| retournement couple boite UN1 | |
bapt53 A fond intégral
| Sujet: retournement couple boite UN1 Jeu 18 Déc 2014 - 13:25 | |
| Bonjour à tous, es ce que quelqu'un sait si il est possible de retourner le couple conique sur une boite UN1 HA1 provenant d'une Renault 5 !? merci d'avance cdlt Bapt | |
satanas 4 A fond intégral
Nombre de messages : 729 Age : 54 Localisation : saint pierre de cormeilles Ma voiture : fiat 126 Maxi Date d'inscription : 10/09/2011
| Sujet: Re: retournement couple boite UN1 Jeu 18 Déc 2014 - 19:37 | |
| Sujet: Re: retournement couple boite UN1 Jeu 18 Déc 2014 - 20:26 | |
| Merci satanas, des infos sur la modifs ? | |
Thierry M Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 136 Age : 70 Localisation : GETIGNE 44 Ma voiture : R2 74 à restaurer / R2 76 VHC G2 Date d'inscription : 18/09/2014
| Sujet: Re: retournement couple boite UN1 Jeu 18 Déc 2014 - 21:32 | |
| Bonjour
Je confirme que c'est possible, j'en avais monté une sur une 1000. Il n'y a pas de modifs importantes à faire, il suffit de retourner le différentiel, cette boite à d'ailleurs été utilisèe par la suite par Satanas. | |
| Sujet: Re: retournement couple boite UN1 Jeu 18 Déc 2014 - 22:33 | |
| Aucun soucis , retourner le couple conique simplement Utiliser sur de nombreux proto quand on passe en moteur central par exemple | |
| Sujet: Re: retournement couple boite UN1 Ven 19 Déc 2014 - 7:55 | |
| LA BOITE UN A L'AVANTAGE D'EXISTER SUR PLUSIEURS MODELES DONC PLUSIEURS COUPLE ET RAPPORTS POUR POUVOIR FAIRE UN ETAGEMENT QUASI A LA DEMANDE .... OU MEME PASSER AUX CRABOTS ;CHEZ TRANSCONCEPT IL Y A UN NOMBRE IMPORTANT DE RAPPORTS ;TRANSFORMATION EN BV 6 ; OU SEQUENTIELLE COMME MA NOUVELLE.... | |
LION A fond intégral
| Sujet: Re: retournement couple boite UN1 Ven 19 Déc 2014 - 10:53 | |
| sauf que pour la 1000 il fat découpé le train AR donc si pour compétition FFSA interdit | |
| Sujet: Re: retournement couple boite UN1 Ven 19 Déc 2014 - 13:44 | |
| un gars sur le bon coin vend boite UN+ cloche d adaptation + train ar pour 250 euros sans découpe du crabe. ca avait l air sympa !
| Sujet: Re: retournement couple boite UN1 Ven 19 Déc 2014 - 13:47 | |
| Sujet: Re: retournement couple boite UN1 Ven 19 Déc 2014 - 14:02 | |
| merci pour les infos ! merci satans pour l'adresse de transconcept, sa pourrait etre des evolutions possibles.... tom, elle est normalement acheter cette boite, confirmation ce soir ! | |
| Sujet: Re: retournement couple boite UN1 Ven 19 Déc 2014 - 14:14 | |
| non mais c'est interdit pour le F2000 pas pour le FC _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: retournement couple boite UN1 Ven 19 Déc 2014 - 19:10 | |
| ça s'est une boite de 4 l et petite r5 4 ou 5 vitesse pas une alpine et pas une U N .... ont la reconnait au carter sur le dessus de la boite et effectivement elle et plus courte
une vraie U N à la commande de sélecteur sur le cotée av et elle et plus longue
pour le FC ils sont en cours de recadré certain points problématiques trop floue | |
| Sujet: Re: retournement couple boite UN1 Ven 19 Déc 2014 - 19:28 | |
| - LION a écrit:
pour le FC ils sont en cours de recadré certain points problématiques trop floue QUE VEUT TU DIRE PAR CETTE PHRASE ?? | |
| Sujet: Re: retournement couple boite UN1 Ven 19 Déc 2014 - 19:39 | |
| la fédé en discussion ils devraient décrire de manière plus précise certains élément pour la sécurité et autres | |
martin bernard A fond intégral
Nombre de messages : 1009 Age : 64 Localisation : 38 NIVOLAS VERMELLE Ma voiture : rallye 2 Date d'inscription : 18/02/2009
| Sujet: Re: retournement couple boite UN1 Ven 19 Déc 2014 - 20:20 | |
| COMBIEN COUTE LA TRANSFORMATION EN SEQUENTIELLE CHEZ TRANSCONCEPT MERCI | |
| Sujet: Re: retournement couple boite UN1 Ven 19 Déc 2014 - 20:27 | |
| - LION a écrit:
- ça s'est une boite de 4 l et petite r5 4 ou 5 vitesse pas une alpine et pas une U N .... ont la reconnait au carter sur le dessus de la boite et effectivement elle et plus courte
pour le FC ils sont en cours de recadré certain points problématiques trop floue Merci Lion pour les precisions, tu confirme que le couple peut se retourner ? D'apres le vendeur (ardecho07) il s'agit bien d'une UN1 HA1 ! | |
| Sujet: Re: retournement couple boite UN1 Sam 20 Déc 2014 - 7:30 | |
| Sujet: Re: retournement couple boite UN1 Sam 20 Déc 2014 - 13:34 | |
| - martin bernard a écrit:
- COMBIEN COUTE LA TRANSFORMATION EN SEQUENTIELLE CHEZ TRANSCONCEPT MERCI
de mémoire 2500 € c'est à dire que par rapport à ma demande initiale j'ai finalement changer ma pignonnerie pour l'adapter à la courbe moteur donc j'ai négocié un global avec thierry ... | |
| Sujet: Re: retournement couple boite UN1 Sam 20 Déc 2014 - 14:27 | |
| - LION a écrit:
- la fédé en discussion ils devraient décrire de manière plus précise certains élément pour la sécurité et autres
Comme ça ils finiront de tuer le groupe F ...... du moins ce qu'il en reste ..... | |
| Sujet: Re: retournement couple boite UN1 Sam 20 Déc 2014 - 14:42 | |
| Sujet: Re: retournement couple boite UN1 Sam 20 Déc 2014 - 14:43 | |
| des histoires de responsabilité et assurances pour les autres groupes aussi | |
| Sujet: Re: retournement couple boite UN1 Sam 20 Déc 2014 - 19:15 | |
| Sujet: Re: retournement couple boite UN1 | |
