-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 raccord en "t"
BenouSan
Masculin Nombre de messages : 56
raccord en "t" Empty
MessageSujet: raccord en "t"   raccord en "t" Icon_minitimeJeu 12 Juin 2014 - 19:02
Bien le bonjour. Je recherche un fournisseur pour acheter un raccord en "t" hydraulique, pour le circuit de freinage.
Nous en avons trouvé, mais l'intérieur est conique, la matrice (le "bourlet") du tuyau ne se met donc pas bien.
Sur ceux encore présent sur un vieux train arrière, il y a une sorte de petite "tute" à l'intérieur, un peu comme si le conique était inversé.
Mais pas moyen d'en trouver de tels :-/.
Si quelqu'un à une solution ou une adresse, je suis preneur :-)
A1000calement, Benou.
MessageSujet: racords de freins!    raccord en "t" Icon_minitimeJeu 12 Juin 2014 - 21:15
scratch bonsoir benousan! en cas de probleme de portèes coniques sur ces racords , ( c'est du 3/8 ) tu peux racourcir le filletage male du flexible et monter ce meme flexible avec un joint cuivre qui ferat l'etanchèitèe entre les deux parties (la collerette cotè flexible et le corps du tè en bout ;si la portèe est bien usinèe plate comme je le pense ) reste le montage au loctite type frein'etanche!
BenouSan
MessageSujet: Re: raccord en "t"   raccord en "t" Icon_minitimeJeu 12 Juin 2014 - 21:44
Bonsoir, et merci.
J'aurais du préciser que c'est pour les tuyaux rigides, la matrice est déjà formée, d'origine, nous ne voulons donc pas enlever les écrous, ni couper l'extrémité des tuyaux. Pour cela, je dois trouver ces "t" avec l'intérieur à l'inverse du conique.
Un ami m'a parlé de raccord concave, peut-etre est-ce cela?
J'ai retrouvé mon ancien post. En fait, il s'agit du répartiteur qui est mort :
https://www.simca-competition.com/t4151-repartiteur-de-freinage.
Nous voulons le remplacer par 2 "t" et par la suite installé un nouveau répartiteur électronique.
a1000calement, Benou.
Edit : Peut-être y a-t-il moyen d'en retrouver un neuf?
BenouSan
MessageSujet: Re: raccord en "t"   raccord en "t" Icon_minitimeSam 14 Juin 2014 - 18:51
Problème réglé. Merci encore :-).
raccord en "t"
» raccord étrier d'horizon
» Raccord distributeur de freinage
» Raccord mâle émetteur
» tuyau embrayage + raccord .
» raccord hydraulique sous caisse
