| Boite de 1200s .... | |
| Sujet: Boite de 1200s .... 29.06.13 9:35 | |
| Bonjour, Je me penche actuellement sur les rapports de boite, et en lisant la fiche technique du 1200s je trouve une boite en 8x35 pour une vitesse de 178km/h C'est pas trop logique .... est ce une erreur sur la fiche? ou pas? Une explication?!? |
clovis A fond intégral
Nombre de messages : 484 Age : 79 Localisation : 21590 Santenay Ma voiture : simca 1000 abarth, avenger 1600gt , r8 gordini, fiat 695SS abarth, honda s800 Matra rancho Date d'inscription : 18/12/2011
| Sujet: Re: Boite de 1200s .... 29.06.13 10:52 | |
| Sujet: Re: Boite de 1200s .... 29.06.13 11:20 | |
| Merci Clovis! Voila le truc: on voit pas bien sur le scanner mais la fiche donne une 8x35 rapport 0.257????? |
| Sujet: Re: Boite de 1200s .... 29.06.13 15:15 | |
| C est curieux j aurai dit 150max c est ce que j avais sur ma rouge... _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Boite de 1200s .... 29.06.13 16:25 | |
| Voila 150 km/h pour 8x35 ok! Mais 178 km/h .... je suis vraiment curieux de connaitre le vrai couple des 1200s.... A suivre si quelqu'un a d'autres infos.... : :merci: : |
| Sujet: Re: Boite de 1200s .... 29.06.13 16:49 | |
| La 1200s e le maime couple com le Rallye2 9/35 | |
| Sujet: Re: Boite de 1200s .... 29.06.13 17:58 | |
| Sujet: Re: Boite de 1200s .... 29.06.13 18:10 | |
| Tchoupy a ta face arriere se tu a un insine EXTRA ontsou le insine SIMCA ? | |
| Sujet: Re: Boite de 1200s .... 29.06.13 18:21 | |
| Sujet: Re: Boite de 1200s .... 29.06.13 18:23 | |
| Hé non Daniel je ne l'ai pas la petite plaque extra! Alors je l'ai bien vu sur l'annonce ce matin, c'est peut être pour l'export seulement?!?.... J'ai bien les options mais pas la plaque...... |
| Sujet: Re: Boite de 1200s .... 29.06.13 18:24 | |
| Ha ben de prés elle est pas "extra"! Est ce d'origine ou bien!?! |
| Sujet: Re: Boite de 1200s .... 29.06.13 18:47 | |
| - Tchoupy a écrit:
- Voila 150 km/h pour 8x35 ok!
Mais 178 km/h .... je suis vraiment curieux de connaitre le vrai couple des 1200s.... A suivre si quelqu'un a d'autres infos.... : :merci: : si tu veux je t'envoie un PV des mines par mail,trop lourd sur le forum. Voici ce qui est dit: démultiplication de la transmission en 4 rapport boite 1.038 soit démultiplication totale 0.2668 avec couple conique 9/35 soit 0.257 en 4° pour 1000 tours: avec 145x13 27.6 avec 155x13 28.4 au régime maxi du moteur la vitesse maximum du véhicule ressort a 177 km/h avec équipement normal et 182 km/h avec équipement mixte. C'est l'option jantes cromodora et pneux 155x13 la fiche précise la vitesse de rotation du moteur type 354A 6400 tours/mn couple maxi a 4500 et puissance maxi a 6200 voila pour ton info si ça t'aide louis | |
| Sujet: Re: Boite de 1200s .... 29.06.13 18:52 | |
| Tchoupy le vert e le maime se puteitre pour le marche Italiene | |
| Sujet: Re: Boite de 1200s .... 29.06.13 19:04 | |
| Sujet: Re: Boite de 1200s .... 29.06.13 19:22 | |
| Merci pour les infos louis! et non pas besoin du pv des mines c'est comme je pensai j'ai une fiche erronée! Je voulais être sur car je recherche une boite de ce type pour que mon moteur mouline un peu moins!
Et Daniel quant je dis elle est pas "extra", je parle de la petite plaquette qui n'est ni assortie ni proportionnée par rapport au monogramme du dessus dommage!
Sinon superbe cette "brun lescau"! |
| Sujet: Re: Boite de 1200s .... 29.06.13 19:28 | |
| Si tu regarde a le rubric vente e le simca 1000 extra il a le maime insine je regarde a le livre de Piece détachées se nepas decu | |
| Sujet: Re: Boite de 1200s .... 29.06.13 19:29 | |
| e le microfiche ousi nopes | |
| Sujet: Re: Boite de 1200s .... 29.06.13 20:18 | |
| Exceptionnelle cette plaque ! _________________ lord panbagna | |
Nombre de messages : 2070 Age : 59 Localisation : Toul Ma voiture : Rallye3 et 1200s et CG B 1200, rallye 2 SRT 77 Date d'inscription : 25/02/2013
| Sujet: Boîte 1200s 30.06.13 11:28 | |
| Salut tout le monde , tchoupi j'ai la même fiche technique que toi et effectivement il est marqué dessus pont 8x35 et la 1200s était équipée d'un 9x35 je confirme . | |
| Sujet: Re: Boite de 1200s .... 30.06.13 12:05 | |
| Sujet: Re: Boite de 1200s .... 30.06.13 13:08 | |
| Le 9x35 et bon pour une boîte rallye 3, sinon mettre sans hésiter le 8x35 sur une boîte rallye 2 _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Boite de 1200s .... 30.06.13 15:00 | |
| Merci des conseils Toto, mais perso j'ai encore jamais ouvert de boite et franchement j'en ai pas trop envie non plus! Je pense à une boite complète pour l'instant en 9x35 car en 8x35 sur mon 1600 je trouve ça trop court! Il faut savoir aussi que je fait plutôt de longs trajets et même de l'autoroute. Voilà! En revenant de saint marc le mois passé j'ai un peu tiré la bourre avec G.... de par ici et ça R8 Gordini.... et bien sur petite route et départ arrêté pas de soucis je lui colle très bien aux basques et facilement (il m'a même dit être surpris...) Mais dés qu'on entre sur l'autoroute et bien à 7 200 trs par 8x35 (fait ton compte) et bien je le vois partir sans pouvoir rien faire de plus Le but n'est pas de rouler plus ou aussi vite que G.... et ça R8 mais de ménager mon moteur lors de mes "grands déplacement" |
| Sujet: Re: Boite de 1200s .... | |
