| Passage tambours/disque arrière | |
romfr6 Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 112 Age : 31 Localisation : Bourges Ma voiture : Simca 1000 Date d'inscription : 28/12/2010
 | Sujet: Passage tambours/disque arrière Mer 16 Oct 2013 - 23:59 | |
| Bonjour à tous,
J'ai l'intention de remplacer mes tambours à l'arrière par des disques. J'ai deja remplacer les tambours à l'avant par des disques.
Je me demande si je peux garder mon circuit de frein "simple circuit" avec les 4 freins à disques? Faut il passer obligatoirement avec un MC Tandem?
Merci d'avance. Romain | |
fredr6 A fond intégral
Nombre de messages : 2648 Age : 57 Localisation : 13 Ma voiture : 205 Rallye Date d'inscription : 24/12/2011
 | Sujet: Re: Passage tambours/disque arrière Jeu 17 Oct 2013 - 20:26 | |
| Je suis passé sur un tandem quand j'ai fait le passage disques à l'avant l'AR j'ai garder les tambours;) Niveau sécurité c'est mieux le tandem mais gaffe le pédalier est différent et il faut aussi reprendre la fixation de celui-ci au niveau de la caisse | |
 | Sujet: Re: Passage tambours/disque arrière Jeu 17 Oct 2013 - 20:28 | |
| Pour passer en tandem, il faus juste changer le maitre cylindre? Il n'y a pas de T ou autre chose a mettre en plus? | |
 | Sujet: Re: Passage tambours/disque arrière Jeu 17 Oct 2013 - 20:36 | |
| Maitre cylindre + pédalier + reprise fixation de celui-ci Apres comme tu divises ton circuit de freinage en 2 il faut forcément rajouter des raccords ou bandjos La je peut pas t'aider car j'ai tout remplacer en durits Avia pour les freins et l'embrayage donc je suis repartit de zéro niveau tuyaux et flexibles;) | |
Nombre de messages : 8081 Age : 71 Localisation : NORMAND / MARTEGAL Ma voiture : RALLYE 1 1977- RALLYE 1 1978 KIT SRT Date d'inscription : 17/12/2010
 | Sujet: Re: Passage tambours/disque arrière Jeu 17 Oct 2013 - 20:55 | |
 | Sujet: Re: Passage tambours/disque arrière Jeu 17 Oct 2013 - 21:07 | |
| Et si je monte les 4 freins à disque tout en gardant mon simple circuit, cela ne marchera pas? | |
Nombre de messages : 3117 Age : 73 Localisation : montoir'''''44 Ma voiture : skoda felicia 1300 FAK5( KIT RALLYE BASIQUE EVO10 Date d'inscription : 06/02/2009
 | Sujet: simple ou double circuit! Jeu 17 Oct 2013 - 21:37 | |
|  bonsoir :ça marche pareil (les R8 n'avaient qu'un simple circuit!) la ou tu peux avoir un probleme :c'est la diametre du MC qui devra correspondre pour gerer l'effort a la pedale :mais si tu as deja l'avant de fait ça ne changera rien la R et R1 av 73 n'avaient pas de double circuit !e montage du double circuit oblige a changer tout le pedallier ,ce qui fait qu'avec des pedales plus longues :tu appuies moins fort! | |
Nombre de messages : 3554 Age : 58 Localisation : Belgique Heist o/d berg Ma voiture : 1000 1965 ex D.D.R. 1000 proto 1969 é R2 1974 Date d'inscription : 20/03/2010
 | Sujet: Re: Passage tambours/disque arrière Jeu 17 Oct 2013 - 22:16 | |
| Bonsoir Tu chance ta m.cylindré pour sel du 1000 Bertone sel la a de 4 disque | |
 | Sujet: Re: Passage tambours/disque arrière Dim 20 Oct 2013 - 18:28 | |
| Je vais donc essayer de rester en simple circuit avec les 4 freins a disque et je vous tiendrai au courant
Merci à tous | |
 | Sujet: Re: Passage tambours/disque arrière Ven 27 Déc 2013 - 10:53 | |
| Par ce temps de Noël, je viens vous donnez quelque nouvelles!!
Je viens de finir de remonter tout mon train arrière en disque, j'ai également remis a neuf mes étriers et je leurs est greffés des durites aviations.
Le seul hic est que malgré une purge, les freins arrières ne freine pas.... A l'avant cela freine très bien mais a l'arrière presque rien pourtant le piston sort bien sous l'effet de la pression de la pédale mais pas assez loin je pense.
Problème au niveau de la vis de réglage dans le piston qui ne fais pas effet??? | |
 | Sujet: Re: Passage tambours/disque arrière Ven 27 Déc 2013 - 17:26 | |
| Tu as surement de l'air Une technique parmi d'autres: Purges en sens inverse (sans intervenir sur la pédale) à partir de la roue la plus éloignée des bocaux Avec une seringue tu prends du liquide du bocal et tu la renvoies vers ce dernier à partir du purgeur Relèves la voiture de l'avant   | |
 | Sujet: Re: Passage tambours/disque arrière Ven 27 Déc 2013 - 18:48 | |
| Salut Mike,
J'ai fais ma purge avec une valve que j'ai appliqué sur le bouchon du bocal lockeed. Il n'y a plus d'air je ne pense pas que ce soit un problème de purge.
Vu que j'ai révisé mes étriers je penche plutôt par une erreur de ma part de ce côté la. Le piston sort sous l'effet de la pression de la pédale mais il devrait régler le jeu tout seul.
J'ai une question bête mais est ce qu'en actionnant plusieurs fois le frein à main, le piston devrai t-il pas se régler tout seul? (sortir jusqu’au contact de la plaquette) | |
 | Sujet: pas de freins sur l'arriere! Ven 27 Déc 2013 - 21:14 | |
|  bonsoir romfr c'est pratiquement normal !il est tres difficile d'obtenir une purge correcte sans l'apareil ArC50 'pompe a 1?BAR DE PRESSION avec montage sur le bocal! sinon tu fais comme les schdocks!! autre possibilitèe deposer les etriers sans les debrancher, puis faire ressortir les pistons (etriers un seul a la foi! )pomper pour faire avancer le piston de 2cm ,puis le revisser pour le rentrer (c'est comme cela que ça se repousse! ) a cause de la vis de ratrapage de jeu du frein a main si tes disques ont de l'usure il faut remonter le piston au plus juste pour remonter l'etrier et plaquettes au jeu mini ; verifie aussi que le cliquetage de ratrapage de jeu frein a main fonctionne :ton levier doit revenir systematiquement le porte boule a l'equerre!,tu peux aussi faire avancer tes plaquettes au frein a main tout en verifiant que le mecanisme revient bien la purge ne se fait correctement que lorsque tes plaquettes prennent bien appui sur le disque ,ceci pour creer une contre pression a ta pedale!n voila voilou! | |
 | Sujet: le reste! Ven 27 Déc 2013 - 21:18 | |
|  bonsoir encore , j'oubliai :il faut tapoter sur la pedale en l'enfonçant de 2/3 cm (a la main !) pour faire remonter la bulle d'air prisonniere du haut du maitre cylindre :il est montè oblique et c'est valable aussi pour l'embrayage (technique moto on tapote le levier de frein av pour la meme raison!) | |
jul94 A fond intégral
Nombre de messages : 1109 Age : 26 Localisation : france digoin Ma voiture : r8, simca 900, simca 1000,simca 1005 ls deluxe, simca 1006gls, 1000proto, matra bagheera, 1100vf2 Date d'inscription : 24/11/2013
 | Sujet: Re: Passage tambours/disque arrière Jeu 26 Mar 2015 - 13:08 | |
| romfr6 tu a donc 4 freins adisque avec un circuit simple? | |
 | Sujet: Re: Passage tambours/disque arrière  | |
