-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 retourne le couple conique.
retourne le couple conique. Empty
MessageSujet: retourne le couple conique.   retourne le couple conique. Icon_minitimeMar 25 Sep 2012 - 23:11
je ne vais pas tarder a rentrer ma 1000 au garage pour sa restauration et prepa type vhc
cote chassis je sais ce que je vais faire mais pour le moteur je me tate...
en gros rien ne se monte sur une boite de 1000 a part un R2 ou3 un 1400 horizon avec reprise des pieces de moteur de 1000 vu qu il tourne dans l autre sens
cependant, est il possible de retourne le couple conique de la boite 4 d origine et de monter directement le moteur 1400 horizon par exemple vu que le sens de rotation n a plus d importance...ou du moins il tournerai dans son sens mais ferais tourner le couple a l envers.donc théoriquement 4 vitesses av et 1 ar ..
la 1000 est de 1964 1er serie, la boite je n ai pas encore le type.
le moteur est un 315 a priori...
le montage a t il ete deja fait ???
Féminin Nombre de messages : 12088
MessageSujet: Re: retourne le couple conique.   retourne le couple conique. Icon_minitimeMar 25 Sep 2012 - 23:56
Non impossible pour le couple. Wink Pour la boite préfére une boite à partir des années 1970 et non avant .
MessageSujet: Re: retourne le couple conique.   retourne le couple conique. Icon_minitimeMer 26 Sep 2012 - 21:48
ah bin zut .....il me semblait que cela aurait ete trop simple et deja fait !!
par contre pour la boite quelle est la difference
je crois que je vais simplement gonfler un peu le moteur d origine et rester soft
pour le momment le temps de recuperer le bloc qui va bien et une boite alors.
» Couple conique
» couple conique
» changement couple conique
» couple conique
» couple conique hewland
