| capteur pression d huile | |
jojoracing48 A fond intégral
Nombre de messages : 470 Age : 37 Localisation : st chély d apcher(48) Ma voiture : simca rallye 2 Date d'inscription : 01/11/2009
| Sujet: capteur pression d huile Dim 22 Juil 2012 - 20:36 | |
foudepeugeot A fond intégral
| Sujet: Re: capteur pression d huile Dim 22 Juil 2012 - 21:16 | |
| Sujet: Re: capteur pression d huile Dim 22 Juil 2012 - 21:31 | |
| moi je souhaite conservé le banjo et la piece qui deporte le temoin d alerte et la sonde et sa me dit pas si il faut qu il soit isolé de la masse ou pas? | |
geronimos Freine tard
Nombre de messages : 84 Age : 35 Localisation : bourges Date d'inscription : 04/04/2010
| Sujet: Re: capteur pression d huile Lun 23 Juil 2012 - 6:51 | |
| il ne faut pas l'isoler... sinon ça ne marche pas. les référence de la pièce:
Capteur de pression d'huile 2 voies 14930 10x100 ou Capteur de pression d'huile 2 voies 14580 14x1.50 Renault=77 00 54 29 24
et la petite pièce pour déporter tu dois déja l'avoir. sinon va voir le lien de foudepeugeot (plus haut) et regarde modification.
| Sujet: Re: capteur pression d huile Lun 23 Juil 2012 - 9:05 | |
| - jojoracing48 a écrit:
- moi je souhaite conservé le banjo et la piece qui deporte le temoin d alerte et la sonde
et sa me dit pas si il faut qu il soit isolé de la masse ou pas? bon et bien alors c'est la rèf 14930, en 10x100 qu'il te faut, comme ça tu le mets en lieu et place de l'ancien. | |
| Sujet: Re: capteur pression d huile Jeu 30 Aoû 2012 - 21:00 | |
| je suis de retour avec ma sonde de pression d' huile mais j ai un soucis je l ai branché et dés que je mets le contact , j ai 6 bars de pression ! donc un probleme.... quelqu un peut m aider ? | |
| Sujet: mano a 6 Jeu 30 Aoû 2012 - 21:08 | |
| bonsoir jojo ,je supose que tu as inversès les cosses de branchement soit au mano ou plus facilement a l'emetteur car si tu as branchè le fil pression sur l'alerte ;comme le moteur est arretè le contact de l'alerte est franc et le mano qui est une sorte de voltmetre ,le courant passe en totalitèe a la masse et entraine de fait le mano a fond :voila voilou! (ton voyant d'alerte lui doit dans ce cas etre eteint ou tres legerement allumè ) | |
| Sujet: Re: capteur pression d huile Jeu 30 Aoû 2012 - 21:14 | |
| mon voyant de pression d huile est allumé normalement...
| Sujet: Re: capteur pression d huile Jeu 30 Aoû 2012 - 21:15 | |
| Salut,
Et bien désolé de te dire, que tu vas être bon pour en racheter une autre.
Car il existe deux type de sonde :
des sondes dites CTP, c'est à dire que la résitance augmente en même temps que la pression des sondes dites CTN, c'est à dire que la résistance diminue quand la pression augmente.
Pour les manos d'origine rallye 2, et bien il te faut des CTN, et tu dois avoir certainement une CTP.
Tu l'as acheté où ta sonde chez oscaro ?? car le problème de cela ce que c'est marqué nul part, alors que c'est une caractérique importante de la sonde. | |
| Sujet: Re: capteur pression d huile Jeu 30 Aoû 2012 - 21:21 | |
| c est bizarre que sa soit pas la bonne parce que cette sonde etait monté sur le moteur de rallye206 et il m a dit qu elle marchait... et pour ce qui est du branchement coté sonde j ai ma cosse ronde ( dorigine) a la sonde voyant et l autre cosse a la sonde pression je me trompe pas? | |
| Sujet: Re: capteur pression d huile Jeu 30 Aoû 2012 - 21:22 | |
| Tu peux facilement le vérifier avec un ohmètre si tu en as un.
Si moteur éteint tu as entre la masse et ta borne, entre 0 et 10 ohm et bien c'est que ta sonde n'est pas bonne.
Par contre si tu trouves entre 270 et 290 ohm, alors ton problème vient d'ailleur.
Pour le branchement c'est bon. | |
| Sujet: Re: capteur pression d huile Sam 1 Sep 2012 - 18:05 | |
| j ai travailler un peu plus sur cette de pression dhuile aujourd hui et voila mon probleme: je mets le contact: voyant allumé pression au maxi (6 bars) pour tester (comme le moteur ne tourne pas encore) j ai mis de l air sous pression avec une souflette a la sonde: + j ai de pression a la sonde - j ai de pression au mano ( l aiguille descend) en 2 mots sa marche a l envers | |
| Sujet: Re: capteur pression d huile Sam 1 Sep 2012 - 18:09 | |
| Salut et bien ce n'est pas le bon type de sonde, comme je te l'ai dit plus haut.
| Sujet: Re: capteur pression d huile Sam 1 Sep 2012 - 18:38 | |
| Sujet: Re: capteur pression d huile | |
