| récepteur d embrayage | |
simcaracing A fond intégral
Nombre de messages : 1958 Age : 64 Localisation : willemeau , Belgique Ma voiture : rallye 2 1600 Date d'inscription : 29/09/2010
| Sujet: récepteur d embrayage Mer 1 Aoû 2012 - 21:25 | |
| avez vous un système pour enlever le tuyau d huile du récepteur d embrayage ? merci | |
| Sujet: Re: récepteur d embrayage Jeu 2 Aoû 2012 - 9:21 | |
| Devisser l'ecrou et le filetage est assez long.Sur le tuyeau,derrière l'ecrou,une rondelle et devant la rondelle,un joint caoutchouc qui enveloppe le tuyeau et fait l'etancheité par serrage de l'ecrou.De par les années,rouille,liquide font que le tuyeau devient dure a retirer.A ma connaissance pas de systheme autre que de tirer dessus une fois l'ecrou complètemenr sorti .Pas facile acause du manque de place,descendre le moteur en devissant les 2 boulons qui tiennent la traverse mot aux longerons. | |
noly A fond intégral
| Sujet: Re: récepteur d embrayage Jeu 2 Aoû 2012 - 13:02 | |
| aprés si tu peux remplacer en durite aviation c'est que mieux sinon remplacer la totalité des petites piéces joint ,rondelle et tetine qui rentre dans le tuyau du passage du fluide | |
| Sujet: Re: récepteur d embrayage Jeu 2 Aoû 2012 - 18:22 | |
| merci ,est il possible de couper le tuyau et de remettre une autre tétine ? (que j ai)car j ai démonté sur une autre sans prob. mais là je cale !!! | |
geronimos Freine tard
Nombre de messages : 84 Age : 35 Localisation : bourges Date d'inscription : 04/04/2010
| Sujet: Re: récepteur d embrayage Jeu 2 Aoû 2012 - 20:04 | |
| oui si ton tuyau et assez long. | |
Nombre de messages : 2070 Age : 59 Localisation : Toul Ma voiture : Rallye3 et 1200s et CG B 1200, rallye 2 SRT 77 Date d'inscription : 25/02/2013
| Sujet: Re: récepteur d embrayage Sam 16 Mar 2013 - 12:07 | |
| Bonjour,pour info,les joints et les petites rondelles sont toujours dispo chez Peugeot . Bonne journée . Gérard . | |
| Sujet: Re: récepteur d embrayage Sam 16 Mar 2013 - 12:41 | |
| Sujet: visserie conduite en nitril de l'embrayage (raccord du recepteur) Sam 16 Mar 2013 - 21:20 | |
| bonsoir ,ne pas oublier de reposer le petit tube qui va a l'interieur du conduit plastique et qui sert a ne pas ecraser le dit tuyeau au serrage ainsi qu'a assurer la retenue , il est tres delicat de couper le tuyeau pour cause de manque de longueur de reserve dans le montage | |
| Sujet: Re: récepteur d embrayage Sam 16 Mar 2013 - 21:23 | |
| Je confirme sa marche je l est fait il ne faut pas couper plus de 2cm après ça tire _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: récepteur d embrayage | |
