-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 Soucis...
francoisgarcia
Florent
6 participants
Florent
pont addict
pont addict
Florent
Masculin Nombre de messages : 443
Ma voiture : Simca Rallye 3 FC1
Soucis... Empty
MessageSujet: Soucis...   Soucis... Icon_minitimeDim 13 Mai 2012 - 18:41
j'ai un problème avec mon moteur...
Il marche fort en 1ère et 2nde, je passe la 3 et lorsque j'atteins 6500/7000 tours grosso modo il s'ettouffe et ne veut plus rien donner même si je redescends en 2...
Je viens de monter un allumage électronique (Mécaparts) avant je n'avais pas ce problème...
Pensez-vous que cela puisse venir de là ?
J'ai pourtant caler l'allumage comme indiquer....
Merci à tous.
francoisgarcia
francoisgarcia
Masculin Nombre de messages : 316
Ma voiture : simca rallye 2
Soucis... Empty
MessageSujet: Re: Soucis...   Soucis... Icon_minitimeDim 13 Mai 2012 - 19:30
bonjour florent
g eu le memes problemes !!!!!!
ca venais de trop avence a plus de 4 000
j avais au moins plus de 50 degres
g caler mon alumeur a 4000 a 34 degres et la elle remarche bien et ca me donne pourtant
18 degres en statique ,,,,donc je les laisser comme ca tu devrais essayer Wink
Florent
pont addict
pont addict
Florent
Soucis... Empty
MessageSujet: Re: Soucis...   Soucis... Icon_minitimeDim 13 Mai 2012 - 19:46
Salut Francois,
Merci de ta réponse,
c'est quoi comme moteur que tu as ?
souzof
souzof
Soucis... Empty
MessageSujet: Re: Soucis...   Soucis... Icon_minitimeDim 13 Mai 2012 - 19:56
c'est un allumeur a avance electronique aussi?
Florent
pont addict
pont addict
Florent
Soucis... Empty
MessageSujet: Re: Soucis...   Soucis... Icon_minitimeDim 13 Mai 2012 - 19:58
Oui il a été préparé chez Mécaparts...
Tu envoies ton allumeur et ils te renvoient le tout avec le boîtier...
francoisgarcia
francoisgarcia
Soucis... Empty
MessageSujet: Re: Soucis...   Soucis... Icon_minitimeDim 13 Mai 2012 - 21:29
moi cet une modif sur allumeur origine avec capteur efeole
francoisgarcia
francoisgarcia
Soucis... Empty
et le moteur 1294 avec petite prepa Very Happy
Soucis... Empty
MessageSujet: Re: Soucis...   Soucis... Icon_minitimeDim 13 Mai 2012 - 21:33
salut florent , as tu verifié avec une lampe stromboscopique ton avance en fonctionnement, car il faut que tu soit calé bien a 0 car la moindre avance statique que tu met va s'ajouter a toute ta courbe
j'ai le meme allumage et lorsque je le cale avec la led tu n'est pas tout a fait a 0 ou alors se serait un coup de bol
a+ et on se voit a sancerre
jerome
seb
seb
Ma voiture : Rallye 2 1300 FC
Soucis... Empty
MessageSujet: Re: Soucis...   Soucis... Icon_minitimeDim 13 Mai 2012 - 23:11
Moi avec cet allumage sur mon ancienne Rallye 2, j'ai eu que des emmerdes. Il se mettait en conflit avec mon compte tours (un Stack). Du coup, je l'avais enlevé...
Florent
pont addict
pont addict
Florent
Soucis... Empty
MessageSujet: Re: Soucis...   Soucis... Icon_minitimeLun 14 Mai 2012 - 17:46
Salut Jérome,
J'ai cale le tout a la lampe strombo..
Je vais mettre 35°et on verra bien...
On se voit a Sancerre...
Soucis... Empty
MessageSujet: Re: Soucis...   Soucis... Icon_minitimeLun 14 Mai 2012 - 18:37
tu as quoi comme courbe dans ton boitier moi la mienne arrive a 34° a partir de 5200 trs et ce jusqu'a 10200trs
pour le calé tu regarde le tableau de courbe que j'espere mecaparts donne encore avec l'allumeur et tu te met a 2000 trs et tu met l'avance inscrite sur le tableau
moi a 2000 j'ai 18°
bon essai et a sancerre
salut
olf
olf
Masculin Nombre de messages : 301
Ma voiture : Rallye 2 de 76
Soucis... Empty
MessageSujet: Re: Soucis...   Soucis... Icon_minitimeMar 15 Mai 2012 - 8:44
As ta pensé à vérifier ta bride, celle de l'extincteur ... parfois ça fou le bordel . clown
Soucis... Empty
Soucis...
» Soucis de boîte...
» petit soucis
» soucis, mon 1440 ne démmare pas
» soucis frein : bocal 1 se rempli, bocal 2 se vide ??
