| tringlerie... | |
+16rallyegeg four a pain satanas 4 belzebuth28 babou totoledingue Bruno Clesse Vandeghen Elr Milrouge bouboule carpo claude map33 DjTom@ philippe.40 totofsurf 20 participants |
totofsurf A fond intégral
Nombre de messages : 957 Age : 45 Localisation : Cusset 03 Ma voiture : rallye 2 F2000s Date d'inscription : 31/10/2010
| Sujet: Re: tringlerie... Sam 22 Fév 2014 - 9:10 | |
| Sujet: Re: tringlerie... Sam 22 Fév 2014 - 10:10 | |
| Salut "totosurf", tu nous feras voir ton montage, ça peu en inspirer plus d'un??? |
| Sujet: Re: tringlerie... Lun 22 Sep 2014 - 9:49 | |
| voici une petite photo des 1ers tours de roues de ma 1000 juste pour vous donner envie de m'aider encore... en effet, j'ai réalisé la tour pour surélever le levier de vitesse, fais une tringlerie... la 1ère vitesse et la marche arrière passe nikel mais la 2 ne reste pas... la 3ème passe et la 4 pas très bien Quel est le problème?? merci d'avance | |
| Sujet: Re: tringlerie... Lun 22 Sep 2014 - 12:08 | |
| Dans un 1er temps, est ce qq'un peut me donner la longueur de la tringlerie d'origine? (Du trou de boite au trou du levier) Et lorsque celle ci est monté d'origine, est elle horizontale ou legerement incliné vers le moteur? | |
| Sujet: Re: tringlerie... Mar 23 Sep 2014 - 8:30 | |
| Personne peut me donner la longueur de la tringlerie d'origine? | |
Nombre de messages : 4231 Age : 63 Localisation : aube Ma voiture : Simca Rallye 3 FC1, Rallye 3 origne Date d'inscription : 24/12/2010
| Sujet: Re: tringlerie... Mar 23 Sep 2014 - 9:13 | |
| Bonjour totosurf, La longueur de la tige mesuré 1100mm et d'axe en axe 1604mm environ Trés jolie ta 1000 | |
Nombre de messages : 12088 Age : 37 Localisation : Au pérou Ma voiture : simca rallye 2 GROUPE 2 1976, Simca rallye 2 kitée srt 77 VHC MAXI Gr2, Simca rallye 2 Compresseur JC VAUCARD vhc MAXI Gr5 Date d'inscription : 09/03/2009
| Sujet: Re: tringlerie... Mar 23 Sep 2014 - 9:31 | |
| Si je puis me permettre, avec ce magnifique rouge cassis, je verrais bien les cerclages de phares noirs ! _________________ lord panbagna | |
Nombre de messages : 4169 Age : 75 Localisation : Jura Club SRT DIJON Ma voiture : Simca 1000 1966/R2 .1973/R3.1978 Date d'inscription : 14/07/2011
| Sujet: Re: tringlerie... Mar 23 Sep 2014 - 10:35 | |
| Avec un montage origine,quelques difficultés a regler.Avec modif!!!!!.En premier,bien aligner tringle et accouplement boite au PM.Ensuite,il faut pouvoir au niveau du levier,avancer ou reculer,aller a gauche,a droite,de quelques mm.Peut etre revoir la distance ente sortie de boite et levier de vitesse. Attendre le retour d'experience de ceux qui ont fait cette modif. | |
| Sujet: Re: tringlerie... Mar 23 Sep 2014 - 13:32 | |
| Merci Claude pour les infos, qd tu dis d'axe en axe c'est de l'axe du levier a l'axe de la boîte, c ça? Merci également pour le compliment!
Toto: j'ai les 2 cerclages chromes et noirs, g mis les chromes pour aller avec les feux AR et le tour de pare brise... | |
simca1000retro13 Jacques Célére
Nombre de messages : 44 Age : 67 Localisation : marseille Ma voiture : simca rallye 2 ex gp f Date d'inscription : 06/03/2013
| Sujet: Re: tringlerie... Mer 24 Sep 2014 - 20:06 | |
| salut totof la longueur de la barre n'as rien a voir la bonne longueur c'est quand ton levier est au milieux de sa course et ta commande de boite au point mort ,faut faire des trous hoblons sur la fixation du levier pour pouvoir régler faut que ta barre tire bien droite sans point dur et juste mettre 0,5 mm de jeu axial entre ton axe de commande de boite et ta barre pour pas que ça force faut surtout pas serrer les deux piéces et tu met un écrou nylstop ou un point de soudure a l'écrou une fois réglé pour pas que ça bouge moi j'ai toujours monté comme ça méme en course et ça a toujours bien marché si tu veux je t'envoie des photos | |
| Sujet: Re: tringlerie... Mer 24 Sep 2014 - 20:24 | |
| Merci pour ta réponse simca1000retro. Je pense en effet que ma tringlerie n'est pas bonne. Il faut que je reprennes tout ça de 0. Je veux bien des photos de ce que tu as fait si c'est possible... Merci encore! | |
| Sujet: Re: tringlerie... Mer 24 Sep 2014 - 20:43 | |
| Bonsoir totosurf Non je ne parlait pas de l'axe du levier à l'axe de la boite, je te donnait la longueur d'axe en axe de la tringle d'origine je peut te faire des photos de mon montage, mais pas avant la semaine prochaine bonne soirée | |
| Sujet: Re: tringlerie... Mer 24 Sep 2014 - 20:44 | |
| va voir dans la rubrique les autos des membres septembre 2013 y a quelques photos de mon montage ça te donnera une idée moi j'ai cintré la barre pour que ça tire bien droit c'est le plus important demain je t'enverrais plus de photos | |
| Sujet: Re: tringlerie... Mer 24 Sep 2014 - 22:06 | |
| Merci à vous 2. J'ai été voir ton auto dans les autos des membres, on voit un peu la tringlerie. Si tu pouvais me faire des photos plus précises, ce serait top! | |
| Sujet: Re: tringlerie... Mer 24 Sep 2014 - 22:14 | |
| totosurf tu va à Limonest, je ne sait pas si l'on pourra se rencontrer je serait avec un ami qui à une clio cup orange et jaune | |
| Sujet: Re: tringlerie... Jeu 25 Sep 2014 - 9:20 | |
| Oui je serais a limonest...
| Sujet: tringlerie Lun 6 Oct 2014 - 20:04 | |
| voici les photos de ma tringlerie | |
| Sujet: Re: tringlerie... Lun 6 Oct 2014 - 20:08 | |
Nombre de messages : 8639 Age : 74 Localisation : NORMAND / MARTEGAL Ma voiture : RALLYE 1 1977- RALLYE 1 1978 KIT SRT Date d'inscription : 17/12/2010
| Sujet: Re: tringlerie... Lun 6 Oct 2014 - 21:05 | |
| Sujet: Re: tringlerie... Mar 14 Oct 2014 - 17:43 | |
| salut totof , alors ou en est tu pour ta tringlerie ? | |
| Sujet: Re: tringlerie... Mer 15 Oct 2014 - 19:24 | |
| Je te remercie encore pour tes photos! Mais je t'avoue que je galère encore... J'ai l'impression que je n'ai pas assez de débattements latérales... | |
| Sujet: Re: tringlerie... Sam 18 Oct 2014 - 20:08 | |
| tu as le levier et la fixation d'origine ? si tu as le montage d'origine le probléme viens pas du levier ni de la tringlerie ta tringlerie doit arriver directement sur la boite tu suprime la patte intermédiaire tu garde sinplement une entretoise pour avoir le jeu entre la tringle et la boite et tu suprime aussi le palier en plastique fixé sur le crabe ou passe la tringle d'origine tu n'as pas besoin de beaucoup de débattement lateral | |
| Sujet: Re: tringlerie... Jeu 19 Avr 2018 - 13:18 | |
| Salut à tous, Quelqu'un pourrait me faire une photo du passage de la tringlerie au niveau du guide vers la boîte de vitesse ? En particulier, les personnes qui ont la barre stabilisatrice arrière car j'ai l'impression que cela touche... Merci d'avance | |
| Sujet: Re: tringlerie... Jeu 19 Avr 2018 - 20:47 | |
| Sujet: Re: tringlerie... Jeu 19 Avr 2018 - 21:12 | |
| Merci pour la photo. Tu n'as pas de barre stabilisatrice ? | |
| Sujet: Re: tringlerie... | |
| tringlerie... | |
