| Problème de compte tours Help me ! | |
PROTOTECH Freine tard
Nombre de messages : 82 Age : 67 Localisation : BRETAGNE 56 Ma voiture : ARC MF3 Date d'inscription : 20/01/2014
| Sujet: Problème de compte tours Help me ! Lun 27 Juin 2016 - 19:19 | |
| Bonjour à tous,
Mon compte tours me raconte des sornettes !
En effet, à l'arrêt, tout coupé, il indique déjà près de 1000 tours, donc décalage ensuite quelque soit le régime moteur et je ne vous parle pas du ralenti, un vrai bonheur pour le réglage des carbus !
Merci d'avance, si vous avez une idée sur la solution, en imaginant qu'il y en ait une .
Bien à vous. | |
Nombre de messages : 12088 Age : 37 Localisation : Au pérou Ma voiture : simca rallye 2 GROUPE 2 1976, Simca rallye 2 kitée srt 77 VHC MAXI Gr2, Simca rallye 2 Compresseur JC VAUCARD vhc MAXI Gr5 Date d'inscription : 09/03/2009
| Sujet: Re: Problème de compte tours Help me ! Mar 28 Juin 2016 - 11:09 | |
| Le ressort à du casser, faut démonter _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Problème de compte tours Help me ! Mar 28 Juin 2016 - 18:36 | |
| Sujet: Re: Problème de compte tours Help me ! Mar 28 Juin 2016 - 19:52 | |
| Sujet: Re: Problème de compte tours Help me ! Mar 28 Juin 2016 - 21:32 | |
| Oui, merci ça va et toi depuis le temps.
Cette personne est très souvent sur les bourses auto de la région, j'ai vue son travail et ça me parraît très corect. De plus, il est pas très loin par conséquent tu n'aurras pas de mal à le contacter. Pose lui la question déjà, tu verras ce qu'il en pense! |
| Sujet: Re: Problème de compte tours Help me ! Mer 29 Juin 2016 - 12:16 | |
| - totoledingue a écrit:
- Le ressort à du casser, faut démonter
Salut Toto, Merci pour ta réponse mais je suis quelqu'un de limité en général et sur le démontage des compte tours en particulier ! Il y a une méthode particulière pour ouvrir ces trucs là car je suppose qu'il faut éviter le marteau/burin Merci et bonne journée. | |
| Sujet: Re: Problème de compte tours Help me ! Mer 29 Juin 2016 - 14:06 | |
| petit tournevis, de préférence en plastique pour relever les lèvres du cerclage, puis dévisser les vis intérieur du mano et le tout sort. changement du ressort, soit le prélever sur un autre soit en acheter un ? a voir ou est la case. Si elle est sur la fixation il suffit de le replacer en tordant l'extrémité de la languette sur le support. _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Problème de compte tours Help me ! Jeu 30 Juin 2016 - 19:05 | |
- petit tournevis, de préférence en plastique pour relever les lèvres du cerclage, puis dévisser les vis intérieur du mano et le tout sort. changement du ressort, soit le prélever sur un autre soit en acheter un ? a voir ou est la case. Si elle est sur la fixation il suffit de le replacer en tordant l'extrémité de la languette sur le support.
Merci beaucoup Toto, je me lance ce week end dans le démontage. Si le ressort est HS où peut on trouver un neuf, doit pas être courant ou modèle utiliser dans d'autres fonctions ? Bonne soirée | |
| Sujet: Re: Problème de compte tours Help me ! Ven 1 Juil 2016 - 0:26 | |
| C'est un ressort rotatif je n'ai jamais regardé sur le net mais ça doit bien se trouver je pense _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Problème de compte tours Help me ! | |
