Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
 Problème frein à main
Pascal74
Masculin Nombre de messages : 247
Ma voiture : rallye 2 77
Problème frein à main  Empty
MessageSujet: Problème frein à main    Problème frein à main  Icon_minitimeVen 9 Mai 2014 - 6:51
Salus a tous .je rencontre un problème avec mon frein à main ,j,ai changer les pistons et joint des étriers et le frein à main à fond ,ça freine psa Problème frein à main  10751 j'ai peut être pas asse purger ?la pédale me semble encore un peut mole .le levier sur les étriers va à fond et ont dirai que les pistons ne sortent pas assez pour freiner  Problème frein à main  857814
Masculin Nombre de messages : 4155
MessageSujet: Re: Problème frein à main    Problème frein à main  Icon_minitimeVen 9 Mai 2014 - 10:08
Il faut qu'il y ait une résistance voir que la pédale soit dure au moins a mis course.Peu etre mal purgé.En général,si l'on purge uniquement avec la pédale (sans appareil),cela fonctionne bien pour l'avant.Pour l'arrière,quand on fait la renovation des étriers,tout se vide et la purge peu etre faite du premier coup ou si de l'air reste emprisonnée,impossible.
Si l'on a pas l"appareil,on peu utiliser différents moyens.Pour ma part,je fais une roue arriére puis l'autre .C'est a dire,ouvrir la purge et faire couler dans un recipient (bocal verre avec couvercle vissé et percé pour recevoir un tuyeau de la purge au bocal).Je remplis le reservoir a liquide de frein par 3 quart et je souffle dans le petit trou minuscule qui est sur le couvercle du bocal.Pas plus de 300 g de pression.Mettre des chiffons tout autour au cas ou ??? Puis refaire avec la pedale et si pas bon,probleme fuite ou mauvais remontage etrier.
Bon courage!!!!
MessageSujet: Re: Problème frein à main    Problème frein à main  Icon_minitimeVen 9 Mai 2014 - 10:14
Sinon avec une seringue tu injectes le liquide
directement par la vis de purge  Wink
lehcimlly
lehcimlly
Masculin Nombre de messages : 328
Ma voiture : 1000 R2 de 1976
MessageSujet: Re: Problème frein à main    Problème frein à main  Icon_minitimeVen 9 Mai 2014 - 11:41
C'est ce que je pratique,très efficace pour l'embrayage aussi.
Pascal74
MessageSujet: Re: Problème frein à main    Problème frein à main  Icon_minitimeVen 9 Mai 2014 - 12:26
Ok merci je vais repurger mes frein ,donc s'il reste un peut d'air dans les étriers la course des cames n'est pas assez grande si je comprend bien
Masculin Nombre de messages : 2062
MessageSujet: Re: Problème frein à main    Problème frein à main  Icon_minitimeVen 9 Mai 2014 - 20:37
plus un probleme mecanique que de purge si les leviers vont en butee sur le corp de l,etrier,regarde si la plaquette bisautee entre le levier et la vis du piston est dans le bon sens,car ca met arriver hier sur la miene sur un etrier je l,avais inverser,a plus
» Problème frein a main
» Garde à la pédale de frein.
» FREIN A MAIN
» Frein à main
» frein a main
