| cardant | |
+41000F2/11 bernardbracame jf33 Flo 8 participants |
Flo A fond intégral
Nombre de messages : 919 Age : 31 Localisation : 66 et 13 Date d'inscription : 07/03/2009
| Sujet: cardant Sam 28 Mar - 18:39 | |
| bonjour à tous je voulé savoir si les cardant d'une 1005 était les méme que ceu de rallye 2 | |
jf33 A fond intégral
| Sujet: Re: cardant Dim 29 Mar - 13:44 | |
| salut perso j'ai jamais vu de difference entre tous les cardans que j'ai pu voir | |
| Sujet: cardans? Dim 29 Mar - 15:57 | |
| :idea:bonjour!je vous signale que les cardans de R2 diferent des autres par le fait de posseder un graisseur (souvent cassè au ras du croisillon) diametrte 6X100 loongueur 25mm :il est preferable de les utiliser,car les simples ont une graisse de 32a41 ans d'age;et ça commence a etre douteux;pour les plus patients,il est possible de demonter les croisillons pour remplacer la graisse!la dessus a plus tard! | |
| Sujet: Re: cardant Dim 29 Mar - 18:52 | |
| j'ai une 1006 a la maison qui a des graisseurs sur les croisillons et de plus j'ai changé les miens et j'ai pas eu le choix c'etait avec graisseurs et pour 20€ la paire moi je regarde pas mais je pense que la questions etait de l'ordre de la dimension des transmissions :du moins je suppose sur ce a+ | |
1000F2/11 A fond intégral
| Sujet: Re: cardant Dim 28 Juin - 9:19 | |
| Salut à tous , pour ma part j'ai constaté que les cardans les plus ancien ont un perçage de 8 pour vis cardans, les plus récents trou de 9!! Je me permets d'abuser du sujet pour poser une autre question! Sur les 4 derniers rallyes, j'ai cassé 3 cardans, toujours coté passager, à ras des cannelures de la main du croisillon, pensez vous que ça peut venir du mauvais état de la piéce entre le cardan et l'arbre de roue ??? A gauche sur la photo ( il se déforme tellement qu'il touche le roulement de roue !) | |
| Sujet: joint elastique Dim 28 Juin - 20:30 | |
| bonsoir ton flector ou joint elastique est completement mort il n'amorti plus rien et en suplement il se tortille sur lui meme ce qui induit des angles et des torsions a l'endroit ou ça casse n'esite pas a le remplacerbonsoir | |
manu1298 A fond intégral
Nombre de messages : 365 Age : 58 Localisation : erquelinnes belgique Date d'inscription : 25/04/2009
| Sujet: Re: cardant Dim 28 Juin - 20:51 | |
| tout à fait raison!! au vu de l'etat du flector!!! | |
| Sujet: Re: cardant Ven 6 Avr - 17:38 | |
| - bernardbracame a écrit:
- bonsoir ton flector ou joint elastique est completement mort il n'amorti plus rien et en suplement il se tortille sur lui meme ce qui induit des angles et des torsions a l'endroit ou ça casse n'esite pas a le remplacerbonsoir
Je remonte un peu le sujet, car je cherchais à savoir si les cardans de R2 sont spécifiques...apparemment non, jusque-là ça va.... Par contre Bernard, de quel flector parles-tu? | |
foudepeugeot A fond intégral
| Sujet: Re: cardant Ven 6 Avr - 17:43 | |
| Salut tchoupi,
Le flector, c'est celui que 1000F2/11 a mis en photo, il fait la liaison entre le cardan et ton arbrede roue arrière.
a++ | |
| Sujet: Re: cardant Ven 6 Avr - 19:53 | |
| Merci foudepeugeot, mais quelle est la différence entre un flector en bon état eu un HS... , les miens n'ont plus de caoutchoucs (j'ai bien brossé! )..., ça se trouve en neuf? | |
martial.l A fond intégral
| Sujet: Re: cardant Sam 7 Avr - 6:11 | |
| les cardant sont particulier pour les modelles rally car pourvue d'un graisseur aux niveau du croisillon en neuf je ne pensse pas qu'on en trouve encore | |
| Sujet: Re: cardant | |
| cardant | |
