| Boite bruyante | |
+4chris66 MIKE 50 Simcaemile tchoupi13 8 participants |
| Sujet: Boite bruyante Sam 16 Aoû 2014 - 14:14 | |
| J'ai commencé à promener avec la 1000..j'ai toujours la trappe de visite ouverte dans l'habitacle et je n'ai pas d'insonorisation, la caisse est déblaxonnée et reblaxonnée au minimum... Pour la boîte, je n'ai "que" démonté les roulements de sortie de pont, au remontage j'ai réglé l'attaque du couple conique et la précharge des roulements (je pense m'être appliqué...mais comme c'était une première... ), j'ai juste fait un contrôle visuel de la pignonnerie qui était super propre, d'ailleurs les rapports passent comme dans du beurre mais... Je trouve ma boite super-bruyante au "lâché de pied"...,, ça me rappelle ma 404! je ne pense pas que ce soit "normal"..! Qu'est ce qui différencie un bruit de pont, d'un bruit de roulement des axes de boîte? | |
Nombre de messages : 2076 Age : 59 Localisation : Toul Ma voiture : Rallye3 et 1200s et CG B 1200, rallye 2 SRT 77 Date d'inscription : 25/02/2013
| Sujet: Re: Boite bruyante Sam 16 Aoû 2014 - 17:32 | |
| Déjà remonte ta trappe et ta banquette après tu pourras être sûr , j' ai déjà roué comme toi et tu entends vraiment le bruit de boîte je te le confirme .Après ,il peut y avoir un problème à ton couple conique remonté " trop serré". | |
| Sujet: Re: Boite bruyante Sam 16 Aoû 2014 - 17:35 | |
| Une petite limaille dans un roulement et ça chante fort aussi ,j'ai eu le cas . | |
Nombre de messages : 8639 Age : 74 Localisation : NORMAND / MARTEGAL Ma voiture : RALLYE 1 1977- RALLYE 1 1978 KIT SRT Date d'inscription : 17/12/2010
| Sujet: Re: Boite bruyante Sam 16 Aoû 2014 - 19:04 | |
| Tu dis: Je trouve ma boite super-bruyante au "lâché de pied"
Au lâché de pied c'est vitesse enclenchée ou non?????????? Sans vitesse enclenchée à l'arrêt du véhicule, il est vrai qu'il y a un bruit de claquement de la boite qui disparait simplement en débrayant Fais l'essai pour voir | |
chris66 A fond intégral
Nombre de messages : 1464 Age : 42 Localisation : Pyrénées Orientales Ma voiture : rallye 2 77, 1000 ls 75, clio 16s 91 Date d'inscription : 20/02/2011
| Sujet: Re: Boite bruyante Dim 17 Aoû 2014 - 8:38 | |
| ça m'est aussi arrivé, couple conique trop serré, ça chantait grave, une fois reréglé ça faisait moins de bruit, après ça se peut que ça soit autre chose, moi aussi j'ai plus aucune insonorisation dans l'auto même pas sous le toit et j'ai plus rien a l'arrière mise a part la roue de secours, il peut y avoir un effet résonance donc.... | |
| Sujet: Re: Boite bruyante Dim 17 Aoû 2014 - 8:52 | |
| c'est avec la vitesse engagée et le bruit s' amplifie à chaud...ça correspondrait bien au couple conique trop serré ! , la limaille peut-être. ..vais vidanger. Bon...ben...démontage de boîte à l'horizon! | |
EMMANUEL Freine tard
Nombre de messages : 51 Ma voiture : simca rallye1 rallye2 rallye3 rallye3f2000 Date d'inscription : 20/04/2011
| Sujet: Re: Boite bruyante Dim 17 Aoû 2014 - 9:22 | |
| slt moi j'ai eu le meme souci avec ma rallye3. j'ai mis de la sciure dans l'huile et nickel plus de bruit.
Nombre de messages : 12090 Age : 37 Localisation : Au pérou Ma voiture : simca rallye 2 GROUPE 2 1976, Simca rallye 2 kitée srt 77 VHC MAXI Gr2, Simca rallye 2 Compresseur JC VAUCARD vhc MAXI Gr5 Date d'inscription : 09/03/2009
| Sujet: Re: Boite bruyante Dim 17 Aoû 2014 - 9:33 | |
| Je recommande de démonter! Un couple conique avec un bon jeu au montage peu se retrouver avec plus aucun jeu au démontage et ça chante ! Souvent c'est le dernier serrage qui fait tout . Maintenant je sert les roulements du couple avec mes mains et plus à la clefs. Et ainsi réglage du pont parfait. _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Boite bruyante Dim 17 Aoû 2014 - 10:00 | |
| Hello Emmanuel. ..au passage je suis immatriculé en 39 en ce moment! Je crois que tu as raison Toto, c'est le petit coup de clé de la fin...si je me souviens , le couple se règle via la pré-contrainte des roulements de sortie de pont... m'en rappelle plus...je me souviens juste que j'avais passé des heures à l'étau avec le comparateur...pour un résultat, pffff... Bon, je vais rouler un peu comme ça. ...je dépasse pas les 7000 en ce moment, je suis en rodage et j'ai pas de freins arrières | |
| Sujet: Re: Boite bruyante Dim 17 Aoû 2014 - 10:57 | |
| Bonjour,pour emmanuel si tu veux de la sciure pour ta prochaine vidange ,je peux te fournir .Tchoupi tu as quand même l' ai d' avoir pas mal de petits soucis , j' espère que tout va rentrer dans l' ordre pour toi . | |
GuillaumeT A fond intégral
| Sujet: Re: Boite bruyante Dim 17 Aoû 2014 - 12:09 | |
| +1 pour le pont (trop serré)
| Sujet: Re: Boite bruyante Dim 17 Aoû 2014 - 12:41 | |
| - Simcaemile a écrit:
- Bonjour,pour emmanuel si tu veux de la sciure pour ta prochaine vidange ,je peux te fournir .Tchoupi tu as quand même l' ai d' avoir pas mal de petits soucis , j' espère que tout va rentrer dans l' ordre pour toi .
Oui c'est sûr. ..ce n'est pas du tout mon métier. ..je viens de remonter une auto qui n'existait pas et dont je ne connaissais rien du modèle, les pièces proviennent des 4 coins du monde...une mise au point est nécessaire et il faut se tromper pour apprendre! Je ne désespère pas...déjà ça roule! De là à ce que ça roule de manière fiable et vite..vous allez encore me supporter quelques temps! | |
| Sujet: Re: Boite bruyante Lun 18 Aoû 2014 - 11:37 | |
| Au fait pour la sciure c'est efficace seulement pour les roulements usés . Pas pour un couple trop serré. Mais perso j'évite ce genre d'utilisation de la sciure, si les roulements sont mort, je préfère les changer.
Petite astuce, quand vous démontez une vielle boite ne nettoyez pas les roulements, la pellicule de la vielle huile compense le petit jeu des roulements. Si vous retiré cette pellicule au nettoyage le jeu va s'entendre à l'oreille. _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Boite bruyante Sam 25 Oct 2014 - 13:59 | |
| Bon...après démontage mon jeu au couple conique est bon 0.15/0.20, Simca Oli a eu la gentillesse de m'accueillir pour le contrôler aussi et me donner son avis éclairé...peut-être mon oreille un peu trop sensible? ou un roulement qui se fait la malle mais là, c'est mission impossible à voir sans autopsier complètement la boîte... | |
| Sujet: Re: Boite bruyante | |
| Boite bruyante | |
