-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 € 129.99 €
 Argh ! ça pisse de l'huile par son capteur de pression !!!! HELP !!!
philip-d-orleans
Adore les Renault ..
Masculin Nombre de messages : 5
Argh ! ça pisse de l'huile par son capteur de pression !!!! HELP !!! Empty
MessageSujet: Argh ! ça pisse de l'huile par son capteur de pression !!!! HELP !!!   Argh ! ça pisse de l'huile par son capteur de pression !!!! HELP !!! Icon_minitimeMar 15 Mai 2012 - 13:11
Argh ! Ma 1000 pisse l'huile moteur tournant par son capteur de pression !!!!
Je l'ai démonté et je ne vois pas pourquoi elle me fait ça.... Embarassed
Argh ! ça pisse de l'huile par son capteur de pression !!!! HELP !!! Cimg0473z
MessageSujet: fuite d'huile capteur de pression mini (mano contact)   Argh ! ça pisse de l'huile par son capteur de pression !!!! HELP !!! Icon_minitimeMar 15 Mai 2012 - 16:51
bonjour votre majestèe ;il est preferable de monter un mano contact de ce type avec un peu de loctite special etanchèitèe filets! puisque a ma connaissance ce type de piece est a filet conique;reste la possibilitèe d'une fuite au travers de la partie contacteur et là piece a remplacer !(ce type de mano contact est du genre standart sur d'autres autos de la meme epoque! voir en casse !
MessageSujet: Re: Argh ! ça pisse de l'huile par son capteur de pression !!!! HELP !!!   Argh ! ça pisse de l'huile par son capteur de pression !!!! HELP !!! Icon_minitimeJeu 17 Mai 2012 - 7:34
Es tu certain que cela fuit par le filetage ?
souvent la fuite venait du centre de la sonde, poubelle Wink
Philippe
philip-d-orleans
MessageSujet: Re: Argh ! ça pisse de l'huile par son capteur de pression !!!! HELP !!!   Argh ! ça pisse de l'huile par son capteur de pression !!!! HELP !!! Icon_minitimeJeu 17 Mai 2012 - 12:08
ça fuit par le centre.. Il faut que je trouve une autre sonde pour faire un test croisé...
» Capteur pression d'huile
» capteur pression d huile
» culasse qui pisse a l huile
» Montage d'allumeur à capteur de solara sur moteur de simca rallye .
» pression d'huile
