| Capteur pression d'huile | |
fredr6 A fond intégral
| Sujet: Capteur pression d'huile Mer 18 Juil 2012 - 20:44 | |
| Bonjour à tous Si quelqu'un à une sonde de pression d'huile démontée je voudrai savoir le diametre et le pas du filetage car j'arrive pas à démonter la mienne (la clé passe pas) et aussi savoir ou je peut trouver un bandjo pour mettre à la place de la sonde existante tout ça dans le but de monter une sonde avec 2 sorties pour avoir témoin et pression Pour info c'est un bloc 6CV (1118 cm3) merci pour votre aide Fred | |
geronimos Freine tard
Nombre de messages : 84 Age : 35 Localisation : bourges Date d'inscription : 04/04/2010
| Sujet: Re: Capteur pression d'huile Mer 18 Juil 2012 - 21:37 | |
| listevoici un lien avec des pièces adaptable. tu va voir au Capteur de pression d'huile 2 voies et tu fait cette modification. MODIFICATIONpour le banjo, c'est du 10x100 (GT2I par exemple...) et la sonde du 14X150 (coscaro) $si tu as besoin d'autres infos n'hésite pas! voila! | |
| Sujet: Re: Capteur pression d'huile Jeu 19 Juil 2012 - 12:51 | |
| Merci Geronimos On peut aussi prendre la sonde en 10X100 c'est plus simple pour trouver le taraud qui va bien ? ou ça diminue trop le passage ? Merci Fred | |
| Sujet: Re: Capteur pression d'huile Jeu 19 Juil 2012 - 15:53 | |
| salut, moi quand je l'ai fait; cette sonde n'était pas référencé.... donc oui tu peux utiliser celle-ci, pour le taraud je sais pas trop... moi j'arrive toujours à trouver ce que je veux. enfin, tu auras toujours besoin du Support orientable car la sonde ne passe pas sinon. et enfin, pour le passage ça change rien je pense.
ps: pense à changer les dimensions du support.
| Sujet: Re: Capteur pression d'huile Jeu 19 Juil 2012 - 18:31 | |
| Merci | |
1000F2/11 A fond intégral
| Sujet: Re: Capteur pression d'huile Jeu 19 Juil 2012 - 19:51 | |
| Sujet: Re: Capteur pression d'huile Jeu 19 Juil 2012 - 20:47 | |
| Merci 1000F2/11 Mais celui la c'est une seule voie moi je voudrai monter le 2 voies Témoin + pression donc même en 10X100 je ne pense pas qu'il passe au niveau du bloc sans mettre la piece pour le déporter | |
| Sujet: pose transmetteur de pression d'huile Jeu 19 Juil 2012 - 21:23 | |
| bonsoir a tous; pour la pose que ce soit model simple ou avec alerte il faut un banjo! et soit le mano contact comme sur la photo pour le simple et le banjo plus une vis creuse pour banjo en 12/150 | |
| Sujet: Re: Capteur pression d'huile Jeu 19 Juil 2012 - 22:05 | |
| Pour infos modèle "ORIGINE" J'avais acquis celle de gauche + le mano de pression d'huile, pour mettre sur la Rallye 1 (1977) qui en est dépourvue d'origine | |
| Sujet: Re: Capteur pression d'huile Jeu 19 Juil 2012 - 23:39 | |
| petite entorse à l’origine mike50, mais il est vrai que ce mano est indispensable ! tu trouve toujours toutes les pièces en neuve... y a un secret ! | |
JP A fond intégral
| Sujet: Re: Capteur pression d'huile Ven 20 Juil 2012 - 8:46 | |
| - totoledingue a écrit:
- tu trouve toujours toutes les pièces en neuve... y a un secret !
Oui . . . .il re-fabrique la nuit | |
| Sujet: Re: Capteur pression d'huile Ven 20 Juil 2012 - 9:46 | |
| Merci à tous Maintenant y a plus qu'a commander | |
| Sujet: Re: Capteur pression d'huile Ven 20 Juil 2012 - 15:16 | |
| Il n'y a pas de secret C'est le hasard de l'opportunité d'une annonce où d'une connaissance qui fait que j'ai pu acquérir ces pièces Ne jamais se presser pour acheter, la patiente est toujours récompensée | |
| Sujet: pieces Ven 20 Juil 2012 - 15:30 | |
| bonjour;comme disait la mere denis: ha! c'est ben vrai ça! | |
| Sujet: Re: Capteur pression d'huile | |
