Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 origine des pipes d'admission
olf
olf
Masculin Nombre de messages : 301
Ma voiture : Rallye 2 de 76
origine des pipes d'admission Empty
MessageSujet: origine des pipes d'admission   origine des pipes d'admission Icon_minitimeDim 18 Sep 2016 - 17:13
Je commence l'inventaire des pièces que je stocke depuis quelques temps .
Par manque de place ou plutot par souhait d'en gagner je vais conmmencer le tri.
J'aurrais donc besoin de vos compétences pour me dire l'origine de certaine pièces et éventuellement sur quel modéle ça se monte .
Je souhaite garder seulement des pièces pouvant se monter et me servir sur ma R2.
Je commence donc par ces collecteurs d'admission.
Une sorte monté avec un carbu simple corp Weber tipo 32 icr 10
origine des pipes d'admission <a href=origine des pipes d'admission 14741110" />
un autre modéle pour double corp avec un weber 36 dcnv
origine des pipes d'admission <a href=origine des pipes d'admission 14741111" />
Merci de votre aide
MessageSujet: Re: origine des pipes d'admission   origine des pipes d'admission Icon_minitimeDim 18 Sep 2016 - 17:17
le 32 ICR ça va sur la simc'' car je viens de regarder sur la mienne, c'est le même sauf que c'est un ICR 11
le Dcnv ça va sur 1307, 1308, RAncho
origine des pipes d'admission Img_7111
olf
olf
MessageSujet: Re: origine des pipes d'admission   origine des pipes d'admission Icon_minitimeLun 24 Oct 2016 - 9:51
Merci pour ta réponse. Je vais prochainement metre en vente ces pipes. Si vous etes interressé ou connaissez quelqu'un. J'en ai plusieurs, pour simple corp, double corp, des avec et des sans carbu .
miller1
miller1
Masculin Nombre de messages : 227
Ma voiture : Rallye 1 1976-Fiat 850 sp 1969-Vanderer 100 cc
MessageSujet: Re: origine des pipes d'admission   origine des pipes d'admission Icon_minitimeLun 24 Oct 2016 - 19:22
Bjour, si tu as une admission avec carburateur double corps horizontal pour moteur 1294 fais moi signe. Merci.
MessageSujet: Re: origine des pipes d'admission   origine des pipes d'admission Icon_minitimeLun 24 Oct 2016 - 19:35
Le deuxième se monte sur les 1100 spéciale avec le 1294
» Carbu et pipe 1100 ti
» Pipe carbus
» besoin d'info sur pipe rallye 3
» origine echappement
