| pompe a huile | |
| Sujet: pompe a huile Mar 15 Avr 2014 - 21:01 | |
| Bonjour, la pompe a huile de Simca 1000 et la même que la Simca 1100, solara ? il n'y a pas de modif entre moteur qui tourne a droite ou gauche. | |
SRT35 Crêpes, cidre, pluie...
| Sujet: Re: pompe a huile Mar 15 Avr 2014 - 21:04 | |
| l'entrainement de pompe à huile est différent .. mais sinon c'est pareil .. _________________ | |
Nombre de messages : 2062 Age : 62 Localisation : neuville les dames 01400 Ma voiture : 1200s,1301s,4cv,996carrera2 Date d'inscription : 09/12/2013
| Sujet: Re: pompe a huile Mar 15 Avr 2014 - 21:09 | |
| denture inverser du pignon en bout arbre de pompe, qui est entrainer par arbre a cames | |
| Sujet: Re: pompe a huile Mar 15 Avr 2014 - 21:30 | |
| Ok, merci pour les réponses rapides, il faut que je fouille dans mon bazar de pièces voire si j'ai ça, l'arbre de commande de pompe est le même ? . | |
| Sujet: Re: pompe a huile Mar 15 Avr 2014 - 21:32 | |
| mets tout de la 1000 _________________ | |
| Sujet: Re: pompe a huile Mar 15 Avr 2014 - 21:43 | |
| sauf le pignon ,et allumeur je doit le mettre comme la simca 1100 j'ai un arbre a came de 1100 et je fait un moteur qui tourne a droite . | |
| Sujet: Re: pompe a huile Mar 15 Avr 2014 - 22:00 | |
| tu est obliger de mettre le pignon qui va avec le sens de rotation de l, arbre a cames,et en bout arbre a cames de 1100 pas de dentures pour allumeur,mais mettre allumeur comme la 1100 a la place de la pompe a eau | |
| Sujet: Re: pompe a huile Mar 15 Avr 2014 - 22:16 | |
| ok ,je part a la recherche de sais pièces. | |
| Sujet: Re: pompe a huile Mar 15 Avr 2014 - 22:21 | |
| que veut tu faire exactement? | |
| Sujet: Re: pompe a huile Mer 16 Avr 2014 - 5:06 | |
| je monte une boite a vitesse renault , donc je fait un moteur qui tourne a droite comme les simca 1100 ,j'ai l'arbre a came 1100 ti ,pour l'arbre de la pompe a huile je sais pas quelle pièces il faut mettre ?? | |
| Sujet: Re: pompe a huile Mer 16 Avr 2014 - 6:56 | |
| alors tu es obligé de tout monter comme la Ti .. _________________ | |
| Sujet: Re: pompe a huile Mer 16 Avr 2014 - 7:57 | |
| comme dit srt35 1100 complet avec carters et pompe a eau,pourquoi pas directement un 1442 ou 1600 ? a plus. | |
| Sujet: Re: pompe a huile Mer 16 Avr 2014 - 21:09 | |
| Je prends la pompe à eau de la 1000, que je retourne, le montage est déjà fait ,le carter d'huile je mets celui de rallye 2 par rapport à l'inclinaison du moteur qui sera la même que la 1000 ,pour la pompe essence je mets de la 1000 par contre j'ai des modèles différents dans mon stock ,je sais les quels sont les mieux ,l'allumeur je mets un solara électronique pour les premiers essais après si les finances le permettent une injection qui gère l'allumage en même temps ,pour la pompe à huile je mets une 1000 et je trouve le pignon et l'axe de solara .j’espère que vous arrivez à me suivre dans mes explications. | |
| Sujet: Re: pompe a huile Mer 16 Avr 2014 - 21:29 | |
| c'est ok pour moi. c'est à peu près ce que tu es obligé de faire de toute façon .. _________________ | |
| Sujet: Re: pompe a huile Mer 16 Avr 2014 - 22:28 | |
| comment tu monte la pompe a eau vu que son emplacement est pris par l,allumeur? | |
| Sujet: Re: pompe a huile Jeu 17 Avr 2014 - 4:53 | |
| Sinon , mettre une pompe à eau électrique, pour pouvoir monter l'allumeur | |
| Sujet: Re: pompe a huile Jeu 17 Avr 2014 - 6:53 | |
| j'ai une fixation qui la déporte et la poulie est montait de l'autre coté de l'arbre.je garde une couroie de 1000 0 | |
| Sujet: Re: pompe a huile Jeu 17 Avr 2014 - 21:35 | |
| - ardecho07 a écrit:
- j'ai une fixation qui la déporte et la poulie est montait de l'autre coté de l'arbre.je garde une couroie de 1000 0
houla .. sacré emmanche que tu fais là .. _________________ | |
| Sujet: Re: pompe a huile Jeu 17 Avr 2014 - 21:59 | |
| la pompe à eau ,c'est la personne qui m'a vendu la boite r5 qui a fait la modif,il a mis 2 ans pour monter tout l'ensemble sur sa rallye 3 c'est dire si il s'est creusé la tête | |
FRED13 Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 157 Age : 51 Localisation : BOUCHES DU RHONE Ma voiture : COUPE BERTONE 1966 Date d'inscription : 09/12/2011
| Sujet: Re: pompe a huile Ven 18 Avr 2014 - 21:52 | |
| Ho la vache !! Tu as des photos du montage !! Sinon tu peux laisser la pompe de 11OO ou Solara et tu tourne le pont de la boite si c' est une R 5 ? ( ou j'ai rien compris !!) | |
| Sujet: Re: pompe a huile Ven 18 Avr 2014 - 22:07 | |
| Pour retourner le pont, j'ai trouvé aucune info sure que ça pouvais marcher. La pompe à eau, je monte le montage que j'ai pour faire les premiers essais de roulage de la boite . Il faut que je vous mette les photos ,la boite, le système de tringles et les supports . | |
| Sujet: Re: pompe a huile | |
| pompe a huile | |
