| pipe d'amission pour rallye 1 | |
+12JEAN MI totoledingue JackieEmerson Alerab1 zipounet VDB_Marcel Flo philippe.40 JJL chris 48 bernardbracame jerome 16 participants |
jerome A fond intégral
Nombre de messages : 1078 Age : 35 Localisation : aspres sur buech Ma voiture : simca rallye 1 Date d'inscription : 06/09/2010
| Sujet: pipe d'amission pour rallye 1 Ven 17 Sep 2010 - 13:47 | |
| bonjours a tous, quel type de pipe d'admission je peut monter en sachant que j'est le radiateur a l'arriere et que je désire gagné un peut de puissance? | |
| Sujet: pipe carbu Ven 17 Sep 2010 - 14:32 | |
| bonjours,il a existè une pipe ferry mais cela se passait dans les annèes 70 nous sommesen 2010 DONC TOUT A DISPARU OU EST STOCKE BIEN AU CHAUD! une solution toutefoie monter une pipe avec double corps vertical de 1100speciale ou I307S apres avoir fabriquèe une entretoise en alu pour remettre le bon angle au carbu(20°) de redressage dans le sens de la longueur;a trouver dans les vide garages ou bourse d'echange(des pieces contre de la monnaie)ce montage avec un filtre a air dessus est discret !voila,voilou! | |
| Sujet: Re: pipe d'amission pour rallye 1 Ven 17 Sep 2010 - 16:28 | |
| merci, sa fé pas trop mon affaire | |
chris 48 A fond intégral
| Sujet: Re: pipe d'amission pour rallye 1 Sam 18 Sep 2010 - 22:34 | |
| autre solutions:1° une pipe tapie ou ferry pour un seul weber horizontal,ou 2° solution une pipe alquatti pour 2 weber horizontaux(déport de la pipe pour eviter le radiateur).A chercher uniquement en occass et avec un peu de chance...! | |
JJL A fond intégral
Nombre de messages : 3082 Age : 61 Localisation : Bordeaux Ma voiture : simca R2 1975 Date d'inscription : 12/01/2009
| Sujet: Re: pipe d'amission pour rallye 1 Dim 19 Sep 2010 - 10:33 | |
| la 1° solution donnée par chris me semble la plus adaptée | |
| Sujet: Re: pipe d'amission pour rallye 1 Dim 19 Sep 2010 - 12:12 | |
| beh merci, j'ai plus qua prendre mon temps pour trouver la perle rare | |
| Sujet: Re: pipe d'amission pour rallye 1 Dim 19 Sep 2010 - 18:10 | |
| tu vas avoir du mal, c'est hors de prix, car très rare ( environ 400 euros sans le carbu !!!) | |
| Sujet: Re: pipe d'amission pour rallye 1 Dim 19 Sep 2010 - 19:49 | |
| té pa un malade mon pauvre philppe? sa reste une pipe pour un simca 1000 et pas une férrari!!!!!!!!!!! | |
Flo A fond intégral
Nombre de messages : 919 Age : 31 Localisation : 66 et 13 Date d'inscription : 07/03/2009
| Sujet: Re: pipe d'amission pour rallye 1 Dim 19 Sep 2010 - 20:02 | |
| Sujet: Re: pipe d'amission pour rallye 1 Dim 19 Sep 2010 - 20:25 | |
| Sujet: Re: pipe d'amission pour rallye 1 Dim 19 Sep 2010 - 20:36 | |
| Pour info,l'ideal est de trouver un pipe Tapie,le modèle (car j'en connais 2 differentes)qui a un conduit de liaison entre les cylindres 2 et 3 et permet de réequilibrer les dépréssions par rapport aux cylindres 1 et 4 qui sont plus longs... Ce modèle fonctionne très bien,j'en ai une comme ca. Tu peux la voir sur l'essai de la simca 1000 rallye kitée avec le 1118cc,sur le site simca rallye free.fr.
VDB_Marcel Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 165 Age : 72 Localisation : FLOIRAC Ma voiture : Rallye2 76 Date d'inscription : 19/09/2009
| Sujet: Re: pipe d'amission pour rallye 1 Dim 19 Sep 2010 - 23:25 | |
| - philippe.40 a écrit:
- tu vas avoir du mal, c'est hors de prix, car très rare ( environ 400 euros sans le carbu !!!)
"philippe.40"]tu vas avoir du mal, c'est hors de prix, car très rare ( environ 400 euros sans le carbu !!!) Bonjour à tous ! Et dire que j'ai vendu ma pipe alquati à 150 euros !!! 400 euros !!! y en a qui abuse...! | |
zipounet Freine tard
Nombre de messages : 72 Age : 56 Localisation : puymeras 84 Date d'inscription : 12/04/2010
| Sujet: Re: pipe d'amission pour rallye 1 Lun 20 Sep 2010 - 6:24 | |
| Salut pour ma mille j'ais d'abord acheter une pipe tapie avec un weber 40 mais impossible a monter car elle etait pour les 1er modelle de simca 1000 puis j'ais trouver une pipe ferry sur le bon coin au moment ou j'allais passer le radiateur devant Mais il faut quand même faire quelques modif (boitier thermostat,duritte d'eau,commande de starter & accelerateur) | |
| Sujet: Re: pipe d'amission pour rallye 1 Lun 20 Sep 2010 - 6:45 | |
| c'est magnifique, j'adore ce montage. | |
| Sujet: Re: pipe d'amission pour rallye 1 Lun 20 Sep 2010 - 13:01 | |
| sé super se montage avec la férry. par contre j'ai l'impréssion que tu a relevé la sortie du boitier thermostat qui va au radiateur | |
| Sujet: Re: pipe d'amission pour rallye 1 Lun 7 Mar 2011 - 21:18 | |
Alerab1 Jacques Célére
Nombre de messages : 27 Age : 65 Localisation : Roma - Itlaly Date d'inscription : 12/11/2018
| Sujet: Re: pipe d'amission pour rallye 1 Sam 5 Jan 2019 - 23:27 | |
| - jerome a écrit:
- salut a tous, voila j'ai finis ma petite préparation, montage des deux dc weber sur une pipe alquatti, quelques moditf au niveaux de la flasque de radiateur et de l'alternateur. je suis bien content sa marche
Je m'excuse, mais celui sur la photo est un collecteur Alquati ??? Le radiateur est fortement modifié! Chris48 avait dit ... "pipe Alquati pour 2 Weber horizontaux dèport de la pipe pour eviter le radiateur"! Ainsi, le collecteur Alquati est facilement montable sur le Rallye 1? Y a-t-il des changements à faire? Merci à tous Alessandro | |
JackieEmerson A fond intégral
Nombre de messages : 1858 Age : 48 Localisation : Montauban Ma voiture : Simca 1000 Date d'inscription : 19/01/2016
| Sujet: Re: pipe d'amission pour rallye 1 Dim 6 Jan 2019 - 20:04 | |
| Sur la photo, on dirait que le carter du radiateur est ouvert en haut. Si c'est le cas, il va y avoir un problème de refroidissement. Il faut qu'il soit étanche pour que ça refroidisse. | |
| Sujet: Re: pipe d'amission pour rallye 1 Dim 6 Jan 2019 - 22:25 | |
| - JackieEmerson a écrit:
- Sur la photo, on dirait que le carter du radiateur est ouvert en haut.
Si c'est le cas, il va y avoir un problème de refroidissement. Il faut qu'il soit étanche pour que ça refroidisse. Oui, merci Jakie Emerson! Mais Chris48 avait dit ... "une pipe Alquati pour 2 Weber horizontaux dèport de la pipe pour eviter le radiateur"! Ainsi, le collecteur Alquati est facilement montable sur le Rallye 1? Y a-t-il des changements à faire? Merci à tous Alessandro | |
| Sujet: Re: pipe d'amission pour rallye 1 Lun 7 Jan 2019 - 9:56 | |
| Mon avis est le suivant, bien qu'il ne réponde pas tout à fait à la question que vous posez: mieux vaut installer un seul Weber 40 sur un moteur bien monté plutôt que se faire ch... avec ça.
| Sujet: Re: pipe d'amission pour rallye 1 Lun 7 Jan 2019 - 10:08 | |
- Mon avis est le suivant, bien qu'il ne réponde pas tout à fait à la question que vous posez: mieux vaut installer un seul Weber 40 sur un moteur bien monté plutôt que se faire ch... avec ça.
Oui, en fait je voudrais mettre un seul Weber DCOE, mais le pipe est impossible à trouver! Quelqu'un peut-il me dire où l'acheter? Merci | |
| Sujet: Re: pipe d'amission pour rallye 1 Lun 7 Jan 2019 - 11:04 | |
| on la trouve neuve chez notre partenaire AVP clique en haut a droite Arnaud ventoux pièces _________________ lord panbagna | |
Nombre de messages : 556 Age : 65 Localisation : CARROS 06 Ma voiture : SIMCA R3 F 2000 SIMCA PROTO 300CV Date d'inscription : 22/06/2015
| Sujet: Re: pipe d'amission pour rallye 1 Lun 7 Jan 2019 - 11:24 | |
+1 | |
| Sujet: Re: pipe d'amission pour rallye 1 Lun 7 Jan 2019 - 11:25 | |
| - totoledingue a écrit:
- on la trouve neuve chez notre partenaire AVP clique en haut a droite Arnaud ventoux pièces
+1 | |
| Sujet: Re: pipe d'amission pour rallye 1 Lun 7 Jan 2019 - 13:14 | |
| Sujet: Re: pipe d'amission pour rallye 1 | |
