| pneu taille basse | |
steph60 Freine tard
Nombre de messages : 90 Age : 57 Localisation : beauvais Date d'inscription : 09/03/2019
| Sujet: pneu taille basse Sam 18 Mai 2019 - 20:43 | |
| bonjour existe t'il encore des pneus en taille 195 45 r13 ou 205 50 r13 ? | |
| Sujet: disponibilitèe tailles basses (pneus) Sam 18 Mai 2019 - 21:38 | |
| bonsoir , regardes sur le site allo pneus! | |
Nombre de messages : 2070 Age : 59 Localisation : Toul Ma voiture : Rallye3 et 1200s et CG B 1200, rallye 2 SRT 77 Date d'inscription : 25/02/2013
| Sujet: Re: pneu taille basse Dim 19 Mai 2019 - 11:45 | |
| Bonjour, tu trouveras plus facilement du195x55x13 qui était monté sur les GT TURBO. Perso avant de commander des pneus, je calcule le diamètre du pneu pour ne pas être déçu et surtout ne pas monter des roulettes car ça mouline. En général on voit souvent du 185x60x13 sur des roues en 6pouces sur nos autos, on en trouve beaucoup dans toutes qualités et à prix corrects et ça va pas mal. Je vais te donner les diamètres selon les dimensions de pneus et tu vas voir les grosses différences selon les tailles. 185x60: 552,2 195x55: 544,7 195x50: 552,2 195x45: 505,7
steph60 Freine tard
| Sujet: Re: pneu taille basse Ven 24 Mai 2019 - 7:57 | |
| bonjour merci pour vos réponse et sur des jantes de 9pouces on peut monter quoi ? | |
steph60 Freine tard
| Sujet: Re: pneu taille basse Mar 28 Mai 2019 - 19:20 | |
| j'ai 2 pneus en 195x45 je sais pas si va passer ? | |
| Sujet: Re: pneu taille basse Mar 28 Mai 2019 - 23:07 | |
| Sujet: largeur et pouces Mer 29 Mai 2019 - 21:35 | |
| bonsoit ! la largeur de ta jante en mm serat 25.3X9=230mm au pif le pneu flotte dans la jante( 35mm de moins) ; surtout en taille tres basse , le flanc est tres peu elastique au minimum , grosse difficultèe pour monter le pneu sur les guidages internes et impossible de gonfler il faut une etanchèitèe relative entre le pneu et la jante pour pouvoir positionner le pneu en le gonflant | |
| Sujet: Re: pneu taille basse Jeu 30 Mai 2019 - 7:33 | |
| Sachant que un pouce fait 25,4 mm . Tu fait 25,4 x 9 = 228,6mm donc comme dit bernard ton 195 impossible à monter . Les dimensions de pneus mini sur du 9 pouces sont en théorie du 225 et maxi du 265 si tu vas chez un monteur de pneus qui fait son travail comme il se doit. C'est à dire tes pneus, tu peux les montés sur du 6 , 6,5 , 7 pouces et rien d'autre après c'est à tes risques et périls. Tes pneus que tu as en stock, regardes l'année de fabrication marquée à côté du signe DOT, tu dois avoir le mois et l'année ce qui te fait 4 chiffres si ils ont plus de 10 ans poubelle . | |
steph60 Freine tard
| Sujet: Re: pneu taille basse Lun 3 Juin 2019 - 8:17 | |
| ok merci pour vos conseil ! | |
| Sujet: Re: pneu taille basse | |
