Le Deal du moment : -29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – ...
999.99 €
 branchement de l'allumeur au weber
jcl
jcl
Ma voiture : simca 1000 r2
branchement de l'allumeur au weber Empty
MessageSujet: branchement de l'allumeur au weber   branchement de l'allumeur au weber Icon_minitimeVen 20 Avr 2012 - 19:36
bonjour à tous, est ce qu 'il faut brancher la sortie du "dépressiométre" de l'allumeur sur les weber 40dcom.si vous avez un schéma ou une photo du montage ça m'aiderait bien.en regardant les photos sur le site j'ai l'impression qu'il n'y a rien de branché.
MessageSujet: Re: branchement de l'allumeur au weber   branchement de l'allumeur au weber Icon_minitimeVen 20 Avr 2012 - 21:04
Sur le mien > rien de branché mais c'est un 6CV (1118)
avec un seul carbu Wink
MessageSujet: weber    branchement de l'allumeur au weber Icon_minitimeVen 20 Avr 2012 - 21:27
scratch bonsoir! suivant l'age ,les dcoe ont ou n'ont pas de prise de depression pour la corection d'avance a l'allumage les tubes de depression pour reglage ,equilibrage (synchro) ontv une vis bouchon:;les tubes pour l'avance sont devant le papillon et sont libres ;si ils ne sont pas utilisès il faut les condamner ou les schunter en posant une tube nylon reliant les deux ,il se peut aussi que le preparateur ne monte pas l'avance a depression (c'est vous qui voyez)
jcl
jcl
MessageSujet: Re: branchement de l'allumeur au weber   branchement de l'allumeur au weber Icon_minitimeVen 20 Avr 2012 - 22:42
encore une foi merci Bernard mais est ce la même chose avec les DCOM qui sont montés sur mon moteur
MessageSujet: Re: branchement de l'allumeur au weber   branchement de l'allumeur au weber Icon_minitimeSam 21 Avr 2012 - 18:24
Il me semble qu'entre DCOM et DCOE
la différence se situe au niveau de la pompe
de reprise ???
A confirmer Wink
ben13nrv
Chercheur en bonnes affaires
ben13nrv
MessageSujet: Re: branchement de l'allumeur au weber   branchement de l'allumeur au weber Icon_minitimeSam 21 Avr 2012 - 18:55
Oui c'est ça Fred, un est à membrane, l'autre est à piston, ;-)
jcl
jcl
MessageSujet: Re: branchement de l'allumeur au weber   branchement de l'allumeur au weber Icon_minitimeSam 21 Avr 2012 - 20:23
dans le dcom il y a une membrane ; c'est sur je l'ai changé recemment.Bernard m'a donné des explications;je vais les suivre . merci
» bride alu weber 40
» Filtres weber dcoe
» pipe brd pour weber 40
» pipe admission et weber 40
» bride weber et dellorto
