| Position Joint Cyclam dans pompe a eau | |
| Sujet: Position Joint Cyclam dans pompe a eau Mar 1 Avr 2014 - 13:25 | |
| Une question : . Sur les nouveaux joints Cyclam, il n'y a plus d'ergot pour leurs mise en position dans les carters de la pompe a eau. Ces ergots servaient aussi a contrer l'effort de poussée, exercé sur la turbine, une fois la pompe refermée. . Il faut positionner les jioints (cotes preconisées) avec de la pate etanche, MAIS !!!!!!! . Maintenant sans ergot, comment sont contrés les efforts des joints Cyclam sur la turbine ? N'y a t'il pas un risque que ces joints, se deplacent un petit peu dans le corps de la pompe apres montage !! Si il se deplace dans la limite de course des ressorts des joints, il y a fuite. . Comment faites vous ? Je suis en train de restaurer une pompe. . Sylvain |
| Sujet: Re: Position Joint Cyclam dans pompe a eau Lun 7 Avr 2014 - 13:06 | |
| Bonjour, . Personne n'a restauré une pompe a eau avec les joints cyclam sans ergot (sans butée) sans se poser la question ? . Jamais de fuite ? . Sylvain |
lehcimlly A fond intégral
Nombre de messages : 328 Age : 74 Localisation : Savigné sur Lathan 37340 Ma voiture : 1000 R2 de 1976 Date d'inscription : 12/02/2011
| Sujet: Re: Position Joint Cyclam dans pompe a eau Lun 7 Avr 2014 - 16:28 | |
| Bonjour
Si moi et je les ai montés comme préconisé sur la notice sans me poser de question ,ces joints étant # des origines. | |
| Sujet: Re: Position Joint Cyclam dans pompe a eau Lun 7 Avr 2014 - 16:38 | |
| Merci, donc vous les avez placés a 11,5 mmm du bord. . Si cela n'est pas trop indiscret, depuis combien de temps et de KM l'avez-vous fait ? . Merci |
| Sujet: Re: Position Joint Cyclam dans pompe a eau Lun 7 Avr 2014 - 16:58 | |
| Cela fait environ 5000km et 4 ans. | |
| Sujet: Re: Position Joint Cyclam dans pompe a eau Lun 7 Avr 2014 - 20:49 | |
| Sujet: Re: Position Joint Cyclam dans pompe a eau Mar 8 Avr 2014 - 7:34 | |
| C'est comme ca que je les ai montés. | |
| Sujet: Re: Position Joint Cyclam dans pompe a eau Mar 8 Avr 2014 - 8:04 | |
| J'utilise le meme document, la meme procedure. D'ou ma reflexion sur le glissement du joint dans le corps de pompe lorsque les joints cyclam sont en compression. J'en conclue qu'avec vos experiences, les joints ne se deplace pas. Le serrage naturel des joints dans la pompe suffit. Merci |
| Sujet: Re: Position Joint Cyclam dans pompe a eau Mar 8 Avr 2014 - 10:02 | |
| Ce qu'il faut surtout,c'est l'enfiler bien d'aplomb et ne pas trop user la la cage du corps de ppe en nettoyant.Le top pour enfiler cette piece ,est d'avoir un outil du diametre ex du joint appuyant sur la partie metal exterieure.Les joints avec butée permettent de mieux positionner ce joint a son aplomb.On peut monter a la loctite. Mais la renovtion d'une ppe a eau ne se limite pas a remplacer les joints.Il faut controler les cotes turbine et rectifier si hors cote,remplacer les roulements,etre tres minutieux lors du remontage. | |
| Sujet: Re: Position Joint Cyclam dans pompe a eau Mar 8 Avr 2014 - 12:57 | |
| Merci pour les précautions. J'ai acces a une presse manuelle, a volant, et tout l'outillage qui va avec. (a mon travail), rectif y compris si besoin. Si besoin, j'ai la possibilité de faire un outillage specifique. Pour le montage a la Loctite, qu’utilisez – vous ? : Freine etanche, pate etanche, frein filet, faible, moyen, fort ? |
émilien A fond intégral
Nombre de messages : 419 Age : 31 Localisation : 01 chevroux Ma voiture : simca 1000 1963 Date d'inscription : 24/01/2012
| Sujet: Re: Position Joint Cyclam dans pompe a eau Mar 8 Avr 2014 - 18:34 | |
| quand j'ai refait la mienne cette été
j'ai caller au mieux les deux joint avec la jauge de profondeur de mon pied a coulisse
a 11.9 mm du corps de la pompe
car j'ai été obliger de rectifieur les porter de la turbine de 0.4 mm de chaque coter
depuis pas de fuite en 800 km
j'ai seulement mis une pointe de pate a joint au tour des joint pour les "celer" | |
| Sujet: Re: Position Joint Cyclam dans pompe a eau Mar 8 Avr 2014 - 21:12 | |
| Sujet: Re: Position Joint Cyclam dans pompe a eau Mar 8 Avr 2014 - 23:50 | |
| Mike de mémoire tu est le seul a avoir pu faire fonctioner une pompe avec ce kit réparation à ressort ... _________________ lord panbagna | |
Nombre de messages : 2062 Age : 62 Localisation : neuville les dames 01400 Ma voiture : 1200s,1301s,4cv,996carrera2 Date d'inscription : 09/12/2013
| Sujet: Re: Position Joint Cyclam dans pompe a eau Mer 9 Avr 2014 - 21:28 | |
| bonsoir,j,ai monter ces presses etoupes et un arbre rebaguer inox pas de problemes,par contre j,ai eu un probleme avec ceux en laiton une fois en place en appuyant sur la bague en bakelite elle ne revenait pas a fond, legere deformation du laiton,dessertisage,toiler le diametre de la bakelite et remontage pas de fuite depuis 2003 et 38000 kms. | |
| Sujet: Re: Position Joint Cyclam dans pompe a eau Mer 9 Avr 2014 - 21:55 | |
| Anthony je ne suis pas le seul Ceux sont les mêmes qu'utilise notre ami DD Roux pour la remise en état des pompes à eau
| Sujet: Re: Position Joint Cyclam dans pompe a eau Jeu 10 Avr 2014 - 8:30 | |
| Pour ses rénovations,Andre utilise ces joints (utilisés je pense sur des ppes de piscine)et la surtout il faut bien les enfiler d'aplomb et les arreter a la bonne cote.Mike a confectionné le bon outil. Faire un serrage et du ventilateur et de la poulie afin de centrer la turbine.Idem avec une ppe sans ventilo,mais mettre une entretoise qui remplace le ventilo. | |
| Sujet: Re: Position Joint Cyclam dans pompe a eau Jeu 10 Avr 2014 - 11:00 | |
| Vous êtes deux alors.. lol
Non mais j'ai lu sur le forum toutes les galères que représente ce système. il y a surement une manipulation particulière à bien prendre en compte qui nous échappe.
Pour le Presse étoupe cuivre ça marche sans soucie du premier coup pour tous.
j'ai encore une pompe à eau refaite à neuve de ce type qui fuit, faut que je la démonte pour comprendre ce qui cloche... je me rappel que au début javais mis de la graisse sur la portée et que ça tenait un petit peu puis aprés fuite. Et pourtant la portée est rectifié sur le tour ! _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Position Joint Cyclam dans pompe a eau Jeu 10 Avr 2014 - 13:02 | |
| Peut-etre que les joints cuivre ont un petit peu reculé a cause de l'absence des ergots !!!! |
| Sujet: Re: Position Joint Cyclam dans pompe a eau Jeu 10 Avr 2014 - 14:15 | |
| non les cuivre marchent, c'est les noirs a ressort qui sont compliqués _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Position Joint Cyclam dans pompe a eau Jeu 10 Avr 2014 - 16:24 | |
| - totoledingue a écrit:
- Vous êtes deux alors.. lol
j'ai encore une pompe à eau refaite à neuve de ce type qui fuit, faut que je la démonte pour comprendre ce qui cloche... je me rappel que au début javais mis de la graisse sur la portée et que ça tenait un petit peu puis aprés fuite. Et pourtant la portée est rectifié sur le tour ! Mea culpa, j'avais mal compris Je croyais que la pompe refaite a neuve etait equipée de joint cuivre, et que vouliez comprendre le pourquoi de la fuite. |
| Sujet: Re: Position Joint Cyclam dans pompe a eau Jeu 10 Avr 2014 - 16:28 | |
| Le garage CLEMENT, Laval, doit utiliser les joints inox, garniture en viton pour la renovation des pompes a eau, puisqu'il les vend dans son kit reparation. |
| Sujet: Re: Position Joint Cyclam dans pompe a eau Jeu 10 Avr 2014 - 16:40 | |
| la dernière commande que javais fait à clément pour ma deuxième pompe a eau était encore en presse étoupe cuivre. En 2012. _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Position Joint Cyclam dans pompe a eau Jeu 10 Avr 2014 - 21:40 | |
| bonsoir,dede roux me disait hier qu,il faut microbiller les porter de l,arbre pour que les joints se rodent mieux. | |
| Sujet: Re: Position Joint Cyclam dans pompe a eau Jeu 10 Avr 2014 - 21:51 | |
| Pas bête ! _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Position Joint Cyclam dans pompe a eau | |
