Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
 Question démarreur Solara
BenouSan
Masculin Nombre de messages : 56
Question démarreur Solara Empty
MessageSujet: Question démarreur Solara   Question démarreur Solara Icon_minitimeLun 7 Jan 2013 - 18:05
Bonjour à tous. Je me pose une petite question sur notre démarreur Solara. Voici déjà une photo pour mieux comprendre :
Question démarreur Solara 2013-010
Flèche rouge = démarreur :p
Flèche verte = fil "normaux"
Flèche mauve = ?
Ce fil "mauve" est raccordé à l'intérieur du démarreur, pas de cosse, il rentre directement dedans. Quelqu'un saurait à quoi il sert?
Nous avons pensé à un fil d’excitation pouvant être raccordé à l'alternateur (qui n'est pas d'origine) ou à autre chose.
Merci d'avance pour vos éventuelles réponse, et meilleurs vœux à tous :-)
Cordialement, Benoit.
Ps : 1er essai hier, enfin, avec notre moteur turbo, et c'est de la bombe :-). Un petit problème au niveau de la butée par contre :-/. J'éditerai mon topic correspondant quand le problème sera résolu :-).
martial.l
martial.l
Ma voiture : 1000 R2
MessageSujet: Re: Question démarreur Solara   Question démarreur Solara Icon_minitimeLun 7 Jan 2013 - 18:28
salut
donc normalement tu a le gros fil noir qui vient directement de la batterie
en suite tu a le fil rouge qui ce branche sur le noir coté demareur et qui va au contact du neiman
enfin le dernier fil est l'exitation au demarage qui vient du neiman
voila
MessageSujet: Re: Question démarreur Solara   Question démarreur Solara Icon_minitimeLun 7 Jan 2013 - 19:41
Salut jamais vu, un fils sortir d'un demarreur comme ça, à mon avis une bidouille ????
maréchal
maréchal
Masculin Nombre de messages : 674
Ma voiture : rallye 2
MessageSujet: Re: Question démarreur Solara   Question démarreur Solara Icon_minitimeLun 7 Jan 2013 - 20:09
Bonsoir
c'est pour la coupure de démarrage sur les boîtes autos si le levier est sur une vitesse me semble t il !
MessageSujet: Re: Question démarreur Solara   Question démarreur Solara Icon_minitimeLun 7 Jan 2013 - 21:33
sur un demarreur classique
-un gros fil qui passe par le contacteur ou soleinoide et rentre ds le demarreur par un shunt.
-un petit fil de contacteur qui excite le soleinoide et met en marche le demarreur
tourne + avancement du pignon.
parfois il n y a pas de cosse ou de boulon mais un fil qui sort avec directememnt une cosse qq centimetre plus loin...souvent ce montage sur demarreur japonais ou TP.
si tu veux plus de detaille donne moi la ref de ton demarreur
je te ferai passer les details et vu eclatée.....
BenouSan
MessageSujet: Re: Question démarreur Solara   Question démarreur Solara Icon_minitimeMar 8 Jan 2013 - 18:09
Bonjour à tous, et merci de vos réponses :-).
Citation :
en suite tu a le fil rouge qui ce branche sur le noir coté démarreur et qui va au contact du neiman
enfin le dernier fil est l’excitation au démarrage qui vient du neiman
En fait, c'est exactement ça, branchement classique on va dire, sauf que le fil "mauve" sur la photo est un 4éme fil, qui sort directement du démarreur.
Je prend donc en compte la réponse de maréchal :-).
C'est surtout à titre informatif, il ne nous gêne pas :p
Nous devons démonter notre boite (mais pas le démarreur qui reste sur l'entretoise
bloc-boite), je tâcherai de regarder si j'arrive à voir la référence ;-).
En tout cas, merci à tous, et d'autre réponse sont les bienvenue ^^.
» DEMARREUR HS
» Demarreur
» demarreur
» Vaut il le coup?
