| probleme regime moteur | |
albertlinette Débutant
Nombre de messages : 21 Age : 31 Localisation : Saint romain sous gourdon Ma voiture : rallye 2 fc1 Date d'inscription : 13/06/2011
| Sujet: probleme regime moteur Mer 28 Mar 2012 - 21:17 | |
| un petit soucis sur mon nouveau moteur il marche tres bien a bas regime et ensuite il sature aux alentours de 7500 trs.... jai essayé plusieurs choses, bobine, fils d'allumage, boitier d'allumage (meca parts), donc si quelqun a une idée ??? merci d'avance | |
| Sujet: Re: probleme regime moteur Jeu 29 Mar 2012 - 8:17 | |
| Ca dépend déjà de l'AAC que tu as monté Vérifie donc bien ton calage distribution Quand tu as tout vérifié, passe à l'allumage (si ton boitier ne shunte pas tout) enfin, cà peut venir aussi de la carburation (qu'as-tu? Weber, injection?) | |
| Sujet: Re: probleme regime moteur Jeu 29 Mar 2012 - 10:09 | |
| Il s'agit d'un catcams caler à 102° le calage est ok ,au niveau des carbu c'est des weber en 45 et j'ai rien touché ca marchait avant les seuls changement c'est l'allumage et l'arbre et ressorts de soupapes
Peut être un affolement de soupapes ? car à 7500 ca fait un bruit bizarre... pourtant c'est des ressorts catcams... | |
Nombre de messages : 876 Age : 38 Localisation : Fontenay le comte Ma voiture : fiat 126 maxi Date d'inscription : 24/10/2008
| Sujet: Re: probleme regime moteur Jeu 29 Mar 2012 - 10:15 | |
| Cherche de ce coté là démonte tes ressorts et vérifie leurs tarages | |
| Sujet: Re: probleme regime moteur Jeu 29 Mar 2012 - 11:54 | |
| il faut combien en tarage ya des valeurs minimum ? | |
| Sujet: Re: probleme regime moteur Jeu 29 Mar 2012 - 17:23 | |
| Tu as des ressort cat cams? | |
| Sujet: Re: probleme regime moteur Jeu 29 Mar 2012 - 22:37 | |
| oui j'ai des catcams , il mont dit qu'il fallait 98kg en pleine ouverture et j'ai 80 kg | |
| Sujet: Re: probleme regime moteur Ven 30 Mar 2012 - 23:00 | |
| Donc j'ai taré mes ressorts a 98kg et toujours le meme problème , a 7500/8000 trs ca regul ca monte plus en régime...
estce qu’un allumage mal calé peu jouer à haut régime ? | |
| Sujet: Re: probleme regime moteur Sam 31 Mar 2012 - 0:31 | |
| Essaye une autre bobine, si tu ne la pas déja fait ou change l'allumeur remet un allumeur à vis platinés, moi j'ai déja eut le probléme avec un allumage électronique et régle bien ton jeux aux soupapes . | |
| Sujet: Re: probleme regime moteur | |
