| JOINT LIEGE CACHE CULBUS | |
PAPY MOUGEOT A fond intégral
| Sujet: JOINT LIEGE CACHE CULBUS Mar 12 Oct 2010 - 11:53 | |
| Bonjour,
Question de néophyte :
Je viens de découper dans une plaque à joints en liège celui qui va assurer l'étanchéité de mon nouveau cache culbus en alu.
je pense qu'avant montage il faut l'enduire légèrement d'huile. A moins qu'il faille le monter à sec ???? Merçi pour le tuyau. Cordialement | |
mimille A fond intégral
| Sujet: Re: JOINT LIEGE CACHE CULBUS Mar 12 Oct 2010 - 14:01 | |
| Bonjour PAPY, Pour ma part, je passe effectivement un peu d'huile sur le joint avant montage. La TRA conseille même un peu de graisse. A+ Jean-Claude. | |
| Sujet: Re: JOINT LIEGE CACHE CULBUS Mar 12 Oct 2010 - 15:45 | |
| Sujet: joint cache culbus Mar 12 Oct 2010 - 18:25 | |
| bonjours;le huiler c'est pour pouvoir le deposer sans l'arracher! | |
| Sujet: Re: JOINT LIEGE CACHE CULBUS Mar 12 Oct 2010 - 18:43 | |
| Sujet: Re: JOINT LIEGE CACHE CULBUS Mer 13 Oct 2010 - 8:09 | |
| Il existe un produit phénoménal distribué par Loctite (Loctite 5923) C'est de pate noire (dont l'utilité et la tenue en pression et tempétaure sont identiques à la pate bleue) qui a l'avantage de ne jamais durcir complètement. Ce qui fait qu'au démontage, tu n'as pas besoin de gratter et tes joints ne restent jamais collés sans pour autant fuir | |
| Sujet: Re: JOINT LIEGE CACHE CULBUS Mer 13 Oct 2010 - 10:52 | |
| Merçi JEAN-YVES,
Je vais m'en procurer un tube on ne sait jamais en dépannage ça peut toujours servir. A+ Amicalement | |
simca molle Toujours à l'attaque
Nombre de messages : 132 Age : 57 Localisation : nice Ma voiture : simca 1000 rallye 2 fc 2 Date d'inscription : 06/02/2009
| Sujet: Re: JOINT LIEGE CACHE CULBUS Jeu 14 Oct 2010 - 21:09 | |
| slt papy met de l huile et bien le bonjour a bientot | |
| Sujet: Re: JOINT LIEGE CACHE CULBUS Ven 15 Oct 2010 - 16:40 | |
| Salut,
Pas de pb comme dans la chanson ET AVE L' A...SSENT " mets de l'ou...u..ile" . Si ça pouvait en même temps faire remonter les cigales vers chez moi......on se les pèle... A+ | |
| Sujet: Re: JOINT LIEGE CACHE CULBUS Jeu 9 Fév 2012 - 13:32 | |
| Bonjour tout le monde, voilà je vais changer mon joint de cache culbuteurs et je trouve sur le net deux matières : liège ou caoutchouc. Que conseillez vous ? Les épaisseurs sont identiques : 4mm. | |
| Sujet: a propo du joint e cache culbuteurs Jeu 9 Fév 2012 - 21:05 | |
| bonsoir ,le cahoutchouc serait plus resistant au demontage ,mais la premiere chose a faire est de verifier la planèitèe du cache culbut ,qui ayant ètè serrè moultes fois et souvent trop fort se trouve le plus souvent deformè a l'emplacement des 6 gougeopns de fixation :donc verifies dabord l'etat de la chose car meme en cahoutchouc s'il est bien deformè il chasse autour des gougeons et il fuit (cas extreme mais possible! )salut | |
| Sujet: Re: JOINT LIEGE CACHE CULBUS Jeu 9 Fév 2012 - 22:54 | |
| Super merci pour ta réponse, toujours tip-top Bernard ! | |
| Sujet: Re: JOINT LIEGE CACHE CULBUS | |
