Sujet: MC 20.6 contre MC 22 Lun 10 Nov 2014 - 20:45
Petite question technique pour les spécialistes , ou ceux qui auraient déjà tenté la modif , est-il possible de monter un Maitre Cylindre ( simple circuit ) de diamètre 22 ( comme sur les 1000 à 4 tambours ) contre celui de 20,6 d'origine ? Et si oui , y gagne t'on en mordant , ou est-ce totalement l'inverse ?
Merci d'avance pour vos réponses !
LION A fond intégral
Sujet: Re: MC 20.6 contre MC 22 Lun 10 Nov 2014 - 20:53
l'inverse apporte plus de freinage mais d'un 20 vers 22 la pédale sera plus dur mais pas plus de frein
il s'agit simplement d'un rapport levier ......... force appliqué x surface cm²
pour un peut plus de mordant ne pas faire léché les garnitures mais laissé un certain jeu et utilisé une qualité pas trop tendre qui fait bloqué les roues
à savoir aussi que les tambours hors cotes diminue le freinage même avec des garnitures compensé
Bébiss A fond intégral
Sujet: Re: MC 20.6 contre MC 22 Lun 10 Nov 2014 - 21:03
Merci pour ta réponse ! je me posais la question pour ma Rallye 1 qui est d'origine ( disques av et tambours arrières ) .
Donc si j'ai bien compris , si je monte un MC en 22 je n'aurai pas plus de mordant , simplement une pédale plus dure quoi ...
Sujet: Re: MC 20.6 contre MC 22 Lun 10 Nov 2014 - 21:38
oui si tu prend le rapport d'une force x appliqué sur une surface y tu obtient une pression
si tu modifie la surface en appliquant la même force la pression diminue
tu as quoi comme soucis ...... si tu manque de frein il faut commencé par la qualité des garnitures
amélioré les frein et relativement compliqué sans avoir de blocage ........tu peut aussi modifié la répartition via un régulateur de pression mais la aussi il faut prendre des précaution
foudepeugeot A fond intégral
Sujet: Re: MC 20.6 contre MC 22 Mar 11 Nov 2014 - 14:02
Et tu auras un peu moins de course à ta pédale si tu montes un 22.
Sujet: Re: MC 20.6 contre MC 22 Mar 11 Nov 2014 - 15:58
Merci pour ces quelques mots ... C'était jute à titre info afin d'améliorer légèrement le freinage , mais je vais d'éjà essayer avec mes nouvelles plaquettes Ferodo Racing voir ce que ça donne !
Sujet: Re: MC 20.6 contre MC 22 Mar 11 Nov 2014 - 16:34
Je fais l inverse en ce momment Je remonte mon maitre cylindre d origine et j ai mis des cylindres de roue plus gros a l arrière ds mes tambours On verra ce que ca donne !
Sujet: Re: MC 20.6 contre MC 22 Mar 11 Nov 2014 - 19:59
tous dépend de ce que tu appelle plus gros....... attention au volume de liquide à déplacé tu risque d'avoir moins de frein derrière voir blocage de l'av si tu as pas de limiteur de pression pour équilibré
Sujet: Re: MC 20.6 contre MC 22 Mer 12 Nov 2014 - 7:09
J ai mis les cylindres de roue av diam 22mm
Permission de ce forum:
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
