| Sujet: Re: Tôle de réservoir R2 Dim 20 Avr 2014 - 8:52 | |
| Je pense que j'ai dit une bêtise, en y regardant de mlus près, il semblerait que l'arrivée d'air pour les carbus soit le trou du dessus dans la tôle de réservoir. .. , quelle est l'utilité des évents. ..? | |
| Sujet: Re: Tôle de réservoir R2 Dim 20 Avr 2014 - 9:24 | |
| L"arrivée d'air se fait depuis l'exterieur sur les 2 ecopes du capot et est refoulée d'un coté sur le mot et de l'autre sur le radiateur pour 1000 a mot arr.Sur le trou en haut a droite,effectivement,pour certains modeles de 1000,une durite vient se raccorder pour une arrivée d'air au carbu.Pour les R2 ,rad a l'avant,la tole permet l'evacuation d'un air frais sur le bas moteur,mais l'arrivée d'air carbu se fait direct par la boite a air,idem pour la R3,sauf que l'arrivée d'air carbu se fait par durite sur le trou en haut a droite. ces toles deviennent difficile a retrouver. Sur ma derniere renovation,ou l'origine n'est pas respectée,j'ai refabriqué a mon idée. " /> | |
| Sujet: Re: Tôle de réservoir R2 Dim 20 Avr 2014 - 9:32 | |
| Merci bien pour tes explications et surtout ta photo Tu as du t'amuser à faire tous ces trous-trous...vais peut-être prendre une solution de facilité avec la même grille que pour le radiateur avant s'il m'en reste suffisamment... | |
| Sujet: Re: Tôle de réservoir R2 Dim 20 Avr 2014 - 9:35 | |
| Les trous trous c'est une tole prepercée de recup et tu trouve cela dans les castos ou autre en petites dimentions | |
| Sujet: Re: Tôle de réservoir R2 Dim 20 Avr 2014 - 11:16 | |
| J'avais pas vu que la tôle était "rapportée"..., c'est clair que c'est plus simple comme ça! | |
| Sujet: Re: Tôle de réservoir R2 | |
