| direction 1200 s | |
| Sujet: direction 1200 s Dim 1 Oct 2017 - 8:42 | |
| Bonjour , je suis entrain de restaurer ma 1200 s , elle est sur le tourne broche et avant de la sabler , je fait la modif de changer le boitier pour une crémaillère les pièces sont prêtes depuis le début de l' année . Rien de vraiment compliqué mais un conseil à faire quand la coque est nue ça représente du boulot et du traçage précis . Donc j' ai remis la planche de bord et le pédalier pour voir où j' allais pour positionner le volant et la colonne de direction et là j' ai des soucis car mon support est le même que les r2et donc pas compatible et je ne peux pas remettre le commodo de 1200s qui est plus long qu' un s1000 car la tige du haut de la colonne est trop courte . Donc voici ma question quelqun a t' il un support et une tige haute de 1200s dernière génération à vendre ? Sinon j' a fait la modif sur le support origine 1200 s mais j' aimerai mieux faire un montage d' origine . Merci de vos réponses . | |
Nombre de messages : 2060 Age : 62 Localisation : neuville les dames 01400 Ma voiture : 1200s,1301s,4cv,996carrera2 Date d'inscription : 09/12/2013
| Sujet: Re: direction 1200 s Dim 1 Oct 2017 - 10:48 | |
| j,ai fait la modif sur la mienne pièces prise au club bertone,demande a dede roux pour le comodo | |
| Sujet: Re: direction 1200 s Dim 1 Oct 2017 - 19:13 | |
| je te remercie de ta réponse mais j'ai trouvé la solution le support est terminé il me reste que la colonne à rallonger ; je prend celle de 1200s pour la partie haute et je la rallonge au bout avec une de s1000 qui sera rentrée dans celle de 1200s qui est creuse il faut juste diminuer au tour celle de mille pour quelle rentre dans celle de 1200 s et y faire une soudure . | |
| Sujet: Re: direction 1200 s Dim 1 Oct 2017 - 21:27 | |
| ta changer la pédale d,embrayage plus déportée ? | |
| Sujet: Re: direction 1200 s Lun 2 Oct 2017 - 6:34 | |
| Oui bien sûr en plus j' ai pu prendre modèle sur ma r3 pour pouvoir percer le plancher au bon endroit .les seules pièces qui me manquaient c' était un support de colonne et une colonne plus longue provenant d' une 1200 s modèle 69 . | |
| Sujet: Re: direction 1200 s Lun 2 Oct 2017 - 10:47 | |
| Pour support de colonne sur ma mille j'ai du mixer ancien avec le nouveau afin d'utiliser les fixations sur la caisse ANCIEN MONTAGE AVEC BOITIER MONTAGE AVEC SUPPORT MODIFIER ANCIEN SUR CAISSE ET NOUVEAU COTE DIRECTION; Pour 1000,entre cardan et volant ,il existe deux longueurs différentes. | |
| Sujet: Re: direction 1200 s Lun 2 Oct 2017 - 12:07 | |
| C'est ce que j' ai fait Gérard . Merci . | |
| Sujet: Re: direction 1200 s | |
