Le Deal du moment : -34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 ...
919 €
 DEMARREUR FORCE
Juju42
Juju42
Masculin Nombre de messages : 331
Ma voiture : Simca
DEMARREUR FORCE Empty
MessageSujet: DEMARREUR FORCE   DEMARREUR FORCE Icon_minitimeMer 23 Avr 2014 - 21:23
Bonsoir a tous ,
j'aurai voulu savoir si il y a une astuce pour voir une fois monté si l'appareillage volant cloche d'embrayage est le bon ?
mon demarreur force et reste enclenché une fois le neiman laché et le pignon d'attaque revient qu'en faisant tourner le moteur par la poulie vilebrequin,avec un deuxieme qui fonctionne meme symptome  No
il y a t'il une astuce pour eviter de tout redemonter ? merci de votre aide
Masculin Nombre de messages : 8631
MessageSujet: Re: DEMARREUR FORCE   DEMARREUR FORCE Icon_minitimeMer 23 Avr 2014 - 21:50
Ton volant moteur est un 6 ou 7 Trous ????????????
MessageSujet: Re: DEMARREUR FORCE   DEMARREUR FORCE Icon_minitimeMer 23 Avr 2014 - 22:14
Mauvais volant moteur
Mauvais démarreur, module des dents différent de ton origine
Attention si il reste enclenché, il va tourne avec le moteur , centrifuge et MORT!
Vérifier le neiman
Je crois que certain on une astuce , en calant mais je laisse le soin aux experts de te dire cela!
MessageSujet: Re: DEMARREUR FORCE   DEMARREUR FORCE Icon_minitimeMer 23 Avr 2014 - 22:16
Dans l’éventualité d'un volant moteur 6 trous il y a eu deux montages différents:
- 1 Montage diamètre de la couronne 241,7 mm
- 1 Montage diamètre de la couronne 243,8 mm
Juju42
Juju42
Ma voiture : Simca
MessageSujet: Re: DEMARREUR FORCE   DEMARREUR FORCE Icon_minitimeMer 23 Avr 2014 - 22:19
J'ai un 7 trous mais la cloche n'est surement pas la bonne
MessageSujet: Re: DEMARREUR FORCE   DEMARREUR FORCE Icon_minitimeMer 23 Avr 2014 - 22:37
Pour un 7 trous, si je me souviens bien il te faut la cloche renforcée...elle a 3 stries au lieu de 2 au niveau du démarreur, et dessous elle a une grille en place de la goupille...de mémoire, c'est donc à confirmer par nos pros!  Wink
MessageSujet: Re: DEMARREUR FORCE   DEMARREUR FORCE Icon_minitimeJeu 24 Avr 2014 - 0:30
DEMARREUR FORCE Img-2163
Voilà la cloche "renforcée"
six trous sept trous m^me combat il faut la cloche qui va avec la couronne et pis c'est bon!
Les couronnes sont interchangeables
Sinon des rondelles pour décaler et libérer le démarreur.... mais ça c'est pas très ....
Juju42
Juju42
Ma voiture : Simca
MessageSujet: Re: DEMARREUR FORCE   DEMARREUR FORCE Icon_minitimeLun 28 Avr 2014 - 11:12
Merci de votre aide , j'ai mis une autre cloche que j'avais et ça marche  Very Happy
DEMARREUR FORCE
» DEMARREUR HS
» Réfection démarreur
» Vaut il le coup?
» Demarreur
» demarreur
