| Reglage garde d’embrayage | |
tofscs Jacques Célére
Nombre de messages : 36 Age : 54 Localisation : 27 Ma voiture : Rallye 2 de 73 / A110 Date d'inscription : 04/10/2023
| Sujet: Reglage garde d’embrayage Lun 16 Oct 2023 - 19:51 | |
| Bonsoir, Je vois sur vos post que le Reglage de la garde d’embrayage et assez compliqué ! Et il vraiment obligé de descendre la boîte pour accéder aux récepteur et effectuer le réglage ? Merci d’avance pour votre retour.
Nombre de messages : 2060 Age : 62 Localisation : neuville les dames 01400 Ma voiture : 1200s,1301s,4cv,996carrera2 Date d'inscription : 09/12/2013
| Sujet: Re: Reglage garde d’embrayage Lun 16 Oct 2023 - 21:55 | |
| Sujet: Re: Reglage garde d’embrayage Mar 17 Oct 2023 - 5:23 | |
| Ok merci pour ton retour ! | |
| Sujet: Re: Reglage garde d’embrayage Mar 17 Oct 2023 - 9:29 | |
| Réglage de la garde d'embrayage. Si l'on dit "descendre la boite"ce n'est pas la déposer,la descendre legerement pouir avoir un accès plus facile ,oui.Un cric sous le carter ou la traverse,defaire les boulons de traverse sur les longerons,puis descendre avec precaution. Néanmoins,sans cette manoeuvre,en deposant la roue,on a accès,mais avec plus de difficulté. | |
| Sujet: Re: Reglage garde d’embrayage Mar 17 Oct 2023 - 10:27 | |
| OK merci pour ces information ! je suis nouveau dans la Rallye 2 Je m'y connais mieux dans la Renault ou Alpine | |
| Sujet: Re: Reglage garde d’embrayage Mar 17 Oct 2023 - 18:51 | |
| l'idéal, tu modifies une clé plate de 14, tu réduit l'épaisseur et tu supprimes les parties rondes de la clé pour avoir plus d'aisance. Il y a en théorie 2 mm de garde entre l'appuis du boulon et la fourchette. Tu n'as pas besoin de descendre la boîte. On descend la boîte pour le démontage du récepteur et bien boucher le passage de la fourchette avec un chiffon pour éviter que la douille de 13 ou le boulon de derrière ne tombe dedans, sinon c'est démontage de la boîte pour récupérer le boulon. | |
| Sujet: Re: Reglage garde d’embrayage Mer 18 Oct 2023 - 5:29 | |
| super merci ! C'est tout bon : :merci: : Par contre il me manque le petit linguet en tole ( l'anti rotation je suppose ) Cela et il grave ? | |
| Sujet: Re: Reglage garde d’embrayage Mer 18 Oct 2023 - 6:43 | |
| Bonjour il le faut il permet de ramener la fourchette c'est impératif | |
| Sujet: Re: Reglage garde d’embrayage Mer 18 Oct 2023 - 7:09 | |
| On peut ce le procurer ou par contre ? je n'en vois nul part ou bien avec le récepteur d'embrayage | |
| Sujet: Re: Reglage garde d’embrayage Mer 18 Oct 2023 - 8:19 | |
| Le problème ce n'est pas livré avec les récepteurs.il faut trouver un vieux récepteur dans un stock ou dans les bourses. | |
| Sujet: Re: Reglage garde d’embrayage Mer 18 Oct 2023 - 8:28 | |
| Mouai le truc pas simple !! | |
| Sujet: Re: Reglage garde d’embrayage Mer 18 Oct 2023 - 9:40 | |
| Si par inardvertance,un boulon ou douille tombe dans le carter de boite lors de la mise en place du récepteur,juste desacoupler la boite ,sans enlever complétement la boulonnerie,avec une tige aimant on recupere celui ci.Du vécu par moi meme et bien d'autres.Bien sur comme dit ,mettre un chiffon sur ce trou est préferable. | |
| Sujet: Re: Reglage garde d’embrayage Mer 18 Oct 2023 - 16:34 | |
| pour le linguet tu peux le fabriquer _________________ lord panbagna | |
| Sujet: Re: Reglage garde d’embrayage Mer 18 Oct 2023 - 16:38 | |
| Bah ci je n’en trouve pas un Je vais en fabriquer un, pas le chois | |
| Sujet: Re: Reglage garde d’embrayage | |
