Sujet: Jauge Rallye 1 sur Carter Rallye 2 ? Sam 9 Aoû 2014 - 23:13
Bonjour a tous , Comme le titre l'indique je souhaiterai savoir si un carter de Rallye 2 peut s'adapter sur mon bloc Rallye 1 sans modifier le puit de jauge , ni la jauge elle même ? Ou suis-je dans l'obligation de tout changer ... Merci d'avance
Sujet: Re: Jauge Rallye 1 sur Carter Rallye 2 ? Dim 10 Aoû 2014 - 0:35
Bien sur, ton calcul de hauteur d'huile (à la jauge) ne change pas avec l'un ou l'autre faut juste mettre plus d'huile. pareil pour la crépine qui ne change pas
Sujet: Re: Jauge Rallye 1 sur Carter Rallye 2 ? Dim 10 Aoû 2014 - 2:27
Oulala non non faut réadapter la jauge ! Elle n'est pas au même niveau ! Change la jauge et son puit !
Sujet: Re: Jauge Rallye 1 sur Carter Rallye 2 ? Dim 10 Aoû 2014 - 5:46
Hé hé je ne suis pas du tout d'accord!
Sur tout les blocs quelque soit la cylindré, la distance entre le dessous du bloc et l'empreinte du puit est la même, et la crépine est commune à toutes les milles Faut juste mettre puit et jauge de l'un ou puit et jauge de l'autre. Je roule d'ailleurs comme ça depuis quasiment 8 000 km
David Raphaël aime ce message
Sujet: Re: Jauge Rallye 1 sur Carter Rallye 2 ? Dim 10 Aoû 2014 - 10:58
A ce niveau là rien que pour l'accessibilité faut la changer. Facile a faire. Je dois avoir une jauge de 1000 normale et une de rallye 2 je vais les comparer pour être sur mais je n ai jamais pris ce risque...
Sujet: Re: Jauge Rallye 1 sur Carter Rallye 2 ? Dim 10 Aoû 2014 - 11:10
Yan combien de litre e dans ta moteur comsa ?
fredr6 A fond intégral
Sujet: Re: Jauge Rallye 1 sur Carter Rallye 2 ? Dim 10 Aoû 2014 - 12:06
Perso j'ai mis la quantité donnée par la RTA je sais plus si 4L ou 4 L et 1/2 pour le carter de R2 puis j'ai fait un repère sur la jauge de la 1000 que j'avais Et après comme j'avais un grosse fuite d'huile par la jauge j'ai démonté le puit de jauge et taraudé pour mettre un boulon avec joint en cuivre c'est un poil plus chiant pour le contrôle de niveau mais bon au moins plus de fuite
Sujet: Re: Jauge Rallye 1 sur Carter Rallye 2 ? Dim 10 Aoû 2014 - 12:09
Toto pourquoi tu parle d'accessibilité?? c'est pas le sujet on parle de R1!
C'est de la logique pure, je me suis aussi posé cette question et en y réfléchissant, prenons un moteur de R1 d'origine:
La jauge dans le puit donne une valeur X (du mini à la crépine) La jauge toujours donne une valeur Y (du maxi au dessous du bloc)
De là on change le carter uniquement, comme les bases de mesure de X et Y sont inchangés (mini,crépine,maxi et bloc) on peut même faire un carter avec un fut de 200 litres, X, Y et leurs bases de mesure sont égales, donc le moteur aura sa hauteur d'huile requise.
Daniel, j'aimerai te dire que je met 4 litres comme R2, mais honnêtement j'ai jamais regardé puisqu'il y a ce qu'il faut comme je viens de le démontrer.
Sujet: Re: Jauge Rallye 1 sur Carter Rallye 2 ? Dim 10 Aoû 2014 - 19:57
Rallye et Rallye 1:3 litres d'huile Rallye 2 et 3 :4 litres d'huile
Sujet: Re: Jauge Rallye 1 sur Carter Rallye 2 ? Dim 10 Aoû 2014 - 20:27
En regardant sur différentes RTA, en guise de 3l pour
R1, une fiche annonce 2.9l ???? bon c'est la fiche GLS et 1006, annoncent 3l + 0.3l (filtre) R2 annonce 4 l
et autre info de RTA, delta entre mini et maxi = 1 litre
Sujet: Re: Jauge Rallye 1 sur Carter Rallye 2 ? Dim 10 Aoû 2014 - 20:44
Quand on fait du circuit ou autre discilpine,faute de carter cloisonné on peu mettre au dessus du maxi afin d'eviter le dejaugeage de la crepine
Sujet: Re: Jauge Rallye 1 sur Carter Rallye 2 ? Dim 10 Aoû 2014 - 22:37
Pour l accessibilité c'est quand on monte des weber, si il garde le carbu normal effectivement ça ne change pas.
Pour le nombre de litre, avec une jauge de rallye 2 c'est 4 litres plus un petit peu plus, genre un fond de bidon d'une hauteur de 1 pouce. Il me semble bien que le niveau de jauge est un poil plus haut. Demain je regarde
Pour ta logique du niveau je suis bien d'accord avec ta description
Bébiss A fond intégral
Sujet: Re: Jauge Rallye 1 sur Carter Rallye 2 ? Dim 10 Aoû 2014 - 22:47
Merci a tous pour vos réponses , donc du je résume en ayant bien compris , je peux très bien monter un ensemble carter de R2 sur ma R1 sans rien modifier d'autres ... C'est cette info que je souhaitais avoir , je vous remercie !
Sujet: Re: Jauge Rallye 1 sur Carter Rallye 2 ? Dim 10 Aoû 2014 - 23:03
Pour en avoir le cœur net je compare demain.
Sujet: Re: Jauge Rallye 1 sur Carter Rallye 2 ? Lun 11 Aoû 2014 - 16:04
Si c'est une RALLYE 1, et dont le radiateur est à l’arrière, et si tu mets une admission différente à l'origine (comme moi par exemple), Il est impossible de sortir la jauge montée sur la RALLYE 1 d'origine J'en ai fait l'expérience, et j'ai dû monter un puits et jauge de RALLYE 2, en y apportant une petite modification (Cintrage du tube guide extérieur) pour sortir sous le carburateur WEBER 40DCOE Pour info le niveau d'huile fait sur la RALLYE 1............ 3 litres + 0,3 litre (cartouche) le niveau relevé se situe légèrement plus haut que l'index sur cette jauge RALLYE 2
Sujet: Re: Jauge Rallye 1 sur Carter Rallye 2 ? Lun 11 Aoû 2014 - 19:04
Bonjour JP comme tu peut le voir ici c'est possible.
Et en plus Bebiss demande juste pour le carter, l'admission n'est toujours pas le sujet. Il me semble que la question du départ c'est le niveau différent en changeant le carter d'huile
mini maxi X Y oui c'est possible de changer son carter avec la jauge qu'on veut si elle marche avec son puit
Sujet: Re: Jauge Rallye 1 sur Carter Rallye 2 ? Lun 11 Aoû 2014 - 20:22
Merci pour vos infos ! Oui en effet avec une autre admission ça devient plus technique ! En fait ma question comme tu dis est simplement liée à l'association de la jauge avec le carter ... Merci , je n'ai plus qu'à me trouver un beau carter de R2 !
Sujet: Re: Jauge Rallye 1 sur Carter Rallye 2 ? Lun 11 Aoû 2014 - 21:10
Ça c'est une autre histoire de trouver un carter avec toutes ces ailettes! Bonnes recherche.
Sujet: Re: Jauge Rallye 1 sur Carter Rallye 2 ? Lun 11 Aoû 2014 - 21:13
Sujet: Re: Jauge Rallye 1 sur Carter Rallye 2 ? Mar 12 Aoû 2014 - 8:51
Carter inferieures R2.Souvent les filetages du poutour sont "fouarrés"donc a refilter taille superieure et remplacer la visserie. Filetage en bon etat ou refiltés,serrer au bon couple.Mettre sur chaque vis un peu de pate a joint,cela evite les suintements d'huile minimes mais desagréables qui redescendent par les pas de vis.
Sujet: Re: Jauge Rallye 1 sur Carter Rallye 2 ? Mar 21 Oct 2014 - 20:49
Merci pour l'info ... je n'ai pas encore pris le temps de m'en trouver un beau , ce n'est pas pour tout de suite , mais j'y songe ! Si jamais vous en voyez un beau , avec toutes ses ailettes , à prix correct , pensez à moi !
