Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 question boite simca 1000 phase 1
6 participants
question boite simca 1000 phase 1 Empty
MessageSujet: question boite simca 1000 phase 1   question boite simca 1000 phase 1 Icon_minitimeLun 24 Oct 2011 - 22:35
bonsoir a tous,
étant donner que j'ai récupérer un moteur/boite de rallye 2, je vais mettre en vente mon moteur 315 ainsi que la boite, j'ai entendu dire que le couple conique (8x35 ?) pouvait se monter sur une boite d'apres 1969, mais j'aimerais savoir :
es ce que le differenciel (pont) de ma boite (1965) peut aussi se monter dans la boite de rallye 2 ou es ce qu'il sont different ?
merci d'avance
baptiste
MessageSujet: Re: question boite simca 1000 phase 1   question boite simca 1000 phase 1 Icon_minitimeVen 26 Sep 2014 - 21:15
question boite simca 1000 phase 1 565204
MessageSujet: Re: question boite simca 1000 phase 1   question boite simca 1000 phase 1 Icon_minitimeVen 26 Sep 2014 - 21:38
J'ai monté çà dans une rallye 3 en 80 mais c'est court!!!
MessageSujet: Re: question boite simca 1000 phase 1   question boite simca 1000 phase 1 Icon_minitimeVen 26 Sep 2014 - 22:51
oui çà se monte ..
question boite simca 1000 phase 1 Img_7111
MessageSujet: Re: question boite simca 1000 phase 1   question boite simca 1000 phase 1 Icon_minitimeVen 26 Sep 2014 - 23:03
Merci les Bretons Wink j'ai bien compris le principe c'est plus fragile (les pignons?) mais le couple, c'est bien le même que pour les suivantes???
D'ailleurs c'est quoi les couples ou le couple des premières???
Le truc c'est que je récupère un lot moteur 315 dont une boite et je me disais que si par chance c'est un couple un peu long.....je le met dans une boite série deux!
Mais oui je sais faut pas rêver.
MessageSujet: Re: question boite simca 1000 phase 1   question boite simca 1000 phase 1 Icon_minitimeSam 27 Sep 2014 - 5:01
les rallye sont plus long que ceux des phases 1 ..
mais tu peux parfaitement monté un pont d'ancienne sur ta pignonnerie ..
MessageSujet: Re: question boite simca 1000 phase 1   question boite simca 1000 phase 1 Icon_minitimeSam 27 Sep 2014 - 7:44
Oui et ce sera probablement un 8x35. Idéal pour la compétition même avec la boîte rallye 3. Sinon pour le routier une boîte rallye 2 avec le 8x35 c'est cool aussi
question boite simca 1000 phase 1 Signat10
MessageSujet: Re: question boite simca 1000 phase 1   question boite simca 1000 phase 1 Icon_minitimeSam 27 Sep 2014 - 7:45
Pote rouler confort monter un 9x35
Masculin Nombre de messages : 4160
MessageSujet: Re: question boite simca 1000 phase 1   question boite simca 1000 phase 1 Icon_minitimeSam 27 Sep 2014 - 8:55
Différents couples Simca 1000 montés a l'origine suivant les modeles moteurs.
Couple/Prise tachymetrique /Origine moteur
8/43....10/31 777cm3 Type 359 S1000 4CV (69a72)
8/35....11/27 944cm3 Type 349 S1000 5CV (jusqu'a1971et apres)
9/37....10/22 1294cm3 Type 371 G1ou 1G4 (R1) S1000 6CV (apres 1971)
9/35....10/24 1294cm3 Type 1g4(R2) S1000 7CV (mot 1G4 -1973)
9/37 ...10/24 1294cm3 Type 1G4(R2) S1000 7CV (mot1G4-1972)
9/31....9/17(bronze)1294cm3 Type 1G4C (R3)
8/35 ............................ S1000 Automatique
Vitesse Maxi a 6750tr/MN
9/35 185KM/H
9/37 176KM/H
8/35 165KM/H
9/43 134KM/H
MessageSujet: Re: question boite simca 1000 phase 1   question boite simca 1000 phase 1 Icon_minitimeLun 29 Sep 2014 - 17:47
ce serait bien de mettre çà en post it non ??
Masculin Nombre de messages : 2073
MessageSujet: Re: question boite simca 1000 phase 1   question boite simca 1000 phase 1 Icon_minitimeLun 29 Sep 2014 - 18:44
Il faut préciser que les vitesses maxi obtenues sont avec des boîtes de série et non des boîtes 1000 tours qui elles tirent plus court en 4 ème .
MessageSujet: Re: question boite simca 1000 phase 1   question boite simca 1000 phase 1 Icon_minitimeLun 29 Sep 2014 - 18:48
question boite simca 1000 phase 1 7673  j'avais zappé les réponses désolé donc surement 8x35 et compatible  : :merci:  :
» boite de vitesse simca 1000
» référence des ponts de boite de simca 1000 avec les Km/h
» differentiel + pont 1000 phase 1
» Question boîte sadev
