Nombre de messages : 8639 Age : 74 Localisation : NORMAND / MARTEGAL Ma voiture : RALLYE 1 1977- RALLYE 1 1978 KIT SRT Date d'inscription : 17/12/2010
Sujet: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Dim 10 Mar 2013 - 18:26
Juste une question que je me pose pour comparer avec une crémaillère neuve que j'ai placé sur la RALLYE 1 Sur nos SIMCA 1000, quel que soit la série du premier modèle à la Rallye 3, en passant par la Rallye, Rallye 1 et Rallye 2, Quel était le nombre de dents du pignon et le nombre de tours correspondants au volant Merci d'avance
Nombre de messages : 12088 Age : 37 Localisation : Au pérou Ma voiture : simca rallye 2 GROUPE 2 1976, Simca rallye 2 kitée srt 77 VHC MAXI Gr2, Simca rallye 2 Compresseur JC VAUCARD vhc MAXI Gr5 Date d'inscription : 09/03/2009
Sujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Dim 10 Mar 2013 - 20:02
Sur les série 1 c est à boîtier ! Donc complètement différent . Crémaillère phase 2 toujours 7 dents. la rallye 3 seulement avait 10 dent. On note pour la rallye 2 kitée un pignon 11 dents mais en petite série par maurelec et encore un autre de 8 dents de mémoire. Un rallye 3 et très rapide si je me trompe pas la Direction "directe" : nombre de tours de volant de butée à butée : 2.25 au lieu de 3.2 sur la Rallye 2 et toutes les autres Simca 1000 phase 2
Sujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Dim 10 Mar 2013 - 20:39
Voilà celle que j'avais acquit localement Si çà peu aider série N° 000 513 479 6
Sujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Dim 10 Mar 2013 - 20:52
Tourne le flector et compte le nombre de tours
Sujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Dim 10 Mar 2013 - 20:55
J'attend encore des réponses et après sauf erreur de ma part
Sujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Dim 10 Mar 2013 - 21:05
Tu peux me faire confiance les infos que j ai inscrites plus haut permettent de connaître le contenu de ta crémaillère. Allez a vu d oeil je parie que tu as un pignon 7 dents dit normal phase 2 installé sur 1000 normale jusqu à la rallye 2.
Nombre de messages : 3313 Age : 76 Localisation : montoir'''''44 Ma voiture : skoda felicia 1300 FAK5( KIT RALLYE BASIQUE EVO10 Date d'inscription : 06/02/2009
Sujet: direction Dim 10 Mar 2013 - 21:07
bonsoir mike , comme toto 3.2 trs mille de serie 2. 1/4 direction R3 ou direction modifièe kit (la R3 n'etant pas montèe avec les ressorts de rapel)
Sujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Dim 10 Mar 2013 - 21:09
Exact on retire tous le ressort, enfin si tu modifie la crémaillère.
Sujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Dim 10 Mar 2013 - 21:17
Bon, et bien étant installée, de butée à butée, à la rotation du volant à gauche comme à droite j'ai le même nombre de tours: Entre 2.1/2 et 2.3/4 ALORS ??????????????????????
Sujet: cremaillere Dim 10 Mar 2013 - 21:25
bonsoir , c'est la bonne : avec ou sans ressorts suivant l'origine ! a preferer a toute autre! : perso je garde toujours les ressorts ; c'est un peu plus dur ,mais j'ai le rapel en ligne
Sujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Dim 10 Mar 2013 - 21:29
Donc RALLYE 2 Bernard
Sujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Dim 10 Mar 2013 - 21:33
Non rallye 3 10 dents
Sujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Dim 10 Mar 2013 - 21:45
Alors là pour moi, c'est une bonne surprise Elle aurait peut être été plus utile sur une SIMCA RALLYE dans la compétition Mais bon
Sujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Dim 10 Mar 2013 - 21:54
Oh tu sais, avec ton kit Tapie tu risque de vouloir faire un peu mumuse dans les épingle et une petite glisse sera bien mieux contrôlé si tu tourne le volant plus vite, tu va bien t amuser !
J'avais conclu le sujet en relatant le nombre de tours "Entre 2.1/2 et 2.3/4" Donc bien un pignon 10 DENTS Hier après midi, pour vérifier un claquement, j'ai comptabilisé le nombre de tours volant et là C'est pas comme je l'avais notifié "Entre 2.1/2 et 2.3/4"..................ce jour là j'avais dû
J'ai moins de 1 tour 3/4 de butée à butée "GAUCHE et DROITE" C'est quoi cette histoire ?????????????????????? Dans mon poste rénovation "chassou" pense à un pignon 11 dents
D'où viendrait cette crémaillère et sur quelle Simca Rallye était elle destinée ?????
Le mieux tu démonte le pignon et tu compte les dents ça prend 5 minutes, au moins plus de doute .
simcaracing A fond intégral
Nombre de messages : 1958 Age : 64 Localisation : willemeau , Belgique Ma voiture : rallye 2 1600 Date d'inscription : 29/09/2010
Sujet: Re: CREMAILLERE: 1000, RALLYE 1.....,2,,,,,et......3 Mer 6 Jan 2016 - 19:05
je viens de trouver dans mon stock la meme que mike , moins d 1 tour 3/4 et le numero est :000 538 559 9
jul94 A fond intégral
Nombre de messages : 1160 Age : 30 Localisation : france digoin Ma voiture : r8, simca 900, simca 1000,simca 1005 ls deluxe, simca 1006gls, 1000proto, matra bagheera, 1100vf2 Date d'inscription : 24/11/2013
Tu enlèves le bouchon capsule à l'opposé du flector Tu dévisses l’écrou nylstop du pignon Tu dévisses l'écrou et la vis de la bague frein barre crémaillère Tu enlèves le couvercle supportant cette vis de réglage Tu sorts ton pignon
Eric04 aime ce message
maréchal A fond intégral
Nombre de messages : 674 Age : 50 Localisation : ales Ma voiture : rallye 2 Date d'inscription : 04/03/2010
Méfiance avec les sites en ligne , je viens d'avoir un problème avec oscaro pour la première fois que je commande. Je commande 20 bougies champion n3c sur le site. Deux semaines après je reçois 9 n7 yc et 10 béru. J'ai renvoyé2 mois pour être rembourser et enplus 19 bougies au lieude 20.... Perso leur crémaillère simca 1000 j'ai des doutes.
