| Carbu et pipe 1100 ti | |
+6MIKE 50 rallyebasse DjTom@ philippe.40 rallyegeg martinr2 10 participants |
martinr2 A fond intégral
Nombre de messages : 213 Age : 66 Localisation : 03400 saint ennemond Date d'inscription : 11/06/2013
| Sujet: Carbu et pipe 1100 ti 31.01.15 4:09 | |
| bonjour je voudrais supprimer ma pipe d'admission avec carbu de 40 weber et monter une pipe et des carbu de 1100 ti .Pouvez vous me dire si ca monte sans modif . Ceci pour avoir une voiture plus facile a utiliser . | |
| Sujet: Re: Carbu et pipe 1100 ti 31.01.15 9:17 | |
| Je comprend;supprimer sur une 1000 ma pipe d'admission avec carbu Weber 40 horizontaux pour monter une pipie de 1100TI ou 1308 avec 2 doubles corps verticaux? Est ce bien cela? | |
| Sujet: Re: Carbu et pipe 1100 ti 31.01.15 10:14 | |
| L'inclinaison n'est pas bonne. Mais j'ai entendu dire que cela marché quand même | |
| Sujet: Re: Carbu et pipe 1100 ti 31.01.15 12:25 | |
| L'inclinaison n'est pas bonne,il faut realiser une entretoise pour remettre les carbu de niveau,de plus,il ne reste que 3 a 4 cm pour fermer le capot.J' l'ai realisé sur ma dernière avec une pipe 1100 ou 1307 avec un seul weber double corps,j'ai du redescendre le moteur en mettant des cales sous la traverse pour arriver a 7/8 cm sous le capot.En Espagne,j'ai vu ce montage avec 2 double corps,mais les grilles sous capot sont deposées. " /> " /> Vu aussi en Espagne pipe avec 1 seul DC vertical sans cale quelle pipe ???????????????? " /> | |
| Sujet: Re: Carbu et pipe 1100 ti 31.01.15 12:46 | |
| super merci pour les photos, le dernier montage m’intéresse !!! Effectivement de quelle auto provient cette pipe ? | |
| Sujet: Re: Carbu et pipe 1100 ti 31.01.15 12:52 | |
| Merci pour vos réponses donc pas simple . Et très beau montage avec la cale allu . je vais chercher une pipe rallye 2 . | |
| Sujet: Re: Carbu et pipe 1100 ti 31.01.15 13:06 | |
| Oui cela monte Il faut faire une cale en aluminium pour les remettre a plat C est ce que j avais prevu si je monte un moteur simca | |
| Sujet: Re: Carbu et pipe 1100 ti 31.01.15 15:30 | |
| Rallyegeg Tu a un desien de set cale en alu? | |
| Sujet: Re: Carbu et pipe 1100 ti 01.02.15 9:44 | |
| Non Daniel ,j'ai posé le moteur fixé sur sa traverse au sol pour qu'il soit de niveau,fixé la pipe sur la culasse et presenté le carbu de niveau pour trouver les cotes de la pièce a debiter.Puis une fois la pièce debitée,presentée coté pipe pour perçage des 2 conduits et idem coté carbu. | |
| Sujet: Re: Carbu et pipe 1100 ti 01.02.15 9:49 | |
| [quote="philippe.40"]super merci pour les photos, le dernier montage m’intéresse !!! Effectivement de quelle auto provient cette pipe ? [/quot J'ai vu cette pipe sur une 1000 a la concentration en Espagne a Tarragone,le proprio m'a bien expliqué en Espagnole,mais je n'ai rien compris,peu etre les amis d'Espagne pourrons renseigner!!!!! | |
| Sujet: Re: Carbu et pipe 1100 ti 01.02.15 12:16 | |
| Je pense que j'ai trouvé | |
| Sujet: Re: Carbu et pipe 1100 ti 01.02.15 12:52 | |
| Alors Philippe ta réponse |
| Sujet: Re: Carbu et pipe 1100 ti 01.02.15 12:55 | |
| Alors!!!!!!! et alors !!!!!!! | |
| Sujet: Re: Carbu et pipe 1100 ti 01.02.15 13:01 | |
| C'est un modèle d'auto rare donc si j'en veux un je vais galérer !!!!! Il faut encore vérifier avant de dire une connerie, je t'envoie un mp !!!!! | |
| Sujet: Re: Carbu et pipe 1100 ti 01.02.15 16:12 | |
| Sur le dernier montage Sympa le bouchon 2cv (sauf erreur) pour le cache culbuteurs | |
gege73 Débutant
Nombre de messages : 19 Age : 50 Localisation : Mougins Ma voiture : SIMCA 1005 LS LUXE Date d'inscription : 26/02/2015
| Sujet: Re: Carbu et pipe 1100 ti 06.03.15 20:37 | |
| J'avais réalisé ce montage sur ma mille à partir d'une admission d'horizon et de son carburateur double corps. Pour ce montage j'ai réalisé une cale reprenant la différence d'angle des moteurs. J'avais mis une filtre à air et tout passait. J'ai abandonné le projet car je ne suis pas arrivé à faire la commande d'accélérateur mais le projet est seulement en stand by! | |
| Sujet: Re: Carbu et pipe 1100 ti 06.03.15 20:46 | |
gege73 Débutant
| Sujet: Re: Carbu et pipe 1100 ti 07.03.15 18:39 | |
| Oui je vais le reprendre mais plutôt après l'été car je fais des travaux à la maison ! | |
| Sujet: Re: Carbu et pipe 1100 ti 07.03.15 18:46 | |
| Ok, bon courage pour tes travaux !!!! | |
jpv A fond intégral
Nombre de messages : 822 Age : 54 Localisation : saint ferreol d'auroure Date d'inscription : 02/10/2011
| Sujet: Re: Carbu et pipe 1100 ti 08.11.15 8:26 | |
| Bonjour, ce sujet nous intéresse, car nous aurions aimé donner un peu plus de puissance, sans perdre la douceur du système d’accélération, que nous n'avions pas avec la pipe tapie.. et surtout garder l’accès aux bougies. alors qui a progresser dans son installation, peut on mettre un autre carburateur plus gros directement ? | |
Alerab1 Jacques Célére
Nombre de messages : 27 Age : 65 Localisation : Roma - Itlaly Date d'inscription : 12/11/2018
| Sujet: Re: Carbu et pipe 1100 ti 29.11.18 21:34 | |
| Bonjour à tous, j'aimerais reprendre ce sujet! J'aimerais monter un double carburateur sur ma Simca 1000 (pas de Rallye 2) sans avoir à changer ou à déplacer le refroidisseur d'eau. Est-il possible d'avoir un guide précis? Merci. | |
| Sujet: Re: Carbu et pipe 1100 ti 20.12.18 21:59 | |
| Je voudrais donc monter un DCOE horizontal ou un DCNF vertical! Est-ce que quelqu'un a des photos à m'envoyer et un tutoriel pour construire le fameux coin pour collecteur d'admission pour DCNF? Ou y a-t-il quelqu'un qui le vend? Merci | |
| Sujet: Re: Carbu et pipe 1100 ti 21.12.18 9:07 | |
| Voir ACEM qui en a déjà refabriqué.Cette pièce n'est pas sur son catalogue. | |
| Sujet: Re: Carbu et pipe 1100 ti 21.12.18 13:03 | |
| - rallyegeg a écrit:
- Voir ACEM qui en a déjà refabriqué.Cette pièce n'est pas sur son catalogue.
Je m'excuse, mais je n'ai pas compris | |
| Sujet: Re: Carbu et pipe 1100 ti 21.12.18 17:43 | |
| Sujet: Re: Carbu et pipe 1100 ti | |
