Nombre de messages : 93 Age : 53 Localisation : l aisne Ma voiture : simca 1000 1966 Date d'inscription : 14/10/2009
Sujet: PURGE SANS CALORSTAT Sam 12 Jan 2013 - 13:08
BONJOUR Y A T IL BESOIN DE PURGER LE LIQUIDE DE REFROIDISEMENT S IL N Y A PAS DE CALORSTAT OU IL SE FAIT TOUT CELLE MERCI
ROBIN DAVID Jacques Célére
Nombre de messages : 28 Age : 47 Localisation : 52260 Date d'inscription : 29/12/2012
Sujet: Re: PURGE SANS CALORSTAT Sam 12 Jan 2013 - 13:45
si tu a ton radiateur à l ar ca se purge tout seul en remplissant ton radiateur aras bord si tu as ton radiateur devant je ne sais pas il y a certainement une vis de purge
doudou Freine tard
Sujet: Re: PURGE SANS CALORSTAT Sam 12 Jan 2013 - 14:12
OUI J AI LE RADIATEUR DEVANT ET SES UN RADIATEUR D HORIZON
Sujet: Re: PURGE SANS CALORSTAT Sam 12 Jan 2013 - 14:46
ben regarde si t as une purge sur ton radiateur. ton remplissage de liquide se fait par ou?
doudou Freine tard
Sujet: Re: PURGE SANS CALORSTAT Sam 12 Jan 2013 - 14:57
PAS DE PURGE SUR LE RADIATEUR AVANT JUSTE UN BOUCHON DE REMPLISSAGE .JE REMPLIE PAR LA PIPE D EAU DES CARBU SOLEX 35 RALLYE 2 D ORIGINE ET J AI UN BOCAL EN VERRE A L AVANT ET LES TUYAU D ORRIGINE SOUS LA CAISSE .
Sujet: Re: PURGE SANS CALORSTAT Sam 12 Jan 2013 - 15:54
Si t as une durite superieur sur ton radiateurdefait la et et rempli par ta pipe d'eau sur ta pipe d'admission des que ca coule tu la rbranche sur ton radiateur et ca devrait aller met la en route et complete ton niveau d eau par ton remplissage n oubli pas de mettre ton chauffage interieur sur chaud que le liquide circule bien
doudou Freine tard
Sujet: Re: PURGE SANS CALORSTAT Sam 12 Jan 2013 - 16:00
OK JE TE REMERCIE
martial.l A fond intégral
Nombre de messages : 619 Age : 46 Localisation : la barben (13) Ma voiture : 1000 R2 Date d'inscription : 23/03/2009
Sujet: Re: PURGE SANS CALORSTAT Sam 12 Jan 2013 - 18:06
houla faut faire sa bien
le mieux est de lever l'avant de la voiture, tu ouvre ton robiner de chauffage, tu retire le bouchon de ta pipe d'eau et tu ouvre toon bocal a l'avant. tu remplie ton radiateur, une fois plein tu le ferme. ensuite tu complette ton remplissage par ta pipe d'eau. une fois plein tu ferme ta pipe d'eau et tu met du liquide dan ton bocal. tu fait tourner ton moteur pour le faire chauffer des bulles doivent remonter dans ton bocal. quant ton moteur est chaud le liquide doit monter dans ton bocal et lorsque ton ventilateur du radiateur ce met en route il doit redescendre (faire attention de toujour garder un niveau suffisant dans le bocal pour ne pas aspirer de l'air) voila
Sujet: Re: PURGE SANS CALORSTAT Sam 12 Jan 2013 - 20:47
bonne méthode pour moi aussi.
Sujet: purge radiateur montage R2 Dim 13 Jan 2013 - 22:14
bonsoir a tous ;je confirme : lever l'avant de la mille a hauteur maxi de possibilitèe d'un cric rouleur pour bricoleur en prenant sous la lame (de preference ) donc 30cm environ ,cela pour chasser la poche d'air (les ) qui se forment dans le passage des tuyeaux au dessus de la traverse centrale (chapeaux de gendarmes en plombrerie) si vous ne faites pas cela ,les poches d'air se transforment en poches de vapeur qui en se dilatant obstruent completement la circulation dans les tuyeaux
doudou Freine tard
Sujet: Re: PURGE SANS CALORSTAT Lun 14 Jan 2013 - 17:34
BONSOIR TOUS LE MONDE JE VOUS REMERCIE TOUS A BIENTOT
