Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 Radiateur huile
mangalor
Benoit1000R
7 participants
Benoit1000R
Benoit1000R
Masculin Nombre de messages : 373
Ma voiture : une 1000 de 62 et de 69
Radiateur huile  Empty
MessageSujet: Radiateur huile    Radiateur huile  Icon_minitimeLun 18 Oct 2021 - 6:54
Salut les pros de la 1000.
J aurais une question sur les radiateurs d huile .
Certains d entre vous en on monté ?
Quelle sont vos montage , je suis preneur de photos et de référence de pièces.
Merci d avance
MessageSujet: Re: Radiateur huile    Radiateur huile  Icon_minitimeLun 18 Oct 2021 - 14:06
salut benoit
j'ai essayé le radiateur , je n'ai pas senti de différence. je l'ai retiré. J'ai toujours peur que cela ralentisse le circuit d'huile et use plus vite la pompe méca et me baisse la pression d'huile ( c'est qu'un avis perso )
je pense que c'est utile sur les longues spéciales de 30 bornes. L'huile peut maintenir une température plus basse et s'user moins vite. Mais vue que l'on change l'huile presque tous les 1 ou 2 rallye ou en fonction de son état je dirai que ça dépend du contexte .
en moyenne j'ai pu gagner 10/12 degrés.
Radiateur huile  Signat10
mangalor
mangalor
Masculin Nombre de messages : 960
Ma voiture : Simca R2 1973 G2
MessageSujet: Re: Radiateur huile    Radiateur huile  Icon_minitimeLun 18 Oct 2021 - 20:19
Bonsoir, pour ma part, j'en avais monté un mais en mesurant la température oui 10 12 degrés de moins mais aussi en prenant le différentiel de pression 400grs de perte de charge à froid et 250 grs à chaud, j'ai fait comme Anthony, j'ai eut peur d'avoir moins de lubrification à haut régime
MessageSujet: radiateur d'huile   Radiateur huile  Icon_minitimeMar 19 Oct 2021 - 21:12
scratch bonsoir tout le monde :memes costataions pour moi , avec un detail navrant; en cas de casse moteur ;il est impossible de juger du bon nettoyage du dit radiateur!!
Lionel T
Lionel T
Masculin Nombre de messages : 280
Ma voiture : R2 SRT 77
MessageSujet: Re: Radiateur huile    Radiateur huile  Icon_minitimeDim 31 Oct 2021 - 11:28
Salut Benoit ! Je pense qu'il y a aussi le problème du positionnement du radiateur. Dans le compartiment moteur si tu le mets côté gauche vers l'échappement, pour avoir des durites plus courtes, il sera soumis au rayonnement du 4/1, ce qui n'est pas top... Et si tu le mets côté droit, il y aura plus de longueur de durites, donc des pertes de charges plus importantes...
Sans modifications de la carrosserie et/ou du capot arrière pour lui amener un flux d'air frais, cela semble compliqué. Et le gain apporté en température semble faible d'après les commentaires des collègues.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064302145000
Masculin Nombre de messages : 1858
MessageSujet: Re: Radiateur huile    Radiateur huile  Icon_minitimeMar 9 Nov 2021 - 11:26
Hello Benoit. J'ajouterais que la Rallye 2 est équipée d'origine d'un magnifique carter en alu qui est top pour le refroidissement de l'huile. Je fais un parallèle avec le (magnifique) moteur Gordini; S'il a un radiateur d'huile d'origine c'est parce qu'il doit se coltiner un bon vieux carter en tôle fichu comme un bidet.
Masculin Nombre de messages : 2073
MessageSujet: Re: Radiateur huile    Radiateur huile  Icon_minitimeMar 9 Nov 2021 - 12:54
Tu as tout dit hugues.
Radiateur huile
» Radiateur d'huile sup ????
» RADIATEUR OU KIT POUR L'HUILE
» radiateur
» radiateur
» probléme eau rallye 2
