 05 Date d'inscription : 06/06/2010
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Dim 27 Fév 2011 - 20:44 | |
| pour ce qui est filtre ou chaussettes, il faut une entrée d'air forcé sinon; on pert trop de puissance | |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Dim 27 Fév 2011 - 21:03 | |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Lun 28 Fév 2011 - 20:39 | |
| faire des entrées d'air sur les ailes avec tuyaux de la prise d'air aux carbus.
JJL A fond intégral
Nombre de messages : 3082 Age : 61 Localisation : Bordeaux Ma voiture : simca R2 1975 Date d'inscription : 12/01/2009
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; Mar 1 Mar 2011 - 8:05 | |
| Impossible sur une auto d'origine | |
| Sujet: Re: filtre/grillage , solutions?; | |
