Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
 Contenance circuit huile
souzof
souzof
Contenance circuit huile Empty
MessageSujet: Contenance circuit huile   Contenance circuit huile Icon_minitimeMar 17 Avr 2012 - 20:18
Question bete:
J ai rajoute un radiateur d huile.
Quand je suis s l arret, l huile qui est dedans le circuit supplementaire reste dedans ou redescent?
Quand je fait le niveau d huile , je mesure comme d hab sur ma jauge ou est ce que je dois rajouter la contenance supp?
Il y a bien 1 litre dedans
MessageSujet: contenance huile    Contenance circuit huile Icon_minitimeMar 17 Avr 2012 - 21:14
scratch bonsoir souzof! il te faut mettre le moteur en marche 1minute ou 2 attendre 2 minutes apres arret que le circuit se stabilise et ensuite tu verifies ta jeauge ! suivant que ton radiateur soit en dessous ou au dessus du niveau du carter moteur l'huile qu'il contient mettra un certain temps a redescendre et submergera ta jeauge (c'est la qu'il ne faut pas s'y fier ;il te faudra toujour la contenance du circuit d'origine plus ton radiateur et ses durites !(le ces se presente aussi sur les moteurs avec turbo )
souzof
souzof
MessageSujet: Re: Contenance circuit huile   Contenance circuit huile Icon_minitimeMar 17 Avr 2012 - 21:21
Ok super merci. Ce serait con de casser le moteur sur une betise comme ca Very Happy
» Circuit d eau
» capacitée
» REMPLACEMENT TAMBOURS AR PAR DISQUES/ETRIERS
» refroidissemnt
» Petite question hydraulique...
