Le Deal du moment : -15%
(Adhérents Fnac) LEGO® Star Wars™ ...
552.49 €
 Garde ressort boitier
nonos4283
nonos4283
Garde ressort boitier Empty
MessageSujet: Garde ressort boitier   Garde ressort boitier Icon_minitimeMer 6 Juin 2012 - 7:05
J'ai un jeu de 4 mm environ avant de comprimer le ressort de la crémaillère.
Je n'ai pas trouvé de problème au niveau des pièces constituant l'ensemble. Est ce normal car en modifiant au niveau des coupelles on peut facilement modifier voir éliminer ce jeu ?
MessageSujet: Re: Garde ressort boitier   Garde ressort boitier Icon_minitimeMer 6 Juin 2012 - 8:24
Bizarre, car normalement le ressort est en tension entre les deux bossage en alu de la cremaillère. Peut-être le nerf du ressort cassé.
Une petite photo pour le montage :
[img]Garde ressort boitier Crem_f10[/img]
a++
nonos4283
nonos4283
MessageSujet: Re: Garde ressort boitier   Garde ressort boitier Icon_minitimeMer 6 Juin 2012 - 21:23
Le ressort est bien en place comme sur ta photo. C'est un épaulement sur le vérin d'un coté et un anneau élastique de l'autre qui provoquent la compression du ressort lors du braquage et là j'ai ce jeu à partir du fond des coupelles. Sur 1/4 de tour à peine, à droite et gauche le ressort n'est pas comprimé.
MessageSujet: Re: Garde ressort boitier   Garde ressort boitier Icon_minitimeJeu 7 Juin 2012 - 8:27
Ah oui, je vois ce que tu veux dire, mais j'ai jamais fait attention si j'avais moi aussi du jeu ou non ?
C'est alors très certainement normal.
A l'occasion il faudra que je regarde et je te confirme.
crancegege
Adore les Renault ..
Ma voiture : CG B1200M
MessageSujet: Re: Garde ressort boitier   Garde ressort boitier Icon_minitimeMer 16 Mar 2016 - 19:04
Salut
J'ai le même problème sur la crémaillère de mon CG.Je remet à neuf ma crémaillère,roulement,bagues et graisse neuve.Quelles les tolérances du veau rond du barreau de crémaillère ?Pour le jeu d'attaque sur le ressort,j'ai mis une bague de 2,5 mm de chaque côté du ressort ( nickel)
Peux t'on modifier le ressort d'appui du tout chaud du barreau.
Merci de votre réponse.
Gege.
Papadoce
Papadoce
MessageSujet: Re: Garde ressort boitier   Garde ressort boitier Icon_minitimeJeu 17 Mar 2016 - 18:51
J'ai moi aussi ce jeu, il doit être normal, je ne vois comment il serait apparu, il n'y a aucune pièce d'usure dans cette zone. scratch
» garde d'embrayage?
» remplacement boitier par cremaillere
» Reglage garde d’embrayage
» recepteur d'embrayage
» Garde à la pédale de frein.
