Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 recup moteur horizon
misup
Ma voiture : simca 1000 coupé
recup moteur horizon Empty
MessageSujet: recup moteur horizon   recup moteur horizon Icon_minitimeDim 5 Déc - 20:23
Bonsoir, j'ai l'opportunité de pouvoir recuperer un moteur d'horizon ultra. Je pense que ce mpteur fait 1100cc, sauf erreur. Quelles pourraient etre les pieces interessantes a recuperer (culasse, pistons, vilo..), afin d'envisager de les monter ulterieurement sur d'autres moteurs? merci pour votre aide.
MessageSujet: recup moteur horizon 1100   recup moteur horizon Icon_minitimeDim 5 Déc - 21:18
drunken bonsoir,tu recuperes la culasse le bloc les pistons(qui sont prevus pour tourner a droite) les bielles et la pompe a huile seule;tu ajoutes la chaine et les pignons de distribution tu peut rcuperer aussi la culbuterie tout le reste est a mettre a la benne ;en fait il faut tout remonter avec des pieces de mille
misup
MessageSujet: Re: recup moteur horizon   recup moteur horizon Icon_minitimeLun 6 Déc - 7:32
Bonjour, je ne pensais pas qu'il soit utile de garder le bloc qui me semblait incompatible avec une 1000.
MessageSujet: a propo du bloc   recup moteur horizon Icon_minitimeLun 6 Déc - 22:34
alien c'est la seule piece de meme origine avec une difference de hauteur de plus de 1 cm c 'est pour cela que les bielles sont plus longues ;j'ai oubliè dans la recup le vilo si il a les trous de graissage des manetons au centre sinon (c'est suivant les moteurs ) si ils sont decalès pour moteur a droite le graissage sera moins efficace mais il suffit de le savoir! les vilos ont 6ou 7 trous de fixation coùmme les volants moteur il reste encore a apairer les couronnes de demarreur qui sont la aussi de 2 diametyres sur la mille! comme tu peut le lire ,le montage n'est pas gagnè d'avance et je precise jusqu'au moment du demarrage (les anciens ont deja vecue la chose) donc pour tout remontage verifier toutes les pieces pour la compatibilitèe :voila voilou! !!!lorsque j'entends un quidam pretendre que la mille et les 1100 (et ses derivès) ont le meme moteur,je me marre!
MessageSujet: bloc   recup moteur horizon Icon_minitimeLun 6 Déc - 22:42
Sleep je rajoute le bloc de 1440 horizon est celui qui est plus haut (avec ses bielles) le 1100 ET LE 1300 ont la meme hauteur c'est l'alesage qui cchange'(et le vilo)le1440 est un 1300 auquel on a remis de la hauteur (meme alesage) course bloc et vilo plus bielles differents (course 78 )
misup
MessageSujet: Re: recup moteur horizon   recup moteur horizon Icon_minitimeMar 7 Déc - 7:18
Bonjour et merci pour ces precieuses informations, ca fait plaisir de rencontrer quelqu'un de vraiment competent. Bonne journee
Gilles 63
Gilles 63
Masculin Nombre de messages : 74
Ma voiture : simca r 2 de 1977
MessageSujet: Re: recup moteur horizon   recup moteur horizon Icon_minitimeVen 2 Déc - 17:56
bonjour misup
c'est un moteur simca recupere ça peut toujours servir
a bientot gilles 63
» moteur horizon
» Pompe a eau
» allumage moteur horizon
» Simca 1000 a rallye ??
» Pipe d'horizon
